Что делать с отходами тонколистового металла?
отходы производства
Сообщений в теме: 28
#21 OFFLINE   Leo_nid
Leo_nid
  • Из:Орска
Отправлено 19 Март 2024 - 10:12
Очень интересно! Но почему то никто не предложил вариант, который на поверхности: А нельзя ли кроить так, чтобы отходов не оставалось?
Мы же живем в мире компьютеров... и найти алгоритм составления карт раскроя - НЕ ПРОБЛЕМА
#22 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 19 Март 2024 - 10:54
Ну и как оптимальнее разложить на листах 1500×3000 всего лишь 100 деталей 760х1505 ?
#23 OFFLINE   Leo_nid
Leo_nid
  • Из:Орска
Отправлено 19 Март 2024 - 11:03
В конце концов, я являюсь специалистом по составлению карт раскроя и минимизации отходов любого производства...
Конечно, однотипные детали на однотипных заготовках без отходов не компонуются...
Но после выполнения такого заказа остаются весьма крупные обрезки, которые могут рассматриваться как заготовки для других заказов. Т.е. для следующего заказа будет уже несколько типов заготовок и можно выбирать, какую их них применить для минимизации отходов. Еще большая возможность экономии - если деталей несколько и заготовок несколько...
Без компьютера и базы данных тут не обойтись, но привлеките меня в помощь!
#24 OFFLINE   vasa29
Отправлено 19 Март 2024 - 22:35
Срочно нужна ваша помощь. Рассеиватель для светильника, внешний диаметр 1500мм внутренний 1300мм. Помогите разложить на лист 3050х2050 без отходов.
других позиций нет.
#25 OFFLINE   Leo_nid
Leo_nid
  • Из:Орска
Отправлено 20 Март 2024 - 15:43
Конечно, я подразумевал деление листа на прямоугольники (при достаточном разнообразии деталей и заготовок отходы будут стремиться к нулю). Не надо путать карту и глобус...
#26 OFFLINE   vasa29
Отправлено 20 Март 2024 - 23:05
А ка все хорошо начиналось...
Но почему то никто не предложил вариант, который на поверхности: А нельзя ли кроить так, чтобы отходов не оставалось? Мы же живем в мире компьютеров... и найти алгоритм составления карт раскроя - НЕ ПРОБЛЕМА
Или
 и как закончилось...
#27 OFFLINE   Leo_nid
Leo_nid
  • Из:Орска
Отправлено 22 Март 2024 - 15:00
При открытии темы (первое сообщение) речь шла о прямоугольниках. А при раскрое листов на прямоугольники можно (пусть и не просто) свести отходы к нулю.
А оппонент (издеваясь) предложил свести к нулю отходы при раскрое листов на криволинейные детали (не минимизировать, а именно к нулю).  И был разочарован ответом, как будто сам этого не понимал.
#28 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 22 Март 2024 - 19:37
тут как правило представители фирм до 10 человек и меньше и такого человека как Вы в штате фирмы нет.
нам другой подход нужен. Либо металлом либо что то еще проще (чем металлом)
меня один вопрос волнует: мешает уснуть и тревожит мой сон.
вам точно светильник нужен, а не ПРОЖЕКТОР?
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 22 Март 2024 - 19:35
#29 OFFLINE   vasa29
Отправлено 22 Март 2024 - 22:50
А Вам любезный Лен нид Ил ьич, рекомендую посетит реальное производство.
Где есть заказ, есть раскрой и откуда Вы собрались брать остальные детали, неясно.
Темы с аналогичным тегами отходы производства
