Гибкий кабель для подвижных соединений
Гибкий кабель
Сообщений в теме: 51
#41 OFFLINE   AVANT
AVANT
  • 6 сообщений
  • Интересы:Добро
  • Из:Иркутск
Отправлено 27 Апрель 2016 - 22:13
Здравствуйте!Перетираются провода в каб.укладчике.Станок китаец,отработал 3года брали новым.Посоветуйте на какие кабеля заменить лучше?,где их купить?
Сообщение отредактировал Admin: 28 Апрель 2016 - 08:35
перенесено
#42 OFFLINE   MSergei85
MSergei85
  • 9 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 12 Январь 2017 - 01:05
Доброго времени суток товарищи. Помогите пожалуйста с подбором кабеля для шаговых двигателей. Сейчас подключены через кабель КСПВГ 4х0,35, но один кабель вышел из строя, обрыв, из-за чего сгорел драйвер. Станок покупал готовый, и в общем кабелейкладчик такм был сделан через одно место, в итоге кабель коротнул и сгорел драйвер. Теперь по вопросу.
КСПВГ неэкранированный, а я хотел поставить с экраном, так чтобы по уму. Нашёл вариант КСПЭВГ 4х0,35
кабели с многопроволочными медными жилами сечением 0.12, 0.20, 0.35 мм кв, с изоляцией из композиции полиэтилена, экран выполнен из алюмопластмассовой ленты с продольной прокладкой дренажной жилы из луженого медного проводника, с оболочкой из белого ПВХ пластиката для внутренней прокладки в условиях эксплуатационных изгибов.[/size]
Вот сейчас смотрю и думаю, брать не брать. Кабелеукладчик переделаю. Сечение 0,35 смущает немного, но с другой стороны раньше же стояло такое же.
В общем нужен совет по выбору кабеля и как его подключить, вернее не его сам подключитьа экран как сделать. Читал где то, что мол одинконец экрана приходит к движку но не цепляется к нему, а другой конец цепляется на корпус шкафа электроники. Движки Nema 23. ток 3  - 4 ампер.
Сообщение отредактировал Admin: 12 Январь 2017 - 08:14
Перенесено
#43 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Январь 2017 - 06:05
Советы дать можно, а вот вряд ли вы их примете.
Ну раз у вас стоит кабель 4х0,35 , хотя он для тока 3-4А уже несколько предельный, то я бы взял более толстый кабель, например:
 CHAINFLEX©  СF140.07.04.UL, у которого 4 жилы по 0.75мм2 плюс экран, диаметр кабеля 8.5мм, а при учете фактора изгиба на длину 10м в 5млн двойных циклов при температурах от +5 до +70 который равен 10, то его можно эксплуатировать в кабелеукладчике с радиусом изгиба не менее 85мм (если будет больше, то и циклов будет держать больше - это касается правильного монтажа в кабелеукладчике).
Но есть у этого кабеля неприятности, а именно:
- заказывать надо, а везут пока долго;
- ценник порядка  3.0 EUR за метр (для СF140.15.04.UL 4 жилы по 1.5мм2 - 3.75 EUR за метр - в начале декабря интересовался - обещали привезти во второй половине февраля, поэтому взял в родной конторе из имеющегося, хотя и несколько подороже - в январе надо сделать переделку станка у клиента)...
А экран надо заземлять  только у драйвера.
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Январь 2017 - 06:24
#44 OFFLINE   MSergei85
MSergei85
  • 9 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 12 Январь 2017 - 23:59
3D-BiG, Спасибо за оперативный ответ. К сожалению нет возможности ждать так долго, цена не пугает, а вот где купить так и не нашёл. Кабель видно хороший, но желательно, чтобы можно было достать у нас в стране, да и в сроки не более пары недель. Нет ли чего нибудь более доступного для заказа в России, не в плане цены, а в плане наличия? Мне надо то всего метров пять. Кабелеукладчики у меня маленькие ещё, китайские, боюсь они не подойдут под этот кабель, коль говорите что радиус должен быть 85 мм. И по поводу экрана, он прям должен к драйверу подключаться, в клемму, или на корпус драйвера?
#45 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 13 Январь 2017 - 00:16
Вик-Энерго
у них много кабелей в наличии есть
только я не знаю работают они с частниками или нет
#46 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Январь 2017 - 01:10
Обычно под болт крепления драйвера на общую монтажную пластину , которая является "меккой земли"..Для этого применяю либо О либо U-наконечники....
Я именно у нас в стране и покупаю... Сейчас одна контора хочет организовать у себя постоянный запас основных номиналов кабелей, но еще не сформировала... Тем более она у нас в НСК-е находится...
Кстати есть  относительно неплохо работающий, хоть и не с нормированными свойствами для этих дел, достаточно доступный кабель КММ 4*0.35. Хоть он и микрофонный, но на 57 движки с током не более 4А обычно нормально работает.... Но последнее время стараюсь применять провода выщеуказанной марки...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Январь 2017 - 01:11
#47 OFFLINE   MSergei85
MSergei85
  • 9 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 19 Январь 2017 - 01:04
3D-BiG, спасибо. КММ 4х0,35 более доступное решение на данный момент в плане доставки. Удалось найти его в соседнем городе. со дня на день должны доставить. Пока поставлю, а там со временем поменяю его на что-нибудь более надёжное, ну или сам станок поменяю )))
#48 OFFLINE   Кир
Кир
  • 7 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 06 Май 2017 - 15:01
а кабеля экранированные для работы в гибких кабель-каналах не подскажите где купить по адекватным ценам? для шпинделя 2,2кW и управления шаговыми
Сообщение отредактировал Admin: 06 Май 2017 - 17:50
Перенесено
#49 OFFLINE   Bassser
Bassser
  • Из:МО
Отправлено 25 Январь 2019 - 23:29
Бгг. Год назад переодически начал подглючивать лазер - проблема в проводах. Сделано все на простом моно проводе удивительного качества - жилы торчащие из изоляции причем не чуть чуть а сантимов 10 вдоль это не мистика))). повыдёргивал видимые "волосы" и глючть перестало на год. Сейчас буду менять на акустический. Так как это просто силовой на шд то должно быть норм. По крайней мере это лучшее что можно купить просто и быстро.
Сообщение отредактировал Bassser: 25 Январь 2019 - 23:31
#50 OFFLINE   niksooon
Отправлено 26 Январь 2019 - 01:12
Сейчас буду менять........
Раз уж подняли сей вопрос почти двух-летней давности, то настоятельно рекомендую на шаговики ставить кабель исключительно  из безкислородной меди , перемещения осей становятся более плавными , область резонансных частот уходит в верхний диапазон и становиться практически не разрешимой на слух  ...... ну и прочее бла-бла.бла..........
#51 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 26 Январь 2019 - 03:07
его щас не достать из за санкций ; надо делать запрос в госдеп...
#52 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 905 сообщений
Отправлено 05 Март 2025 - 09:55
Добрый день всем кто читает! )
Повредился силовой кабель на шпиндель, быстро внешне подвесили обычный, без экрана. Работаем до сих пор. Встал вопрос замены. Оригинала не нашел. Чем заменить.
JSJXCabeie  XH_TLCabele  300/300U 4x1.5  Шпиндель 6 квт.
Сообщение отредактировал Admin: 05 Март 2025 - 15:43
Перенесено
Темы с аналогичным тегами Гибкий кабель
