Z- hard limit triged
Hard limit trigged ошибка лимита
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Fearless
Fearless
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2012 - 17:38
При включении станка после выполнения команды go to home появляется надпись Z- hard limit triged, STOP to reboot, DELETE to abjust Z position. Нажимаем Delet и загружается обычное окно правдо внизу надпись Z- hard limit при этом кнопка меню не работает еще раз нажимаю Delet получаем Cutting off the power to restart ……
В меню удается заходить если при появлении надписи Go to home нажать delete
Контроллер RZNC-D5416 черный, такая байда скорей всего вышла в результате неправильной настройки FUNCTION CONFIGURE знающие люди пожалуйста подскажите как исправить …
И кстати всех с праздником! :russ:
При включении пульт выдаёт сообщение Hard limit trigged
Запилим любую балясину
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2012 - 19:14
отключите "Hard limit sensors" в "FUNCTION CONFIGURE"
#3 OFFLINE   Fearless
Fearless
  • 13 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2012 - 22:33
MiG пасибо пульт настроил, но видимо что то упустил. В режиме ручного перемещения при нажатии допустим на x+ должно произойти перемещение на 1 шаг 0.5 мм, но вместо этого он улетает то на 2.5 иногда на 4.5 хотя в окне редактирования скоростей все как надо:
High spd, mm/min
X Axis: 3000.00
Y Axis: 3000.00
Z Axis: 1000.00
High grid 0.500
#4 OFFLINE   rafail-a
rafail-a
  • 7 сообщений
  • Из:Шарыпово
Отправлено 05 Март 2012 - 13:09
High spd, mm/min
X Axis: 3000.00
Y Axis: 3000.00
Z Axis: 1000.00
High grid 0.500
Надо настроить частотник (управление двигателем) по каждой оси.
Я делал так:
Задавал перемещение допустим 100 мм, реально проходит 105 мм. По формуле К * 105/100= новый К
К это коэффициент для частотника , см. в настройках. И так по каждой оси.
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 727 сообщений
Отправлено 05 Март 2012 - 13:31
Вернее всего не частотник, а драйвер шагового двигателя...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Март 2012 - 13:31
#6 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 05 Март 2012 - 13:39
rafail-a
импульсы тут не причем,точность перемещения как я понял Fearless нормально настроил...
у него в режиме"Continuous" при коротком нажатии кнопки перемещения должно
сдвинутся на определенный шаг(по умолчанию 0,5),а сдвигается произвольно...
как исправить не знаю,было такое на одном пульте - перепрошивки не помогли,оставили как есть(незначительное неудобство).
Сообщение отредактировал MiG: 05 Март 2012 - 13:40
#7 OFFLINE   Nihilisto
Nihilisto
  • 9 сообщений
  • Из:Владимир
Отправлено 02 Март 2016 - 15:22
Если для кого-то еще актуально решение:
Function Configure -- It is in traditional manual mode? -- NO (кнопка STOP CANCEL).
Темы с аналогичным тегами Hard limit trigged, ошибка лимита
