Сложно ли обучится работе на станках с ЧПУ?
Ликбез для новичка Обучение ЧПУ
Сообщений в теме: 63
#21 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2012 - 13:00
Не знаю как там Suda сделана, но артмастер- правильно. Все заштифтовано, места под рельсы выведены, ШВП от ISEL, блоки крепления ШВП мощные с регулировкой натяга, шпиндель Colombo . Одним словом мне очень понравилась конструкция и изготовление. На сколько я знаю, станки собираются в Украине полностью.
Это я про большой станок - М2112. Маленький не знаю.
Не-не. Я именно про маленький.
Большой явно имеет свои отличия.
#22 OFFLINE   kobrakai
kobrakai
  • 12 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 22 Февраль 2012 - 13:48
Был у меня такой. Сделан очень грамотно. Крепкая машина. Один минус у моего, если не считать скорость - это круглые рельсы. Быстро накатывались дорожки и появлялась не нужная вибрация. Знаю, что сейчас артмастер делает станки на профильных рельсах, если у Вас такой, то очень хорошо.
Таки на круглых рельсах(
Покупались станки вот здесь ---> http://www.cnc.mk.ua/
ну что - 1 делом поищи в друзья когото кто гуд владеет компом и знает что такое G-code или ставь себе проги на комп типа мах3 и VCarve pro- эта прога как раз и создает G-code который потом используется мах3 для фрезерования - причем не обязательно иметь включенную машину чтобы увидеть как работает mach3 - там и так на картинке рисуется что он типа фрейзерует - исполняет программу - думаю надо тебе дать прогу уже с настройками и пару G-codov - но пока я до мастерской доберусь......
потом надо хоть одну из машин к компу зацепить и попробовать настроить ручками - и вот тогда и придёт хоть какоето понимание того как это работает - обратил внимание что один из станков двух шпиндельный - наверно тупо копир - но в целом нужно поискать инфу про станки и программы под которыми эти станки работают - хотя я больше чем уверен что без G -coda не обошлось -
кстати раскроечник класный - хоть щас принимай заказы на раскрой ламината - подрезающюю проверить пару раз пильнуть и вперёд
Буду очень признателен, если дашь мне программу уже с настройками. Но у меня вроде под мой станок идет программа Type3 Cam Cad
Сообщение отредактировал kobrakai: 22 Февраль 2012 - 13:46
#23 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 22 Февраль 2012 - 14:46
Туре 3 старенькая программа с неудобным интерфейсом, лучше найти Арткамчек, всяко лучше будет
#24 OFFLINE   kobrakai
kobrakai
  • 12 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 22 Февраль 2012 - 15:06
я арткам скачал, но есть одно "но". там есть - еще флешка - ключ. програ запускается только с этим ключем. как мне поступить? создавать в арткаме, а потом это все переводить на тайп3 или как?
#25 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2012 - 17:40
хм.. ну видимо с такой тёщей, можно и лицензию за 7 000 у.е. купить?!
www.delcam.ru
#26 OFFLINE   ServiceMAN
ServiceMAN
  • 217 сообщений
  • Из:Нерезиновск
Отправлено 22 Февраль 2012 - 19:35
не ожидал подобных вопросов
не думал что на украине по европейски мыслят)))
#27 OFFLINE   kobrakai
kobrakai
  • 12 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 22 Февраль 2012 - 19:38
а лицуха есть. только тайп 3.
я так понял єто такая древность, что даже на семёрке не работает, я про винду говорю.
На Украине мыслят, так как надо, хоть и не всегда. А такие вопросы возникают, не просто так, а от крайности. Повторюсь станки стоят много лет, если они стоят много лет, то какой смысл держать специалистов? для охраны - есть охрана. а теперь когда они понадобились, спецов нет, а станки есть, а разгребать мне.
#28 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2012 - 00:05
Заказывай мне билет.
тока бы найти кто через границу переведёт..
לפרות ולרבות
#29 OFFLINE   Фёдор
Фёдор
  • 18 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 23 Февраль 2012 - 10:07
способ подключения к компу? -LPT? если нет то я не в курсе как там работает это - если да - то мах3 я думаю будет работать - проверь пожалуйста способ подключения ?
каккая лицензия - люди один раз уже впулились - надо помогать просто так - на сайте есть какието программульки - но они не для разработки а для вывода на машину уже готовых програм - ищи порты - а то на сайте даже не написано как к компу подключается
Система ЧПУ DeskCNC, стойка DSP-пульт Baldor, стойка- вот что из этого поймешь - стойка - это наверно под комп?
#30 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Февраль 2012 - 11:15
Фёдор - Вы бы с советами не торопились.При всём моём уважении к Вам,Вы только человека с толку сбиваете.Нет там МАЧ.Это другая система управления.
