Чего можно сделать из опилок?
отходы производства
Сообщений в теме: 39
#21 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Февраль 2012 - 10:47
А можно фото изделия?Если не затруднит.
#22 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 13 Февраль 2012 - 14:14
Я делаю так:
В заранее сделаную матрицу заготовки закладываю смесь опилок с полиэфирной смолой, закрываю пуансоном, жду полимеризации.
вынимаю готовую заготовку, зажимаю в станок (предварительно подложив лист бумаги, чтоб не замарать стол).
Покрываю заготовку смесью гранулата с полиэфирной смолой (жидкий камень) слоем 3 мм.
После полимеризации обрабатываю полученную заготовку (снимаю каменный слой до 1.5 мм)
В итоге получается изделие из искуственного камня в 5 раз дешевле.
Гениально..))
И, судя по всему, потребительские свойства изделия страдать при такой технологии особо не должны.
Молодцы.
А если вместо древесных опилок использовать опилки латунные, то изделие приобретет неподдельную каменную тяжесть...
#23 OFFLINE   vv92
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:42
А если мраморную муку, то получим искуственный камень. Все давно украдено до нас :) .
#24 OFFLINE   Евгений В
Евгений В
  • 8 сообщений
  • Из:CNC
Отправлено 21 Март 2012 - 09:54
Вот задумался...
Пока опилки, отборные дубовые идут в треш, и очень много.
Чего бы с ними сотворить?
брикеты для котла цех отопить
#25 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 28 Июль 2016 - 10:44
Струя стружки метров пять - в стену от верхней и боковой фрез,  от нижней - влево, под ноги, после - ген. уборка.
  Часть носилками в ближайший овражек ( иногда жгли, но чаще  местные жители растаскивали, кто скоту, кто в огороды ), часть в мешки.
  После приличного перегона ( километра 1,5 - 2 ) мешков 100 натрамбовывали. Дурдом... )
Не так давно один энергичный человек тут у нас загорелся идеей прессовать "пеллеты" для сверхэкономичных печей.
Да вот не знал где искать стабильного поставщика деревянной стружки...
#26 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 28 Июль 2016 - 11:17
Это разные экономические субъекты.
Когда начинаешь заниматься чем то серьезным, то начинаешь понимать, что такие поставщики, как Али, ТаоБао, ЛеруМерлен, соседний рынок, "носилками в ближайший овражек" это не поставщики, а детское недоразумение.
Стабильность, надежность - тогда все будет развиваться. Иначе - труха, и куча непредвиденного гемора по срокам и наличию.
#27 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Июль 2016 - 12:08
Не так давно один энергичный человек тут у нас загорелся идеей прессовать "пеллеты" для сверхэкономичных печей. Да вот не знал где искать стабильного поставщика деревянной стружки...
Сам тоже подумываю эту мясорубку для пеллет сделать, ужас сколько стружек раздаю, причем исключительно дуб и бук, никакого говна сосны..
#28 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Июль 2016 - 12:12
Удивление ждёт строителей мясорубок.После осознания сколько стружек раздаётся и сколько надо,чтобы эта мясорубка хотя бы день проработала. :rofl:
#29 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Июль 2016 - 12:24
А ничего, мне запас пеллет на зиму хватит :-)
#30 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 28 Июль 2016 - 14:57
пЕллеты , пАллеты , ....тьфу ! Западопоклонники...
топливные гранулы , поддоны.
#31 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 28 Июль 2016 - 15:08
Вот и он искал- стабильно и надёжно.
И даже поехал в местный "край деревообработки", там комбинат с терриконами стружки...
Насчёт пеллет заглохло, зато он там устроился на комбинат "айтишником" и женщину там себе нашёл(был в разводе).
  • 3
#32 OFFLINE   nklw
Отправлено 28 Июль 2016 - 15:13
  Такие люди с заказами приходили постоянно. Для пеллет, правда, не припомню, а в газогенераторные печи, строительные блоки, автомастерские - да. Весьма популярна была березовая стружка из-под череночной машины - что в печи, что в коптилки.
  Кстати, меньше всего заказчиков интересовала именно стабильность поставок.
  Нестабильность - это абсолютная норма мелкого ( да и частью малого ) предпринимательства, а потому никто и не комплексовал по этому поводу.
  Все прекрасно понимали, что я не буду под них подстраиваться с производством стружки )), и что её количество напрямую зависит от числа клиентов, как и  время перегона + сезонность работ; и разговор всегда был такой: "как сделаешь - звони, приеду".
 - так и было; но если заказчик тормозил с вывозом, я ее раздавал другим или утилизировал.
- кому её надо было много, искали нескольких "стружкоделов", а для газогенераторных печей накапливали с лета.
#33 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Июль 2016 - 19:45
Присоединяюсь. Олег, десять раз подумай, прежде чем туда лезть. Не буду приводить выкладки из реальной практики, но маломощные "мясорубки" в России (не в Европе) оказываются не убыточными (о прибыли и речи не идет) лишь при условии, что не только опилки халявные, но еще и электроэнергия бесплатная (или почти бесплатная, но никак не по 3..5 рублей за киловатт). "Маломощные" - это всё, что производит менее 1 тонны пеллет в час.
