Уже который день не могу настроить Lan на данном станке. Сначала сетка вообще не определялась, потом пережав коннекторы dhcp сервер блока присвоил сетевухе адрес и днс. Пытаюсь найти станок в ACC, (по умолчанию стоит порт 7878) но результата нет. Получается так, сам блок управления станком пингуется а через софт не определяется. И еще, прочитал много литературы по настройке, везде по умолчанию стоит разбег адресов 192.168.0.2 - 192.168.0.254. У меня по умолчанию получается 192.168.99.2 - 192.168.99.254. Может и порт также не стандартный. Кроме доп клавиатуры блок ничем не управляется, в ней нашел настройку сети, но о портах вообще ничего не сказано. ПОМОГИТЕ люди добрые!
в основном для настройки пользовался этой инструкцией(покупал её за смс на какомто буржуйском сайте) инструкция Artisman S3000
Сообщение отредактировал Admin: 14 Октябрь 2016 - 20:37
