В процессе обработки Roland начинает глючить
Roland EGX Смещение координат завиание Roland
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   fedr
fedr
Отправлено 07 Апрель 2009 - 23:16
Недавно у нас на станках ROLAND-300 стали происходить непонятные вещи. Запускается программа фрезерной обработки - начало нормальное, в какой-то момент фреза врезается в материал (алюминий) в совершенно не понятном месте или начинает перемещаться прямо по заготовке уродуя ее, иногда происходит заклинка фрезы, при этом эта же программа запущенная повторно прекрасно работает без всяких сбоев. К чему бы это?
P.S.
Кабеля проверяли. По питанию стоит бесперебойник, напряжение держит (проверяли).
Roland EGX-400, смещение по Y
Смещение по осям на Roland
На Roland сбивается координата Z
#2 ONLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2009 - 23:53
Похоже на переполнение буфера, лечится отладкой виндов (попробуйте с нового "чистого" компьютера, скорее всего сбой пропадет). Здесь подобное уже обсуждали. Еще можно попробовать в качестве спулера Дропаут.
#3 OFFLINE   fedr
fedr
Отправлено 08 Апрель 2009 - 00:20
Насчет переполнения буфера - программа весит 700kb, память станка 1Mb, т.е. программа сразу уходит в станок и, в принципе, даже если комп отключить, станок продолжает работать (а вот заглючит или нет - это уже как повезет).
#4 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 19 Май 2009 - 16:30
Добрый всем день!
Форумчане помогите разобраться. Мой Роланд 300 не включается совсем, если его включить после компьютера (я имею ввиду питание 220 в). Если же его включить до включения компьютера, то все нормально. В чем причина?
#5 OFFLINE   МегаХанЫга
МегаХанЫга
  • 55 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 07 Февраль 2014 - 13:20
приветствую всех!
создаю файл, сохраняю УПшки, отправляю на станок (Roland EGX-400) с помощью DropOut.
проблема в следующем: файл отправился, началась гравировка, потом вдруг гравёр резко теряет координаты и поднимается вверх. потом сразу жетихо опускается вниз и уже режет не пойми что.
смотрел в блокноте код, ничего выпадающего за пределы УП не увидел, несколько раз пересоздавал файл, менял разрешение, игрался с настройками инструмента. не помогает. хотя другая УП в этом же файле отработала так как надо.
есть мысли?
#6 OFFLINE   dude
dude
  • 22 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 07 Февраль 2014 - 13:33
Файл создаешь в Арткаме? Плоскость гравировки смещена относительно рабочего стола и выходит за его пределы?
#7 OFFLINE   МегаХанЫга
МегаХанЫга
  • 55 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 07 Февраль 2014 - 13:49
да, файл готовлю в арткаме. нет, плоскость гравировки не выходит за пределы рабочего стола
#8 OFFLINE   Cucumber
Cucumber
  • 27 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2014 - 14:02
Если я правильно понял, в одном файле несколько УП, сохраненных последовательно в Арткаме. Сбой происходит при переходе от одной УП к другой или в процессе выполнения УП?
#9 OFFLINE   МегаХанЫга
МегаХанЫга
  • 55 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 07 Февраль 2014 - 14:24
сбой происходит в процессе выполнения одного УП. какая-то часть элемента гравируется, после сбой и гравёр уже пляшет не по нотам
ах да, забыл сказать, УП формируется с помощью инструмента "гравировка". черновым инструментом (а это 3мм концевая и 08 мм концева) прошло всё удачно. затык в чистовой УП
инструмент меняю вручную
Сообщение отредактировал МегаХанЫга: 07 Февраль 2014 - 14:25
#10 OFFLINE   dude
dude
  • 22 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 07 Февраль 2014 - 14:40
Если гравировка на плоскости, то можно попробывать "Выборку".Выбрать 2 инструмента сразу(правда припуски будут одинаковые). А что вообще нужно отгравировать, клише или еще что?
#11 OFFLINE   МегаХанЫга
МегаХанЫга
  • 55 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 07 Февраль 2014 - 15:15
делаю клише для конгрева.
патрица отгравировалась хорошо. а вот матрица не выходит никак.
виндовс переустанавливал. так сказать муха на винде не сидела
#12 OFFLINE   МегаХанЫга
МегаХанЫга
  • 55 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 07 Февраль 2014 - 19:29
решение проблемы оказалось не в программе.
инструмент не мог чисто физически опуститься на нужную глубину и поэтому его глючило.
пришлось заново установить инструмент выдвинув его чуть больше.
теперь всё гут :)
ещё на заметку добавлю, что надо периодически посматривать на цангу, чтобы на ней не скапливалось спрессованной магниевой стружки.
эта стружка мешает нормальному зажиму инструмента
Темы с аналогичным тегами Roland EGX, Смещение координат, завиание Roland
