Лазерная гравировка и резка натуральной кожи
Сообщений в теме: 43
#21 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 07:22
С кожей пробовал играться. гравируется хорошо на маленькой мощности и на маленькой скорости (размер логотипа были 3х1,5см) получалось хорошо. чистилось ластиком. нагар счищался Изображение
первый опыт с кожей, клиенту очень понравилось, для нашего захолустья это диковинка. здесь мы промыли поверхность водой, и она стала вот такой непонятного цвета.
кожа резалась неплохо, опять же не небольшой скорости и на маленькой мощности, край не сильно обожженый был сфотографирую в следующий раз когда придет друг обувщик за новыми бирками. а вот с толстой кожей (7мм незнаю куда она такая) эксперименты не удались, край обуглился. принесут еще кусок попробую ее еще прогнать.
еще были мятые куски, мы их по-конски к фанере степлером прикалывали и все. заказал товарищу один волшебны клей :crazy: чтобы работать с такими материалами было веселей :crazy:, думаю не прогадаю)
теперь вопросы.
1. с кожзамом не получалось чтото делать, прогорал насквозь, даже на самых маленьких мощностях... думаю теперь что материал который принесли вообще никак гравировке не поддастся, только раскрой, с заплавленным краем. принесут другое, буду пробовать. и если ли принципиальная разница в работе натуральной кожи и кожзама?
2. можно ли както подкрасить поверхность уже гравированной кожи? чтоб она не выглядела так убого как на фото выше? может краской или еще как.
#22 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 09:19
Кожу лучше тиснить. У нас заказывают такие клише для имитации восстановленных подушек безопасности.
#23 OFFLINE   JoshkinKot
JoshkinKot
Отправлено 12 Март 2014 - 12:52
Новичек в этом деле. Действительно, когда гравируешь кожу, особенно светлую, остаются разводы от дыма и нагар, которые потом все пачкают. Попробовал все это делать сквозь малярный скотч, вроде лучше, но есть еще проблема, как его убрать, просто так не снимается, приходится бензином или уайт-спиритом.. Ластиком тереть - он может нарушить тонкий рисунок. Попробовал скатать основу тонкого двусторонего скотча, получилось типа липучки, вроде результат получше, только тереть не нужно. Просто катал по заготовке. А вообще, есть ли какой-то прозрачный материал типа стекла, сквозь который луч беспрепятственно проходит и под ним работает, без доступа воздуха?
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Март 2014 - 13:09
А куда продукты терморазложения будут деваться? Они на этот прозрачный материал и осядут и сделают его непрозрачным...
#25 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 12 Март 2014 - 14:41
я кожу гравирую без бумаги и скотчей. жесткой кистью или щеткой смахиваю лишнее. получается вполне аккуратно если мощность сильно не накручивать.
#26 OFFLINE   JoshkinKot
JoshkinKot
Отправлено 13 Март 2014 - 01:38
Думаю, ни будут именно в том месте, где они должны быть, а не распространяться по всему материалу.. Смолы и прочее.. Сравнил вот два результата - на одинаковых параметрах. Со скотчем оно как-то почетче получилось..
Оффтоп - в Нске прожил 7 лет.. на шлюзах.)
#27 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 13 Март 2014 - 01:56
Конечно есть!
И не один, а достаточно много!
Из этих материалов можно запросто сделать пластины, установить и гравировать кожу и другую хyйню.
1. Германий. Оптически прозрачен для СО2.
2. Арсенид галлия. Оптически прозрачен для СО2.
3. Селенид цинка. Оптически прозрачен для СО2, прозрачен в видимом диапазоне.
И наконец лидер Хит Парада - Хлорид Натрия! Поваренная Соль! Оптически прозрачный материал в видимом и инфракрасном диапазоне.
Если хватит бабала - заказывай пластины и гравируй под ними кожу светлую, черную и разноцветную!
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Март 2014 - 09:26
В школьном возрасте пришлось побаловаться с оптикой из NaCl, KCl и LiCl - и линзы и призмы были из списанных ИК-спектроскопов, которые выходили из строя чаще всего по причине, что при поверке какой-нибудь лопух-лаборант дыхнет на входное окошко или оптику, в результате осевшие пары воды убивали такую оптику махом... Отец страсть НЕ любил отдавать оборудование из своей каморки в кривые руки работников отдела поверки оборудования - сколько оптики ему поубивали, осцилографам с памятью трубок попережигали из-за неумения работать с нормальными приборами...
#29 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 13 Март 2014 - 09:58
Дык поэтому и не применяются ноне.