#31 OFFLINE   Фёдор
Фёдор
  • 18 сообщений
  • Из:Омск
Отправлено 23 Февраль 2012 - 23:10
абсолютно согласен что я балбес - и вообще я эти станки впервые вижу - до города омска такие не долетали - у нас в основном самоделки - я вот уже 4 раз собираю - меня всё время чтото не устраивает - но все станки работают по одному принципу - а с компом или без - второй вопрос - каждому нужна программа для исполнения - Gcode - а ее выполнение уже берет на себя контроллер - да я видел что станок с пультом - у меня тоже есть возможность подключить пульт - но мне он не нужен - вопрос в том что человеку нужно включить станок и увидеть что он работает а значит нужно освоить создание Gcoda - лично я учился на V CarvePro 6,9 ктото освоил ArtCam. В Vcarve есть несколько примеров - но от автора темы - побольше инфы про станки - побольше фоток -да и вообще возник вопрос как Етим станкам файлы
подсовывать и какие - в описании на сайте инфы чуть больше чем нуль
и еще вопрос - на нижней фотке -это чтото типа вакуумного пресса
? - или что это? - похоже на пресс для двп-дверей
Сообщение отредактировал Admin: 24 Февраль 2012 - 13:40
п.2.9. Правил!
#32 OFFLINE   yohooo
yohooo
  • 146 сообщений
  • Интересы:Спорт, программирование, электроника, кулинария, архитектура, дизайн, фотография.
Отправлено 24 Февраль 2012 - 09:44
Товарищ, Федор (надеюсь не Емельяненко) вам бы ребусы составлять, или в политику! Помимо того что мысль скачет как дикий жеребец, так еще и отсутствие каких либо знаков препинания делает ваш текст абсолютно, тотально не читаемым.
Прочитал два ваших поста и появилось ощущение что меня прям в мозг полюбили. Причем несколько раз.
По теме "Сложно?"
Не самое простое занятие. Но и титанических усилий не требует. Главное не с разбега. Вдумчиво, аккуратно, много читая и размышляя.
И глядишь, в скором времени, "Булава" таки возьмет, да и полетит наконец. А если очень повезет, то даже куда нужно полетит! :rofl:
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Февраль 2012 - 10:23
Если владеете каким-нибудь векторным пакетом графики, то за 3 дня могу запустить станок и обучить работе на нем под ArtCAM-ом (2D- и азы 3D), но мне до Днепропетровска неблизко - все-таки в Новосибе живу, хотя и дальше забирался - вот, например, вчера вернулся из Пскова, где модернизировал фрезер... Когда появился ваш первый пост скидывал ссылку на него знакомому хорошему инженеру из Минска, но он как-то не решается вам отписать ( там свой самостийный интернет с бааальшими усами вождя)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Февраль 2012 - 10:23
#34 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Февраль 2012 - 10:31
По поводу Омска:это "город мебельщиков".Туда столько оборудования долетело,что ужас просто.Там стоят такие аппараты,которых по России ещё поискать(в хорошем смысле).А уж "китайцев",типа этого,там вообще "как говна за баней".Так что внимательнее осмотритесь в родном городе.
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Февраль 2012 - 10:54
Фёдор-у: в Омске только САН поставил более десятка ЧПУ, начиная от приличного 5-и координатного гравера по металлу М-6 в "граверной мастерской" что в семи минутах ходьбы от железнодорожного вокзала (сам запускал), проходя через станки с полем 1200 на 2500 и заканчивая пятком XS-6 с рабочим полем 400 на 600мм... Это не говоря про других поставщиков подобного оборудования... Так что просто не искали... Хотя не все хотят себя офишировать: например у нас в Новосибе в одном корпусе бывшего завода в 3 конторах стоит суммарно 4 станка ( самый маленький из них 1200 на 1200, а один 2000 на 4000) и при этом до последнего времени не знали о существовании друг друга...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Февраль 2012 - 14:35
#36 OFFLINE   kobrakai
kobrakai
  • 12 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 24 Февраль 2012 - 13:38
Так ребят, я понял, пошла уже ругань, кто разбирается, кто нет.
Фото в большом количестве сделаю.
У меня такой вопрос:
Я правильно понимаю, что под обычный фрезер и 3Д разные програмульки идут?
под обычный тайп3 под 3Д арткам? верно?
#37 OFFLINE   Technograv
Technograv
  • 574 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2012 - 13:51
И тайп 3 и Арткам работают и с 2D и c 3D.
#38 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2012 - 13:55
тайп и арткам делают одно и тоже,просто в арткаме более дружественный интерфейс (намного :rofl: ).
да просто почитав раздел форума "Вопросы по ArtCam" уже можно многому научится.
p\s.. А уж если заполучите на пару дней кого нибудь из спецов.....
Сообщение отредактировал MiG: 24 Февраль 2012 - 14:02
#39 OFFLINE   kobrakai
kobrakai
  • 12 сообщений
  • Из:Днепропетровск
Отправлено 24 Февраль 2012 - 14:07
из спецов один криворукий, который умеет работать на 2Д.
Хорошо, отрисовал я в арткаме что-нибудь, потом куда? идти в станок загружать файл?
#40 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 24 Февраль 2012 - 14:33
Отрисовал в ArtCAM-е, просчитал пути инструмента, просимулировал эти пути и удостоверился, что получишь то, что хотел, выдал эти пути через постпроцессор, который позволит создать файл, понятный твоему станку - А ВОТ С ЭТИМ ФАЙЛОМ ВЕЛКОММ на станок!!!
Темы с аналогичным тегами Ликбез для новичка, Обучение ЧПУ
