Недорогой пескоструй - купить или сделать?
пескоструйная обработка
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 720 сообщений
Отправлено 03 Июль 2008 - 09:32
На днях первый раз обратил внимание на возможности пескоструйки. Весьма впечатлило. Надо. :rolleyes: Поиздержался немного на оборудование, теперь ищу бюджетные варианты..
#2 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 03 Июль 2008 - 10:05
Недорогой можно только смастерить самому. Камера с пистолетом и пылесосом (выглядит как сделанная на коленке стоит тыщ сто пятьдесят без компрессора). Знакомый разорился на камеру, но песок берет в ближайшей песочнице. А вообще продается дробь, песок, на "Металлообработке" продавец гидроабразивки советовал отходы ихнего абразива использовать (мелкая дисперсия-может и правда интересные фактуры можно получить). Пока лето можно попылить и на улице (для экспиримента), а так конечно нужно собирать камеру. Кстати, в ювелирке продаются маленькие камеры, можно содрать идею плюс добавить пылеудаление (снизу патрубок к пылесосу).
#3 OFFLINE   wizard
  • 2 720 сообщений
Отправлено 03 Июль 2008 - 13:42
На улице не получится- народ не поймет! :rolleyes: (Центр города) а вот собрать камеру..
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 15 Июль 2008 - 00:50
Не вижу проблем. Пистолет в любом инструментальном магазине (дешовый около 500р), компрессор с производительностью на выходе не менее 250л., коробка со стеклом и тряпичными руковами, желательно пылесос (стружкоотсос с мешком и воронка снизу).
#5 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 344 сообщений
Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 21:57
Еще продаются пистолеты с такой резиновой насадкой на сопле. Прижимаешь насадкой к поверхности, пескоструишь, песок отскакивает обратно внутрь пистолета. Тоже, по идее, недорогие. Для небольших поверхностей (шильдик, стекло небольшое, ваза, бутылка, часы) вполне достаточный вариант.
Ну это совсем дорого. Комплект для пескоструйки камня (пескоструйка с пылесосом, китайский плоттер 80 см ширина) - стоит 110 тыр. Пескоструйка без плоттера, по моему, 60 тыр. Камера не нужна для нее, песок сразу убирается пылесосом. В квартире, конечно, не попескоструишь, но в гараже каком - вполне.
Сообщение отредактировал Valerius: 17 Сентябрь 2008 - 22:07
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 720 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 10:55
А ежели от так вот начать?
В принципе недорого.. Докупить останется пистолетец и компрессорчик.. И в мастерской рядом с плоттером.. Оно-то и самому можно создать, но обойдется ненамного дешевле.. Из сотика не сваяешь:-)
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 574 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 12:33
Когда я работал в одной из маленьких провинциальных рекламных компаний.... :rolleyes:
В ней помимо шелкухи, спецотделки полиграфии и наружки еще сильно заморачивались стеклом и кафелем (там декали по стаканам и бутылкам, стеклайс, моллирование, фьюзинг, кафельные панно и прочие изыски....)....
Так вот по теме: т.к. конторка жила на территории бывшего секретного военного завода, который очень успешно загибался (как и многие другие подобные заводы) и у него была БАААЛЬшущая свалка бывшего оборудования и когда понадобилась шкаф для пескоструйки - его соорудили с помощью болгарки и сварки из подручных элементов с этой свалки (даже рукава нашлись от какого-то чистого бокса) - выглядела эта машинка очень похоже на машинку приведенную на ссылке предыдущего поста, только можно было в ней обработать спокойно квадратный метр стекла (и даже побольше) и делали очень интересные вещи - например пропескоструев зеркало через несколько шаблонов получали объемные цветы с листиками, которые очень искусно раскрашивали - и смотрелось очень богато и даже это продавалось.... А обошлась эта машинка в очень смешные деньги, т.к. почти вся комплектуха была добыта со свалки....
#8 OFFLINE   wizard
  • 2 720 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 14:59
Объявление: - Ищу приличную помойку! Прод. и тряпки не предлагать!
#9 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 344 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 18:26
Из сотика может и не сваяешь, а из фанеры - легко :rolleyes:. Тем более, фрезер есть.
В принципе, достаточное решение для не очень больших вещей. Только очень не рекомендовал бы ставить рядом плоттером, фрезером и т.д. Хоть в коридоре, туалете, где угодно, но в другом помещении.
Пыль от нее очень противная и вездесущая :wacko:. Хоть и герметичная вроде камера, но лучше перестраховаться.
Кстати, я начинал камень пескоструить в камере, камера была из фанеры. Потом перешел на пескоструйку с пылесосом. Камера - просто ящик из фанеры с откидной крышкой, в крышку вставлено стекло, два рукава брезентовых. В ящике лампочка в плафоне. Нормально работал, пока пылесос не купил.
P.S. Судя по описанию камеры, очень может быть, что пистолет идет в комплекте.
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 720 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 18:41
А как это- пескоструйка с пылесосом?
#11 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 344 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 18:55
Вокруг сопла пескоструйки - щетка, подключенная к пылесосу. Песок вылетает из сопла и засасывается пылесосом. Плюсы - не нужна пескоструйная камера, следовательно, при больших объемах не теряется время на затаскивание изделия в камеру. Но грязное помещение все равно надо. Минусы - щетка закрывает зону обработки, соответсвенно, меньшая эффективность работы.
Для примера - памятник в камере пескоструится 10 - 15 мин, с щеткой - 15-20 мин. Для тонких работ, мне, по крайней мере, удобнее простой пистолет с прямой подачей песка, как в краскопульте.
Примерно такой
#12 OFFLINE   Era0331
Era0331
  • 22 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 18:49
А баклажки с помойки подойдут? :rolleyes:
#13 OFFLINE   wizard
  • 2 720 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 19:29
А у меня есть такой хитрый схэма! Только опыт показывает, некоторые штучки обходятся до кучи дешевле если их купить! :rolleyes:
#14 OFFLINE   teodor4ik
teodor4ik
  • 12 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 16:07
товарисч за 1100 вечнозеленых собирает те что с пылесосами + компресор злой
для гранита подходит набегом...
как собрать из бытовых отходов напишу в личку )))
Сообщение отредактировал teodor4ik: 06 Ноябрь 2008 - 15:14
Шаг вперед - это зачастую результат пинка под зад.
#15 OFFLINE   teodor4ik
teodor4ik
  • 12 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 21:37
бывают схемы и повеселее без баклажек но тоже на 75% с помойки...)))
#16 OFFLINE   Admin
  • 1 802 сообщений
Отправлено 29 Январь 2009 - 14:16
Сообщения по обучающим пособиям в пескоструйной отработке перенесены сюда
Сравнение пескоструйной и лазерной обработки тут
"Нужен красивый рисунок" тут
Темы с аналогичным тегами пескоструйная обработка
