Настройка датчиков на Multicut SGH2030 (Пульт RZNC5416/3/L7)
hitoristr
, 31 Янв 2012 20:46
пульт 0501
Сообщений в теме: 30
#21
Отправлено 24 Апрель 2012 - 23:49
Положение стрелок в меню Input Voltage задает значение получаемое контроллером в нормальном состоянии...
Допустим у меня датчики нормально замкнутые и на контроллер поступают сигналы "+", - значит стрелка вверх "▲" или "1".
Я могу сказать только за первые 4 пункта:
0 - датчик дома оси X
1 - датчик дома оси Y
2 - датчик дома оси Z
3 - C.A.D. (датчик материала)
следовательно в моем меню я поставил
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 A B C D E F
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 A B C D E F
#22
Отправлено 08 Май 2012 - 14:05
Все правильно у меня все стрелки стоят так же. Недавно нашел проблему сняв кожух оси Х обнаружил размолоченный датчик TYPE: PA-F5 NH04. Где брать его кто знает поделитесь. По маркировке в инете ничего не находит.
#23
Отправлено 09 Май 2012 - 18:15
Подойдет любой на то же напряжение. Единственное что понадобится это настроить его в том же меню Input Voltage
#24
#25
Отправлено 20 Май 2012 - 19:11
Ну так в чем заминка? Заходите в SYSTEM SETAP. На первой вкладке спросит о сохранении данных при выключении питания( если надо- жмем ОК), на второй- выбор языка( ENGLISH- жмем ОК). На третей то, что вам надо:
#26
Отправлено 20 Май 2012 - 19:24
Спасибо!Завтра попробую.
#27
Отправлено 20 Май 2012 - 20:22
Загораться то загораются, а вот сигналы до DSP-процессора доходят? Загораются ли в ответ светодиоды рядом с разъемом к которому присоединяются выходы этих датчиков?...
#28
Отправлено 21 Май 2012 - 10:55
Добрый день!!!Там включено enable.Светодиоды загораются (на плате),а он мимо них и в упоры А с этим не понятно,не могу выйти из этого
Не могли бы Вы" разжевать"всё это до конца
Вроде стали работать датчики ,но что то я не так сделал вот здесь
когда как обычно выбрав УП включил OK по моему он начал с дома ,а не с тех координат, которые я поставил.
Сообщение отредактировал IMPERATOR_P: 21 Май 2012 - 10:14
#29
Отправлено 21 Май 2012 - 10:59
первый пункт - при включении спрашивать про отправку в дом,
второй- автоматически гнать в дом,
третий- отключить этот запрос и по необходимости отправлять в дом нажатием кнопки "home"
обычно ставят первый
Сообщение отредактировал MiG: 21 Май 2012 - 11:05
#30
Отправлено 21 Май 2012 - 11:59
Я больше ничего не трогал кроме этого
почему он ,когда как обычно выбрав УП включил OK и начал не от туда и залез глубже
Разобрался СПАСИБО!!!
Темы с аналогичным тегами пульт 0501
