Нет луча и не двигается по осям
MPC6515
Сообщений в теме: 30
#21 OFFLINE   rub40
rub40
  • 12 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 23:09
Кстати проверьте между пинами 3 и 4 разъемов Y3-Y5 должно быть 5 Вольт. Собственно нас интересует Y4, Y5.
Все 3 проверил=5 Вольт. Человек с осциллографом приедет завтра.
#22 OFFLINE   rub40
rub40
  • 12 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 21:18
Если опять импульсов нет, то на входах 7414, потом на оптопарах
7414 всего стоит там 4 штуки, до двух добраться смогли, до двух- нет. В итоге сигналы есть только на ножках 1 и 11, на остальных сигнала нет. До оптопар добраться не смогли.
#23 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 22:27
1 и 11 это входы. 2 и 10 их выходы. На выходах сигнал есть?
#24 OFFLINE   rub40
rub40
  • 12 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 23:19
Короче проводил я мастера и по совету с соседнего форума взялся за более точную технику- светодиод! ))
Мои замеры:
ДРАЙВЕР: В состоянии "DATUM...": на PUL и DIR свечение есть, при размыкании светодиода с контактом DIR двигатели "шагают", В состоянии "СТОП"- тоже самое
ULN2803: ближняя к разъемам ножки 10-18 имеют сигналы (причем при размыкании светодиода с некоторыми контактами двигатели "шагают"), ножки напротив, сигнала нет. Дальняя, ножки 5,6,10,11,12,15,16,17,18 с сигналом, ножки напротив- нет сигнала.
74ACT14: (достал только до двух из четырех микросхем) только 8 ножка с сигналом.
TLC5615: с сигналом только ножки 6,8
Осциллограф не показал
#25 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 15:20
Мда-уж, светодиод более точный чем осциллограф.  :o  Хотя в умелых руках и такое может быть. 7414 - это буферы, есть сигналы на входах, должны быть и на выходах. ULN2803 - тоже буфера, тоже сигнал есть на входе, должен быть и на выходе. Разрисовываете плату, строите логическую цепочку прохождения сигнала, анализируете. Если не дано разбираться в электронике (ну, к примеру, для меня механика камень преткновения), то ищите хорошего электронщика.
#26 ONLINE   3D-BiG
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 15:29
Надо учесть, что буферы ULN2803 с открытым коллектором, а не полновесный буфер, т.е. без нагрузки на нем мерить осциллографом  бесполезно, поэтому реально в данном случае светодиод с резистором интереснее...
#27 OFFLINE   rub40
rub40
  • 12 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 15:54
Если не дано ..., то ищите хорошего электронщика
На уровне материнки- не дано! В понедельник-вторник жду инженера. Послушаю, что он скажет- отпишусь.
#28 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 20:31
Это точно, но на плате стоят резисторные сборки на 4,7 кОма с подтяжкой выходов на +5Вольт. Так что осциллографом проверяется.
Если электронщик, то думаю, что разберется. Попадались инженера по промышленной автоматике, но в электронике на уровне элементов не шарят. Профиль не тот. Я не говорю ,что они глупые, сам кое-чему у них учился. Но факт такой имеет место. Удачи, даже самому интересно, чем все кончится.
Сообщение отредактировал SNB: 19 Ноябрь 2016 - 20:32
#29 OFFLINE   rub40
rub40
  • 12 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2016 - 01:24
Инженер не помог. Может есть у кого в Краснодарском крае знакомые специалисты? А то, чувствую, надолго это затянется, если своими силами буду решать.
#30 OFFLINE   rub40
rub40
  • 12 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 13:23
Отчитаюсь: под замену ушли две из 4-х 74ACT14 (ближние к дверце)- начала двигаться каретка, луча не было. После замены TLC5615- появился и луч. Спасибо всем помогавшим.  :drinks:
#31 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 15:15
Легко отделались. :) Рад что помогли. Спасибо за подтверждение предварительного диагноза.
http://mir-cnc.ru/to...ям/#entry192443
Темы с аналогичным тегами MPC6515
