Гибкий кабель для подвижных соединений
Гибкий кабель
Сообщений в теме: 51
#1 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 18:02
Приветствую!
В процессе запуска большого деревообрабатывающего аппарата ребром встал вопрос- где взять кабели?
Нужен 4-х жильный кабель с сечением жилы 1,5мм. в экранирующей оплётке. Провод- мелкожильный.
Вобщем кабель для частых сгибов/разгибов.
Аппарат будет использоваться в производстве, поэтому абы какой кабель не подойдёт.
Нашёл в Инете кабели фирмы TKD серии Kaweflex, но у них поставка аж в феврале.
Собственно суть вопля- какие из отечественных аналогов можно применить и где их взять?
Устроила бы оплата безналом с высылкой транспортной компанией к нам.
Нужно-то каких- то 60метров.
Какой кабель применить для питания двигателей?
#2 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 08:59
Нужен плоский кабель,тогда ему не страшны загибы
Еще как вариант , на круглый кабель надевают шланги высокого давления
Сейчас многие фирмы в Китае , перешли именно на такую проводку
#3 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 12:55
Поэтому мы покупаем экранированный кабель в специальной оплетке, который расчитан на определенный радиус изгиба, и количество циклов изгибаний плюс кабелеукладчик. Доставка 3 недели.
Igus производитель.
#4 OFFLINE   Rionet
Rionet
  • 616 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 13:47
4-жильный экранированный МГТФ существует!
Забыл точно как называется марка, но у нас его производят и купить можно любого сечения.
Минус - очень дорого. Плюс - очень качественно.
#5 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 21:32
А поподробнее можно?
МГТФ- это во фторопластовой оболочке?
Какого класса жилы?
#6 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 01 Июль 2013 - 17:38
Похоже кабелек надломился по Х, встал вопрос по его замене. Подскажите где купить сверх гибкий SERVO-кабель? День поисков ни к чему не привел. LappGroup под заказ 3 недели, получение в Самаре. Кaweflex в лице компании "Вик" в наличии, но во Владимире. А мне бы в Екатеринбурге? Может у кого есть явки пороли? Срочно нада, до слез буду благодарен!
#7 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 01 Июль 2013 - 18:12
На счёт сверхгибкости не знаю, но ПВС 4х0,75 вроде хорошо себя чувствует в кабель-укладчике…
PS. Ох, тут Серво кабель нужен, тогда мимо… :pardon:
Сообщение отредактировал Roma: 01 Июль 2013 - 18:20
#8 OFFLINE   torvn77
Отправлено 01 Июль 2013 - 20:43
Набери в яндексе "servo кабель лифтовой".
Особо внимательно смотри на тех продавцов.что предлагают кабели TKD.
как правило у них и сервокабели попадаются.
Ещё вот откопал Высокогобкие SERVO-кабели
#9 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 20:28
Уважаемые коллеги!
Возникла необходимость заменить кабели для подключения ШД на станке. (Камея 1993 г.в.) все переделал по NC-studio
Купил МКЭШ 5х0.75 (7 метров на каждый двигатель)
В результате: двигатели дергаются, при нажатии на одну и ту же кнопку едут в обе стороны, NC-studio
Проверил все хозяйство: виноваты кабели.
Вопрос : какой тип кабеля рекомендовано использовать для подключения ШД.
Требования вроде понятны:
1. Экран
2 Сечение
3 Многожильный
Прошу посоветовать марку (тип)
#10 OFFLINE   Elnurko
Elnurko
  • 451 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 02:42
смотря на какой ток .....
я использовал на ток 7 А кабель обычный и больше чем 10 м длинной ....1,5х4
и работает все нормально.....а вы уверены что правильно подключили двигатель.....к драйверу????!!!
какие двигатели??? биполярные .....унипонярные.....сколько фаз????
Все сложное -просто!!!
:hi: :hi: :hi:
#11 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 05:46
"Двигатели: PL57H110-D8
Драйверы:PLD545
Подключил правильно, согласно инструкции
Источник питания: NES-350-48
ПЛАТА КОММУТАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ DXB-53
NC-Studio взял тоже тут
на ток 4,0 А
Вся схема на коротких проводах , до метра работает идеально. При подключении на станок, начинаются танцы с бубном.
