Всем привет! Есть станок High-Z S-720 помогите настроить Mach 3 с нуля. Спасибо.
Отправлено 26 Январь 2012 - 00:12
Отправлено 26 Январь 2012 - 22:04
С просторов сети, папирус для High-Z S-400. Чрезвычайно вероятно, что подойдёт и для High-Z S-720.
Настройте по картинкам…
Отправлено 28 Январь 2012 - 21:53
Станок настроил, все работает! Единственное не пойму почему при возвращении на базу по оси Х очень сильно гудит. Там два мотора, как проверить оба работают или нет?
Отправлено 28 Январь 2012 - 23:56
Если б 1 шд не работал, портал бы перекосило и заклинило, ибо между 2-мя шд по Х нет механической синхронизации на этом станке.
Чтоб меньше гудели шд, попробуйте изменять процент замедления скорости для Х, при поиске баз. Это колонка Speed% в последней таблице по ссылке…
Сообщение отредактировал Roma: 29 Январь 2012 - 00:03
Темы с аналогичным тегами HIGH-Z
