Выбор оргстекла
Обработка оргстекла Обработка акрила
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Bars
Bars
Отправлено 20 Февраль 2012 - 23:46
Здравствуйте. Необходимо изготовить защитный экран на лицевую панель. Посоветуйте какое оргстекло лучше использовать, как и чем обрабатывать.
#2 OFFLINE   Dis
Dis
  • 21 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2012 - 11:17
Кстати присоединюсь к вопросу, недавно начали работать с орг. стеклом и первое на что обратил внимание это огромные погрешности по толщине до -+ 1мм, мб есть что то с более удобоваримыми допусками, ну хотя бы -+0,1. Заодно мб кто то посоветует хороший клей для приклейки к анодированному д16, с возможностью увеличения толщины шва.
#3 OFFLINE   Gera
Gera
  • 68 сообщений
  • Из:Резиновый город
Отправлено 14 Июнь 2012 - 13:42
Существует 2 вида акрила , литьевой и экструзионный . Отличаются они методом прозводства . Но и физ свойствами , длинна мономера у литьевого стекла выше чем у экструзионного исходя из чего , если гнуть стекло литьевое то радус гиба у него будет больше чем у эктруда . И еще есть пару неприятных моментов , один из которых это толщина , у литьевого стекла существует погрещность +-25% от толщины пластика ( причем эта норма для плексигласа , немцы с завода нам об этом говорили ) это связано с усадкой акрила в процессе сушки , те если у вас есть акрил 3 мм литье то его толщина может варироватся от 3,75-2,25 мм при чем в пределах одного листа , данная погрешность гораздо меньше , но если вы резали из разных листов то не удивляйтесь разнице . Но литье легче подвергается механической обработке фрезой , меньше плавится . Если нужно клеить , то тоже лучше взять эструзию , тк место склеивания будет прочнее у экструда , тк его легче растворить растворителем ( меньше длина молекулы) и место склейки будет более однородным . Мы склеивали два куска акрила 3 мм буквой Т так когда мы его сломали , то сломался акрил рядом с местом склеивания а не само место склеивания. у литья сломался клей . Исходя из того что надо и выбирайте
Сообщение отредактировал Gera: 14 Июнь 2012 - 17:11
#4 OFFLINE   Dis
Dis
  • 21 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 00:47
Появилась очередная проблема, в продаже нет не поцарапанного акрила, я так понимаю это транспортировочные повреждения.... Как бороться ума не приложу
#5 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 01:22
Самое простое - водородной горелкой. Если иметь эту самую водородную горелку... http://mir-cnc.ru/in...rator/#entry548
#6 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 01:45
Только правильной отборкой материала у продавца и выполнением условий транспортировки у себя... Ведь акрил защищен защитной пленкой и при выполнении условий перевозки он царапаться НЕ будет... Горелкой только торцы глянцевать, а лечить царапины на лице - гиблое дело - будут разводы...
#7 OFFLINE   papirusPrint
papirusPrint
  • 31 сообщений
  • Из:Kazahstan
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 10:10
всем добрый день
Недавно стенды делал для Henkel на парфюмерию Fa резал и гравировал окрил10 мм литье фирмы "Respect".
Стенды надо было засветить. А при засветке царапины стали светится, убирали 1000 шкуркой а потом паста-гои муторно но че поделать. водородная горилка оставляет разводы. а стыковали на клей фирмы "Wгrth" стыкует хорошо но по краям оставляет белую ауру, которую приходилось убирать Изопропанолом. говорят у компании "3m" есть хороший клей который не оставляет ауры и чисто прозрачно стыкует. Правда сам еще не пробовал.
Темы с аналогичным тегами Обработка оргстекла, Обработка акрила