#30 ONLINE   vv92
Отправлено 13 Март 2014 - 10:17
Добавдю, в сфокусированном луче, даже прозрачные для лазера материалы разрушаются. Для селенида цинка гарантированная 3кВт на квадратный сантиметр, реальная 5кВт.
#31 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 13 Март 2014 - 10:30
хм) а если посолить? )))))
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Март 2014 - 10:32
Дык слой соли будет рассеивать излучение как толченое стекло свет - фокусировки не будет , а будет диффузное рассеивание...
#33 OFFLINE   Alexandr Kiselev
Alexandr Kiselev
  • 161 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 13 Март 2014 - 16:12
А вариант перед гравировкой покрывать мыльным раствором не катит? Недавно вернулся от клиента, режут и гравируют кожу, в том числе и светлую, для последующего наклеивания на стены, так сказать дизайнерский ход такой, вместо обоев)))
Техника не ошибается!" А разве технику придумали не люди!? А им как раз и свойственно ошибаться!
Лучший контролер - совесть! Но лучшая совесть, все же, контролер...
Ремонт: замена одних неисправностей другими.
#34 OFFLINE   KoStikS
KoStikS
  • Из:Минск
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 04:17
Доброго времени суток всем.
Вопрос стоит в следующем.
Имеется малЕнькое производство изделий из кожи (всякие там сумки, кошельки, ремни, чехлы и прочее). Назрела необходимость автоматизировать процесс раскройки кожи (функция гравировки приветствуется).
Кто что может посоветовать по этому поводу? Есть ли у кого опыт раскроя кожи? Пока примерно определили для себя размер стола 1600(или 1300) на 1000. А дольше глаза разбегаются.  Читал на данном форуме что есть опасность обугленных краев и желтезны светлой кожи. На сколько это реально и как этого можно избежать?
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 05:54
И не только обугливания, но и запекания краев.... Вполне реально...
#36 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 07:30
Некоторый опыт раскроя кожи у нас имеется. ))
Вывод такой: любая попытка полной автоматизации раскроя кожи приводит к увеличению количества бракованных заготовок. Причем увеличение значительное. Если при ручном крое выход годных заготовок составляет процентов 80 от общей площади шкуры (для кожи 1-2-го сорта), то при автоматическоим раскрое выход годных кусков снижается до 60-ти процентов и даже менее от начальной общей площади. Зависит от исходной сортности шкуры. Чем сортность ниже, тем выход брака больше и тем менее эта шкура  пригодна для автоматического раскроя.
То есть, если исходная шкура была, к примеру, 100 дец, то автоматический раскрой даст максимум 60 дец годных заготовок. Такой выход недопустимо мал.
Речь идет, конечно же, о лицевых кожах с естественной мереей.
Если использовать  плитованые кожи с искуственным покрытием, то их как хочешь можно кроить, они мало отличаются от кожзама.
Многие производители кожаных изделий используют полуавтоматический способ раскроя. Для этого изготавливается высечной штамп по форме будущей выкройки. Обычно делается гравированый цельнометаллический высечной штамп. Он более долговечный и надежный в работе. Штамп крепится к подвижной плите мощного полуавтоматического пресса, многие кожевенники традиционно используют гидравлические обувные прессы.
А затем работник вручную ориентирует шкуру на декеле неподвижной плиты пресса так, чтобы на будущей заготовке не было бракованных или поврежденных участков кожи. И запускает пресс.
Аналогичным образом можно кроить кожу и на лазерном станке, предварительно вручную ориентируя шкуру для каждой заготовки.
Но это намного дольше высечки и оправдано при небольших тиражах или крупных изделиях.
Обугливание края кожи можно свести к минимуму подбором режимов резания и обдувом инертным газом места реза. Но полностью избежать обугливания не получится, поскольку кожа материал пористый и сама по себе содержит воздух.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 26 Октябрь 2014 - 10:42
#37 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 26 Октябрь 2014 - 14:30
Кожа Не однородный материал. У станков с телепатией и зрением весьма скверно. Из-за этого станок не способен оценить качество отдельных участков и их пригодность для конкретного изделия. Поэтому высечка в ручную при небольших объемах экономически более оправдана.
Если очень хочется автоматизировать - осцилирующий нож + вакуумный стол вам в помощь. Подробности на гуугле.
#38 OFFLINE   KoStikS
KoStikS
  • Из:Минск
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 01:01
Всем спасибо за участие. )
осцилирующий нож
Пошел курить гугл.
А что на счет гравировки? Или все же старое доброе тиснение еще ни кто на отменял? (
#39 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 06:35
oscillating knife - youtube.
А по тиснению - тут Мастер у нас спец.
Был, видел его работы, низко кланялся.
#40 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 10:29
Мастер, покажите пару фото.  давно хочется увидеть