Тема была популярной 7-8 лет тому назад. Тогда все "грануляторы кормовой витаминной муки" (АВМ) по цене металлолома на колхозных скотных дворах скупили и на пеллетное производство кое-как переделали. Сейчас на рынке остались только те компании, у которых основной сбыт пеллет налажен именно "туда", в Европу, а каждый из пресс-грануляторов перемалывает минимум 3-5 тонн в час. Российский рынок берет данный товар в основном в качестве наполнителя для кошачьих сортиров, по "отопительному" направлению сбыт мизерный (и весь "пирог" уже поделен).
Кстати, и опилки-то не какие попало для этого нужны. Оптимальны хвойные породы, при пеллетировании которых можно обойтись без связующих добавок (смола и без того прочно склеивает гранулу). Причем основная фракция - легкая стружка, примерно как из-под фуганка или четырехсторонника. Из одной лишь фрезерной пыли хорошую пеллету не спрессуешь, а крупную щепу приходится предварительно в дробилке измельчать.
Тоже не годится. Стружка из "террикона" уже гнилая (низкая теплотворная способность, высокая зольность) и насквозь мокрая (разоришься на предварительной сушке - кстати, самый пожаро- и даже взрывоопасный участок производства), ни один пеллетный завод ее не принимает. Годные к употреблению пеллеты (не разваливающиеся в "порох" еще в упаковочном мешке) получаются только из свежего и более-менее сухого сырья.
#34 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 28 Июль 2016 - 21:14
Когда в столярке политеха работал, мы сначала вообще платили бабло за вывоз опилок из циклона. А потом к нам сам пришёл какой-то предприимчивый перец и захотел опилки покупать. Естественно согласились, а уже потом спустя время узнали что он их умудряется продавать дачникам грядки посыпать, вроде как от сорняков. Речь вроде как о клубнике шла, давно было не особо помню, правда опилки там одна хвоя была...
#35 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Июль 2016 - 23:52
Воистину предприимчивый. Из тех, кто зимой в Сибири снег продать сможет. :)
До начала ажиотажа с пеллетами, когда опил начали покупать за деньги, пара соседних с нашим СНТ лесопилок радовалась, когда им в правлении говорили "ту прошлую кучу садоводы уже почти растащили, можете еще 2-3 грузовика туда вывезти и вывалить"...
#36 OFFLINE   vv92
Отправлено 29 Июль 2016 - 00:56
Приятель печь хотел поставить на пепелаце. Но как-то ценнник в три раза взлетел, пока дрова, в перспективе газ. Но думаю, на дровах еще сто лет проживет. Неудобно, да.
#37 OFFLINE   Seyv
Отправлено 29 Июль 2016 - 10:25
За котлом на пеллетах то же надо следить в смысле то же истопник нужен, как минимум на ночь. Хотя может и от бункера зависит, но у нас 2-3 раза в сутки в холода засыпать надо. Плюсом чистка хотя бы раз в неделю. Прошлой зимой потребляли до 4 тонн в месяц.
Рядом сидят "деревянщики"  предлагали типа купите небольшой станок для изготовления пеллет  и забирайте опилки даром. Станок конечно не дорогой где-то 40 тыров, но что-то экономику посчитали не выгодно получается. Плюсом судя по форумам маленькие станки часто ломаются.
Сообщение отредактировал Seyv: 29 Июль 2016 - 10:29
#38 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 29 Июль 2016 - 11:35
Такое оборудование ощутимо рентабельно только в крупных размерах и больших больших обьёмах переработки.
Товарищ у меня , занимается стройматериалами (кирпичи-цемент-смеси).
Кароч решил приобрести станочек по производству гиперпрессованного кирпича , кто не знает это такой ровненький разноцветный кирпич , делается без обжига .Дробится известняк , добавляется цемент , краситель , всё это замешивается и в прессующую машинку подаётся, а там система рычагов и гидроцилиндр . Довольно подробно изучал вопрос по его просьбе.
Так вот -станочек , шлёпал 2 кирпича за цикл , на один "шлёп"-около 10 секунд, итого 720 штук в час с условием , что всё налажено и сработано и станок обслуживают как минимум 2 человека. Короче думали-считали , сырьё -зарплата-ослуживание и.т.д. и выходит , что выхлопа -то нету практически. И вывод -такое оборудование выгодно производителю , а не пользователю
#39 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Июль 2016 - 12:12
И с эти выводом чОрный властелин пошел делать станки. :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :blum: :blum: :blum:
#40 OFFLINE   Fiks
Fiks
  • 560 сообщений
  • Из:Питера
Отправлено 29 Июль 2016 - 16:59
А может и ФРЕЗЕРОВАТЬ кирпичи удумал... :crazy: кто знает :pardon: тайна покрытая чОрным мраком :rofl:
Темы с аналогичным тегами отходы производства