Считаю что кабель.
"я использовал на ток 7 А кабель обычный и больше чем 10 м длинной" - что значит обычный.
Жилы медь?
Экран есть?
Марка на оболочке написана?
Работаю на станке Китайском , там вообще кабель сеч. 0,5мм2, в экране , медный, по каналу 2 скрутки, все работает. Надписи кракозябрами (определить тип не могу)
Сообщение отредактировал ZulukBAY: 17 Октябрь 2013 - 05:53
#12 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 07:27
Вот нашел ответ производителя ШД Пурелоджик
Каким кабелем подключать ШД к драйверу?
"Основная идея при выборе провода - он не должен быть тоньше чем тот, который выходит из ШД. Толще кабель тоже не имеет смысла делать. Поэтому мы рекомендуем использовать стандартный монтажный многожильный медный провод:
Для 42 и 57 ШД сечением 0,5кв...0,75кв.мм
Для 86 ШД сечением 1кв.мм
Для 110 и 130 ШД сечением 1,5кв.мм
Желательно, чтобы проводники были переплетены пофазно и на провод надета экранирующая оплетка."
"Купил МКЭШ 5х0.75" - почему не пошел?
#13 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 09:05
Решил: контакты в клемниках нужно лучше разводить и не путать провода.
В клемнике по оси У был косяк "пустой" провод на одну фазу заделан. Вот и глючило.
Спасибо Всем. особенно :
Elnurko
#14 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
  • Интересы:Телемотовелофото
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 14:43
Свои пять копеек внесу по сечению подводящего провода.
Нужно смотреть на сопротивление обмоток двигателя. Если сопротивление малое - 0.5 - 1.0 Ома, длинна провода 10 метров, посчитайте сколько полезной мощьности упадёт на проводнике.
Чем больше диаметр подводимого проводника, тем меньше потерь. В разумных приделах естественно.
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 13:51
кабель монтажный - МКЭШ - Кабели монтажные многожильные, предназначены для фиксированного внутриприборного и межприборного монтажа приборов и аппаратов.
Я так понимаю, что недолго этому кабелю жить.
Кабель КГ предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям при переменном напряжении 660В частотой до 400Гц или постоянном напряжении 1000В. Гибкость кабеля обеспечивается применением многопроволочных токопроводящих жил и малым шагом скрутки их в кабель.
Но продавцы импортных кабелей говорят, что он тоже не айс. Для этого, мол, нужен кабель 6-го класса гибкости.
Но под заказ. Цена вроде ничего. 4х0,75 - около 1 евро за метр (сверхгибкие кабели для робототехники KAWEFLEX фирмы TKD KABEL GmbH).
Но КГ-то наш, поди можно метрами найти.
ЗЫ Надеюсь, что ограничение 400Гц в нашем случае не существенно. Длина-то кабеля не высокая.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Ноябрь 2013 - 14:01
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 14:25
Вот очень кашерный кабель.
Прикрепленные файлы
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 14:36
Поищите КМ 1.2-4, хотя импортный проще найти.
#18 OFFLINE   ZulukBAY
ZulukBAY
  • 133 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 17:30
Посмотрим. Как "загнется" отпишусь.
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 18:19
ZulukBAY, лет через несколько, когда станок начнет "подглючивать", подозрение на провода может упасть не сразу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Ноябрь 2013 - 18:20
#20 OFFLINE   valb
valb
  • 124 сообщений
    радивамонтер
  • Из:Пенза
Отправлено 13 Ноябрь 2013 - 18:32
Все эти гибкие кабельканалы китайские хринота на постном масле. Катается по всей длинне с малым радиусом изгиба.
Если стальной проволоке 3-4мм закрепить концы и сделать полукольцо, привязть к ней кабель, изгиб будет больше и кабель дольше проживёт. Габариты естественно увеличатся.
Интересно конечно смотреть как "гусеница" перекатывается... А смотреть в глубь - неправильно это...
Всё IMHO.
Темы с аналогичным тегами Гибкий кабель
