Гибкий кабель для подвижных соединений
Гибкий кабель
Сообщений в теме: 51
#21 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 19:06
ZulukBAY, лет через несколько, когда станок начнет "подглючивать", подозрение на провода может упасть не сразу.
Время на монтаж и наладку убито, материалы закуплены и израсходованы, будем терпеливо ждать.
К тому же даже великий и могучий Пурелоджик в своих ответах (ссылка моя есть выше) не указывает даже близко тип (марку) кабеля - отвечая на конкретно заданный вопрос. Хотя слова "медный" "многожильный" и "монтажный" в ответе есть.
Сообщение отредактировал ZulukBAY: 13 Ноябрь 2013 - 19:15
#22 OFFLINE   Карпуха
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 09:18
У меня на ШД стоят провода вот из этого кабеля. Это кабель для лифтов, специально для изгибов, но радиус по паспорту наверное большой, не изучал. Провод очень гибкий, состоит из большого количества жилок. Написано, что 0.75 мм2, а я посчитал сечение каждой жилки, умножил на количество и получилось 1,02 мм2. Я все провода выдрал из плоской общей изоляции, свил витые пары и одел экраны.
#23 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 11:48
Кабель плоский лифтовой КПЛ - радиус изгиба 21мм, количество циклов 5'000'000, срок службы не менее 12 лет.
Кабель марки КПЛ соответствует кабелю H05VVH6-F по европейским нормам 50214 и ГОСТ Р МЭК 227-6-2002.
Продается в конторах лифтового обрудования. Цена КПЛ - 12 х 0,75 - 140 руб/м.
А вот и специально придуманный кабель КУВ - для станков с ЧПУ на номинальное напряжение переменного тока до 500 В частоты до 200 кГц или 700 В постоянного тока с многопроволочными медными экранированными или неэкранированными жилами или экранированными парами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката;
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Ноябрь 2013 - 12:06
#24 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 12:41
Кстати. Имел опыт по ремонту глючащего станка. Зетка при смене направления движения по программе жила своей жизнью. Куда хотела, туда и двигалась. Заменили подводящие проводники на шаговик и всё стало на свои места. После разрезали общую изоляцию кабеля и потянули провода за концы. Он разошолся. Все проводники были разной длинны. И ещё высыпались коротенькие как иголочки. Хотя сам провод звонился тестером почти на ноль на меньшем приделе омметра.
Это был стандартный китайский станок 60на90 ещё на валах с опорами.
#25 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 10:31
Народ добрый  день  , Подскажите где можно приобрести  8 жильный  кабель с толщиной  жилы в 1 mm  Для СЕРВОДВИГАТЕЛЯ, Станок Китай  ,  провода  ужас   ломаются  в шлейфе на изгибе   ,ставить 2 кабеля по  4  жилы  не пойдет   места не хватит в шлейфе  так  как   рядом проходят трубки  водяного  охлаждения и Воздушные  Как думаете подойдет  вот  этот http://ktech.kz/kabelip   18 x 0,75c05.jpg
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 03 Февраль 2015 - 11:19
#26 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Февраль 2015 - 11:59
Подойдет, если Вас сечение устраивает.
#27 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 12:16
Я так понимаю  сечения  одной медной  проволочки 0,75 или полностью вся жила одна из 18 жил 0,75
#28 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Февраль 2015 - 13:28
Сечение каждого провода в кабеле - 0.75. И таких проводов (изолированных друг от друга) в нем 18 штук. А жилы у этих проводов набраны из гораздо более тонких проволочек, иначе ни о какой повышенной гибкости кабеля не может быть и речи...
Но имейте в виду, что "сервокабели" обычно имеют достаточно плотную экранирующую оплетку, чтобы исключить помехи от силовых цепей (3 фазы, идущие на мотор) на слаботочные (линия связи с энкодером). А кабель КПЛ/КПЛУ в стандартном исполнении - не экранированный.
Сообщение отредактировал T-Rex: 03 Февраль 2015 - 13:40
#29 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 13:43
не экранированный
Блин и что  делать?  ,Будут помехи  ? И может привести к печальным последствиям ?
а если  тот  силовой  кабель что  идет  на мотор второй  рядом   экранированный  все равно  не поможет ?
Вот  это  экранка ?))
