Физические размеры платы NCStudio
Контроллер NCSTUDIO
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2012 - 12:50
На днях нам привозят многошпиндельный новый станок QuickCNC с системой управления NC Studio.
Сейчас готовим под него комп. Хотим собрать максимально компактную безвентиляторную конфигурацию.
Что нужно - кто какие знает максимальные размеры плат для NC Studio?
Наладчик по телефону определенного сказать не может - говорит что нужен стандартный корпус, не мини.
Все же хотелось бы знать конкретные размеры платы после установки в слот - насколько она торчит в длину и в высоту, чтобы подобрать
оптимальный корпус компа.
Спасибо что не поленились и помогли :blush:
Преимущества фирменной системы NCStudio
Правильный выбор платы NCStudio
Распиновка платы под NCstudio
На плате пропало +5В с 5-12-13 контакта
Конфликт PCI платы и NCStudio
NCStudio не видит (не определяет) плату
Плата MC-3D-V02 не хочет работать с NcStudio 5.4.53
Где найти NcStudio?
Эмулятор NC Studio для работы без PCI платы
#2 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
  • Интересы:Спорт, программирование, электроника, кулинария, архитектура, дизайн, фотография.
Отправлено 29 Февраль 2012 - 00:51
Да ладно проблема тоже мне!_
Обычная PCI плата, размером с видеокарту средней производительности.
Главное комп для управления станком и для написания УП - это разные машины!
Для управления любой унитаз пойдет, главное чтоб винда загрузилась и все_)
А вот для проектирования помощней надо_ Рельеф там какой обсчитать пошустрей, Автокад открыть, 3dMax и т.д.
#3 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2012 - 01:16
У Вас все НСишные платы безпроблемно "срослись" со всеми "мамками" и "окнами" (сколько штук вы их устанавливали)?
Комп лучше взять без выпендрежа на минимилизацию размеров, ну часть железяки-чего жалеть. Если стабильно работает под ХРюшей и желательно на ИНТЕЛе, тут я с Вадимом согласен-меньше проблем, смело ставьте (я вообще не ищу добра от свежего совта-ну ретроград).
#4 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2012 - 02:40
Нуу... Не берусь сказать, как там в миру. Устанавливал 3 платы. Одну себе, одну знакомому, одну клиенту из Ебурга. Себе устанавливал 2 раза. Комп сгорел - менял. Честно говоря все вставало с 1го раза, без бубна. Железо везде было староватое, но добротное. Операционка тоже везде хрюша, проверенная, не урезанная, не сборка, а ретейл. Мэби поэтому проблем и не возникало. Не люблю я эти самодельные операционки. От них проблем больше чем пользы. Так хоть ставишь и знаешь, что проблему с кривой системой можно исключить в случае чего)
#5 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2012 - 03:14
так господа, просьба ответить по теме
не нужно рассказывать про мамки и что срослось
я хочу взять плату мини itx и маленький системник
чтобы понять, закроется ли этот системник и не помешает ли плата мне нужно знать
размеры платы в см или мм в длину и высоту
НИЧЕГО больше не надо!
#6 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2012 - 10:09
Чем тебе не по теме то? ->
Уж извините, никто не будет компьютер вскрывать, останавливать станок, вытаскивать плату, промерять ее микрометром, и т.д.
Представляете себе любую не игровую видеокарту средней производительности со слабеньким кулером?
Если да, то вот вам и ответ, плата такая же по габаритам но без кулера! Если нет, то боюсь вам уже не помочь.
___________________________
ДА! ЗАКРОЕТСЯ!
Вот тебе инфа от производителя посмотри и прикинь размер. Naiky PCImc
Сообщение отредактировал yohooo: 29 Февраль 2012 - 10:12
#7 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2012 - 12:11
Хочувсезнать
в корпусах Mini-ITX обычно применяются низкопрофильные платы,
в такой не влезет точно.
Бывают еще с PCI переходником-и тогда плата располагается параллельно материнке,
в такой влезет
                     | cncservice |
#8 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2012 - 13:05
я про что и говорю, по ссылке что дал Yahoo две платы из трех торчат выше заглушки - с такими мой корпус не закроется, а он - пофиг пофиг...
позитивный но ...
#9 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2012 - 20:40
Ну погорячился я, с кем не бывает то_) :unknw:
Но все равно не могу в толк взять, куда уж так мельчить то_
Не медиасервер домашний же делаете_!
#10 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 02 Март 2012 - 02:11
Станок приехал. Плата не похожа ни на одну из тех, что есть по ссылке от Yahoo.
Плата небольшая, за заглушку слота не выставляется. :rolleyes:
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 02 Март 2012 - 06:58
Это значит не фирменный Weihong, а клон PCI3D c 15pin-овым разъемом.... На Intel-Atom работает без проблем (по крайней мере у меня так работают)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 02 Март 2012 - 07:00
#12 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 11:33
Вот фотка
это не оригинал от Weihong?
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 12:55
просто посмотрите маркировку Weihong-а.... Кстати эта плата должна запускаться под 8 версией NCStudio...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Март 2012 - 13:00
#14 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 13:09
да со станком пришла NC Studio 8.2xx
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 559 сообщений
Отправлено 06 Март 2012 - 14:54
Интересней была бы плата 53В - к ней есть возможность пульт подключать с воротком (валкодером) - очень облегчает тонкую подводку фрезы к материалу...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 06 Март 2012 - 14:55
Темы с аналогичным тегами Контроллер NCSTUDIO
