RJ 1325 cтанок для рекламы (резка и гравировка)
лазер для гравировки
#1 OFFLINE   Летун
Летун
  • 45 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 21 Февраль 2012 - 12:11
Хотим приобрести вот этот станок для рекламы (резка, гравировка). Смутила червячная передача, непонятно, подойдет ли она для гравировки. Да и вообще ничего о станке в инете найти не смог. Может кто сталкивался с червячными передачами, или с такими станками? Как они в работе?
#2 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 385 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 15:08
Правильно что сомневаетесь.
Лазерный станки можно разбить на ТРИ категории.
1) Для Гравировки;
2) Для Гравировки и резки;
3) Для Резки;
Первая категории - поле А4 формата (или чуть больше). Резать на таком станке проблематично.
Вторая категория - от первой категории до 60х90 см. Скорость гравировки может высокой, резка средняя.
Третья категория Высокая скорость резки и медленная и не очень качественная гравировка.
Третью категорию берут для раскроя наружной рекламы или изготовления ценников. Если гравировки будет не менее 50% от всего объема - то брать такой станок нельзя. Или берите два станка - один для Резки, второй Универсальный.
По вашей ссылке скорость гравировки заявлена 300 мм/с, на моем лазере 1500 мм/с.
Нужны более конкретные вопросы и я Вас могу проконсультировать.
#3 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 Февраль 2012 - 11:30
Ссылка что Вы дали.... там изображен лазер, далее образцы работ на фрезере и снова описание лазера.... не понятно! Кстати "червячной передачи" на этой модели нет.... И станок такого формата совсем не предназначен для гравировки. у него конечно присуствует эта функция..... но качество гравировки будет на 3- при небольших размерах объектов. Большие объекты будут нормально получаться, но долго. Какие задачи Вы ставите перед оборудованием? что резать\что гравировать?
#4 OFFLINE   sinner
sinner
  • 1 056 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 22 Февраль 2012 - 13:34
у Сергея (Gera) спросите, у них Suda лазер, на ШВП - не гравирует
Темы с аналогичным тегами лазер для гравировки
