Лазерная гравировка и резка натуральной кожи
Сообщений в теме: 43
#41 OFFLINE   sascham44
sascham44
  • 91 сообщений
  • Из:кострома
Отправлено 07 Декабрь 2015 - 23:50
Мастер, покажите пару фото.  давно хочется увидеть
Видимо долго ждать придётся...
Покажу я свои. Возможно получу нагоняй, за то, что  это не растр, а вектор ;)
На счёт резки, запущу станок, попробую порезать тонкую кожу, 1.5 мм Об результатах отпишусь
Сообщение отредактировал sascham44: 07 Декабрь 2015 - 23:47
#42 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 10 Декабрь 2015 - 20:00
У меня похожий результат получается, иногда заказывают всякие вставки и гравированные детальки ребятки которые перешивают автомобильные салоны
Сообщение отредактировал Madden_Apple: 10 Декабрь 2015 - 20:01
#43 OFFLINE   Kirill76
Kirill76
  • Из:Ярославль
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 16:45
Добрый день!
На данный момент работаю с кожей, браслеты, ремешки, кошельки всякие. Не так давно приобрел китайский диодный лазер 2.5w, для попробовать насчет гравировки. Качество получаемого изображения меня вполне устраивает, но есть проблема - сколько не возился над балансом скорости и точности, 50 минут гравировки на изделие площадью 70кв.см. - не дело. В связи с чем у меня возникло несколько вопросов:
1. Смогу ли я значительно (и во сколько раз) увеличить скорость гравировки, приобретя CO2 лазер?
2. Позволит ли мне использование CO2 лазера доверить ему раскройку изделий, насколько значительным будет нагар по краю? (речь о коже до 2.5мм).
3. На что стоит посмотреть, если на это очень скромный бюджет - в идеале до 100т.р., но если напрячься до 150?
Я большой чайник в этих вопросах, потому целиком уповаю на знания спецов, к коим и внемлю. Заранее спасибо за советы!
#44 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 17:44
А вы это сообщение читали?  В идеале бюджет надо увеличить как минумум в два раза даже для нормального лазера на летающей оптике, для сканаторного - гораздо больше... Приобретенный вами диодный лазер - игрушка для баловства, а не инструмент для бизнеса...
