Сменили на станке шпиндель, предыдущий был 10А, новый - 12А. Как изменить настройки в частотнике?
Частотник - Xinfutai FT-A005543KDS1.
Как задать силу тока в частотнике Xinfutai ?
Kesha
, 15 Дек 2011 14:28
Настройка инвертора XINFUTAI
Сообщений в теме: 5
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 14:28
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 17:36
Есть мануал Xinfutai 2011 года, но там нет именно такой маркировки, видимо поменяли обозначения. Похож? Если софт оставили прежним, то ток шпинделя задаётся в параметре F2.10 методом тыка в кнопки.
Войти в программирование (PRG), указать номер параметра (короткий Enter – выбор разряда, стрелки – изменение, длинный Enter – конец ввода) и записать туда 12 (аналогично)…
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 19:12
По фотке - один в один. Захожу в программирование, выбираю параметр F2.10, жму длинный Enter - пишет "rdErr"...
А если оставить 10А, чем это грозит?
Сообщение отредактировал Kesha: 15 Декабрь 2011 - 19:14
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 19:45
Возможно, параметры закрыты для изменения.
Параметр F1.18, если 1 - закрыты, надо 0 поставить.
Если шпиндель отличается только мощностью (током), можно оставить и 10А, просто он выдаст около 85% от паспортной мощности…
#5
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 20:53
Там стоит значение "0".
#6
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 14:31
"rdErr" – ошибка чтения значения параметра.
Либо параметра F2.10 не существует (т.е. мануал не соответствует этой прошивке инвертора), либо параметры заблокированы для изменения.
Хотя… F1.18 – «0». Разве что попробовать для интересу поставить 1, если что – вернуть 0… потом.
Да, можно ещё оставить шпиндель на диете 10А…
FUTAI INVERTER
Прикрепленные файлы
Темы с аналогичным тегами Настройка инвертора, XINFUTAI
