Транспортировка крупногабаритного станка с ЧПУ
Монтаж габаритного станка
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   yosoydelgado
yosoydelgado
  • 11 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 28 Январь 2012 - 13:24
Собираюсь приобрести станок с рабочим полем 1.3х2.5 и шпинделем 3квт, который уже есть в наличии у дилера. Его нужно будет привезти (скорее всего транспортной компанией) из Москвы в Волгоград, расстояние около 1000 км. Нигде на форуме не могу найти подобной темы - как лучше транспортировать станок? Со снятым порталом или целиком? Если снимать портал, то нужно ли снять и шпиндель?
Скорее всего, мы упакуем станок в жесткую упаковку. Стоит ли обратить внимание на какие-то детали?
Заранее спасибо
Внос крупногабаритного фрезера через дверной проем
Демонтаж портала для вноса станка в помещение
  • 14 523 сообщений
Отправлено 28 Январь 2012 - 13:57
станок с шириной рабочего поля 1.5м возят собранный, только желательно шпиндель опустить в самый низ, подложив под него прокладку, а демонтировать ни шпиндель ни портал не надо...
#3 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 29 Январь 2012 - 22:07
А с шириной поля более 2100 портал мона снять? Обратно поставить получится (имею ввиду клибровки), как это делают обычно?
Сообщение отредактировал Трофимыч: 29 Январь 2012 - 23:53
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 523 сообщений
Отправлено 30 Январь 2012 - 00:08
А станки с шириной поля 2000мм возят со снятым порталом ибо иначе они в фуру не влазят. Только потом надо его очень аккуратно смонтировать и отюстировать...
#5 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 30 Январь 2012 - 00:54
Если понадобится, и я обращусь к Вам за помощью - Вы мне поможете в этом?
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 523 сообщений
Отправлено 30 Январь 2012 - 21:14
почему бы и нет....
#7 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 01 Февраль 2012 - 02:27
Заранее спасибо
А дилер вариантов не предлагает? :)
#8 OFFLINE   yosoydelgado
yosoydelgado
  • 11 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 03 Февраль 2012 - 18:25
Предлагает. Хотелось услышать независимое мнение.
#9 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2012 - 18:40
заказывал манипулятор..
לפרות ולרבות
#10 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 10 Февраль 2012 - 21:51
А как их в контейнер грузят, туда же погрузчик незаедет?
SKYPE: KARAMELISHE
#11 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2012 - 22:23
длинными клыками
לפרות ולרבות
#12 OFFLINE   igor64
igor64
  • Из:Balakovo
Отправлено 12 Февраль 2012 - 21:18
Станок обязательно должен быть закреплен к поддону жестко, что бы он не съехал никуда, так же желательно не обрешетку, а ящик сделать. Выложил бы фотки как к нам с Владивостока привезли Квик 1224, да что то не получается прикрепить фото. Могу на мыло кинуть полный набор фоток, в каком виде может приехать станок транспортной компанией или по телефону рассказать, на что внимание обратить и как лучьше станок сгрузить в транспортной компании.
Сообщение отредактировал Admin: 13 Февраль 2012 - 00:21
закрепил фотки
#13 OFFLINE   Ученик
Ученик
  • 274 сообщений
  • Интересы:Quick К30МТ
  • Из:Владикавказ
Отправлено 13 Февраль 2012 - 02:33
igor64, почему станок был не в фанерном ящике и не закреплен на поддоне?
С уважением, Сергей.
#14 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 523 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2012 - 08:02
Так вроде от Квиков 3 станка пришло из последней партии - но два вполне нормально ( Саранск и Магнитогорск - но те станки на раме К45, а у вас, как вижу - рама К30)... На сколько я знаю - Дима уже выговорил китам на этом заводе, все, что думает об этом методе отправки - надеюсь, что больше этого не повторится ....
#15 OFFLINE   igor64
igor64
  • Из:Balakovo
Отправлено 13 Февраль 2012 - 12:37
Так как раз Дима и китайцы тут и не причем.
Косяк целиком транспортников. Просто ПЭК перестали по каким то причинам возить жд и станок ехал с Владивостока до Москвы на машине. Потом его везли так же на машине до Саратова. Станок был не закреплен на поддоне, поэтому и соскочил с основных брусьев поддона. Чем помяло кожух и фальш панели на станине через обрешетку ума не приложу, поэтому и советую делать ящик. И на каком то из складов при выгрузке или погрузке помяли станину, потому что мозгов не хватило выгружать длинными вилами с усилением поддона.
#16 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 13 Февраль 2012 - 12:55
Жесть
Короче , уже не станок это
#17 OFFLINE   igor64
igor64
  • Из:Balakovo
Отправлено 13 Февраль 2012 - 13:47
Все нормально со станком, выглядит только страшно :)
Рама стола, к которой крепятся направляющие и портал впорядке. Станину поменяем как страховку получим, да и то это надо больше для товарного вида, что бы глаза эти вмятины не мозолили.
#18 ONLINE   vv92
  • 9 343 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2012 - 15:39
У меня случались проблемы и с рамой-облицовкой из сварного профиля 100х100, обшитого фанерой. Тут важнее более-менее крепче закрепить к КРЕПКОМУ поддону, но китайцам-работягам всеравно, что вы получите. "Голые" без обшивки станки тоже таскают (обрешетку на фото делали наши транспортники), экономия на объеме в контейнере, ну все хотят съэкономить.
#19 OFFLINE   Dron/9K
Dron/9K
  • 47 сообщений
  • Из:Moscow
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 03:04
Хорошая тема, полезная!
Вопрос - какие мероприятия провести и на что обратить внимание чтобы перевезти станок (по Москве) на расстояние около 40км.
Станок с полем 3000х1500, ноги съемные
Планирую заказать манипулятор, и не разбирая станка (не отделяя ног) перевезти его из точки А в точку В, но дьявол как говорится в деталях.
Когда станок шел из кетая, то приводы на Х и У были сняты, т.е. портал мог свободно перемещаться и был закреплен стропами. Следует делать то же самое (снимать с приводов ремни), или достаточно сильно притянуть портал во избежание его перемещений?
Манипулятор - полбеды, далее его нужно будет поднять на второй этаж (+5000мм), при этом лифта пока нет, есть лишь шахта под него, куда станок горизонтально не влезает. То есть придется разбирать и тащить частями. Вопрос - раз уж разбирать, может и везти следует разобранным? Какие шансы разобрать-собрать самому чтобы потом работало? Или лучше обратиться к профи (если такие есть?).
В общем, буду рад любым советам.
#20 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 03:24
Есть профессиональные бригады такелажников.
Носят-перемещают-перегружают всё.
Имеют спец тележки и каталки.
Когда то, лет 7-8 назад купил резальную машину БР-110, 3.5 тонны за 200$. Ха-ха!!!
Ловко разбирается на 2 детали 1.5 и 2.0 тонны.
Разборка машины, вынос из подвала с разборкой крыши крыльца, перевозка, подъем на 3 этаж тельфером и сборка обошлась в 1400$.
Вторая перевозка - разборка, спуск с 3 этажа, перевозка, затаскиваввание на 2 этаж, перетаскивание на 100 м, сборка обошлась в 1700$.
Через пару лет порезка машины газосваркой и сдача в металлолом - бесплатно.
Нет ничего не возможного.
Темы с аналогичным тегами Монтаж габаритного станка