Скрытый текст
Сообщение отредактировал andrey-kalin: 03 Февраль 2015 - 14:04
#30 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 03 Февраль 2015 - 13:55
На этом WoodPecker 1224 станке стоят не экранированные силовые кабели. Про энкодерные не скажу, смотреть надо. Сервоприводы Panasonic Minas. Двигатели 200 Вт. Ненормального поведения не замечал.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Февраль 2015 - 13:55
#31 OFFLINE   andrey-kalin
andrey-kalin
  • 480 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2015 - 14:28
смотреть надо
На что смотреть ::?
Скрытый текст
#32 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 03 Февраль 2015 - 14:59
Из практики: экранирующая оплетка на силовом кабеле значительно менее эффективна, чем на сигнальном.
Если речь идет о замене моторного (силового) кабеля, тогда можно рискнуть и заменить его на неэкранированный. То же самое и к электромагнитному тормозу относится, если сервомотор им оснащен.
А вот с кабелем энкодера все не так просто - гарантий, что "лифтовой" неэкранированный на его месте будет работать без сбоев, вам никто не даст.
Если "гусеница" широкая, можно разложить в ней кабели так, чтобы силовой и сигнальный находились подальше друг от друга - это существенно снизит уровень помех.
Пробовать... Заочно тут ничего не предскажешь.
#33 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 28 Август 2015 - 17:18
Собственно вопрос вот в чем. Ищу гибкие и сверхгибкие кабеля для буксируемых кабельных каналов для подключения  ш. двигателей.
Всё время в поиске выскакивают немецкие. Да,хорошие, да метр стоит как крыло от боинга.
Хотелось бы узнать есть кабели российского производства для этих целей?
Если кто когда покупал дайте наводочку.
Я рассматриваю гибкие провода экранированные примерно 4х2х0.5 или 4х2х0.75
например для концевиков нашел российский МКЭШ 3х0.5. но на двигатели такие провода не пойдут.
#34 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Август 2015 - 18:53
А я на всех станках использую подольски обычный кабель 1,5 х 4 и не парюсь...
На концевики  лучше микрофонный кабель, тоже проблем нет...
#35 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 28 Август 2015 - 19:53
В смысле ПВС?
Я просто рассматривал экранированные кабели управления. Чтобы было меньше помех.
У меня на шд 8 проводов. Сейчас присматриваюсь к кабелю КУВЭ 4х(2х0.5)эф. Там жилы скручены в витую пару. Тоже хорошо от помех.
ЗЫ Спросил в одной конторе про этот кабель обещали перезвонить сказать цену. Но до сих пор звонят..
      В подольск тоже звонил - сказали нет проблем заказывайте, сделаем. Но там кажется минимально километр на заказ...  :D
#36 OFFLINE   preps
Отправлено 28 Август 2015 - 23:39
Ой, не знаю к чему эти все заморочки. Читаешь форум иной раз диву даешься, у кого то всё в экранах и нормально не работает,
у меня на подольских сраных кабелях, что к инвертору, что к моторам, всё блин работает, вот как тут советовать ;-)
Посоветуешь - не будет работать, скажут  - не шарит ваще чувак :-)
#37 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 29 Август 2015 - 00:35
у меня на подольских сраных кабелях, что к инвертору, что к моторам, всё блин работает, вот как тут советовать ;-)   Посоветуешь - не будет работать, скажут  - не шарит ваще чувак :-)
Хм, мало кто знает, что нужны ещё препсовские волосатые руки, что бы все работало))
#38 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 29 Август 2015 - 13:40
http://cable.ru/cabl.../group2-544.php
#39 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 29 Август 2015 - 14:58
МКЭШ хороший кабель.
Я использую сигнальный кабель итальянский, марка AS-CAB. Продают очень много где. Жилки тонкие (0.12 вроде, не помню), есть 12, есть 24 жильный, соединяем провода вместе, получаем достаточное сечение и отменную гибкость.
#40 OFFLINE   sergeywopros
sergeywopros
  • Из:Ставрополь
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 15:10
во время работы теряется связь со станком.грешу на родной кабель usb(скорее всего переломился,так как цеплялись за него не один раз)в магазинах продают китайские дешевые кабели,они не подходят.не подскажете где купить нормальный экранированный кабель длинной до 3 м с разъемами USB2.0-AMBM
Темы с аналогичным тегами Гибкий кабель
