Гравировка по стеклу и зеркалу
Сообщений в теме: 66
#1 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 23:12
Седня попробовали гравировку стекла.
Пока не очень. :cray:
Вопрос,
а на каком стекле, лучше всего получается гравировка.?
И скока dpi может поддержать стекло.? :)
Параметры для гравировки оргстекла и акрила
Лазерный станок для гравировки зеркал
#2 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 17:30
Валера мне не понятно что ты изучал, но все написано ТУТ
#3 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 20:12
Алексей! Посмотрел то что тут написано....но для себя не понял....зачем бумага....любая....я все делаю без неё....и всё Ок.
Кота к стати и делал без бумаги...в принципе и сфотографировал процесс специально.....незаконченный....
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 15 Октябрь 2011 - 20:26
#4 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 21:24
В общем, со стеклом разобрался, уже на твердую четверку..
Доктору буду должен. :cray:
На следующей неделе займусь гранитом. :blum:
Два года, за два дня……))))). :)
А это мой кот.
Очень любит за компютером сидеть.
Иногда даже по Skypу за меня говорит.
Умный, жуть.
Сообщение отредактировал valery_k: 15 Октябрь 2011 - 21:58
#5 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 22:52
Думаю может на зеркале погравировать с целью выявления параметров гравировки.
:cray:
#6 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 00:43
Сергей вопрос нужна бумага или не нужна - я обсуждать/дисскутировать не буду.
Сошлюсь к моему опыту уже больше 10 лет и успешно сданные заказы.
Без бумаги будут Сколы.
Если уж тема котов на столько начала доминировать - то это мой кот, Шотлансий вислоухий
Мой кот
Сообщение №57
:cray:
Смотрите ТУТ
#7 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 16:35
Кот классный....воображает как на подиуме.... Мой помесь бенгала с британцем.....
А по поводу нужности или не нужности бумаги......нет и нет дискуссии.....у меня правда и сколов нет, это было просто праздное любопытство....
Два года, за два дня……))))). :cray:
Предлагаю обратить внимание на дату на фотках....не фотомонтаж....всего лишь два дня назад снято.....
#8 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 16:36
Сергей, я сторонник такой точки зрения.
Вы делаете бизнес - если Вас и Ваших заказчиков - все устраивает, то хорошо.
Хочу заметить такую вещь.
Не каких требований касаемых качества лазерной гравировки в природе нет.
Это значит, что заказчик может орентироваться только по двум критериям.
- Ему все видно и читаемо - и вроде ка не чего. Это как правило Частные лица.
Вторая категория - рекламные агентсва. Эти люди гравировались в разных местах и понимают разницу между гавно и не гавно, а так же что и сколько стоит.
Вот для этой категории мои мысли выше и направлены.
К дисскусии нету предпосылок. Мы тоже не дураки, пробывали все.....Возможно нам надо сравнить Ваш образец и наш.
#9 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 17:08
Алексей! Так я же тоже вроде как не пальцем сделан....и требования к гравировке я предъявляю в первою очередь сам к себе....то что заказчик может съесть или не съесть за тридцать с лишним лет работы пройдено мною не раз....есть варианты,как при поднесешь, так и будет....а есть много чего ...
А про рекламные агентства....это просто спорный вопрос...об их требованиях....к гравировке портретов на памятниках....хотя мне один человек уже говаривал, что его девушки с рекламного агентства научили как надо гравировать на граните...
По поводу сравнения...я предлагал уже....предложение в силе....можешь чуть проще...если нет под рукой гравировки...пришли фотку и подготовленный файл....
А нет , бываешь в Питере....милости прошу в гости....
Да...а предела качества я пока и сам не нашел....все впереди.....
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 16 Октябрь 2011 - 17:09
#10 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 20:08
Хорошо, давайте ближе к теме.
....нет и нет дискуссии.....у меня правда и сколов нет, ....
Какие режимы гравировки на стекле Вы используете.??
#11 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 26 Октябрь 2011 - 23:43
Погравировали на зеркале.
Получилось сносно, но сфоткать хорошо не получается. :rolleyes:
Ктонить на зеркалах гравировал.?
#12 OFFLINE   negoda2006
negoda2006
  • 28 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 05 Февраль 2012 - 13:59
Я гравировал и стекло и зеркало. На зеркале не очень понравилось, не понравилась именно фотография. При гравировке на лицевой стороне фото отражается и двоится, тем самым раздражает глаз. При гравировке с обратной стороны зеркала другая проблема - разная толщина амальгамы и поэтому местами не прорабатывается фото. Если гравировать узоры или логотипы на большой мощности тогда все нормально.
На обычном стекле у меня получалось очень хорошо при 250мм/сек, 500dpi, двунаправленная проработка, 20% мощности. (На моём станке стоял высоковольтный блок под 100Вт трубу, а сама труба 40Вт, линза 1 дюйм (всё китайское))
Если появлялись сколы, вычищал обычным скотчем.
На акриле хорошо получалось фото с теми же параметрами, только мощность 13%.
А для гравировки текста или логотипа 300 dpi вполне хватает, и линзу можно 2-3 дюйма использовать, и мощность выставлять в зависимости от требуемой глубины.
#13 OFFLINE   Bezot
Bezot
  • 291 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 05 Февраль 2012 - 16:49
С бумагой или без?
Какого качества использовалось фото?
Обрабатывалось ли?
Гравировалось напрямую с лазеркута или с чего-то?
В каком формате файл?
#14 OFFLINE   negoda2006
negoda2006
  • 28 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 05 Февраль 2012 - 19:31
Без бумаги и без мыла.
Фото хорошего качества.
Лазеркут не использую, у меня контроллер Topwisdom и их софт, встроенный в корел 12.
Фаил в .вмр в точках.
Использую 1 дюймовую линзу для фотографий.
Вот фото 13*18 см на молочном акриле:
Вот на прозрачном акриле, размер где-то 16*18см:
Вот на стекле, размер не помню:
Эти фото были поджаты для интернета, а оригиналы не могу найти.
#15 OFFLINE   inauka
inauka
  • Из:Жуковский
Отправлено 10 Февраль 2012 - 13:35
Здраствуйте, я на форуме новичек, и работаю с газовой гравировкой всего неделю, учился всему сам. Аппарат M900 китаец, лампа 60вт. Есть ли возможность резать стекло на таком аппарате, и если есть, то как это лучше сделать?
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2012 - 15:20
силикатное - нет, акрил - да
#17 OFFLINE   negoda2006
negoda2006
  • 28 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 10 Февраль 2012 - 15:53
Если нужно из стекла резать всякие фигуры, можно на лазере резать лекала из пластика под обычный стеклорез. По крайней мере у меня иногда стекольщики делают лекала.
#18 OFFLINE   inauka
inauka
  • Из:Жуковский
Отправлено 16 Февраль 2012 - 14:30
Владею станком М900 с СО2 трубой на 60 ватт, хочу снять слой амальгамы с зеркала, без осадочной гравировки по стеклу. Есть какие ни будь рецепты бывалых людей?
#19 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2012 - 06:08
Травление алюминиевого напыления раствором щелочи, предварительно отмыв защитное покрытие растворителем, в этом случае стекло не повредится..... Лазером углекислотным так сделать вряд-ли получится....
#20 OFFLINE   negoda2006
negoda2006
  • 28 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 17 Февраль 2012 - 11:58
А если с зеркала снять амальгаму получится просто стекло?
