Резка лазером поролона
Резка поролона
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   vv92
Отправлено 08 Март 2014 - 23:20
Стоимость линзы может Вас неприятно удивить.
#22 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 08 Март 2014 - 23:56
Да, так дюймов семь, а то и десять.
Ну сами подумайте, вспомнив азы оптики, что давали по физике в школе: типовая 2" линза имеет "стяжку" фокуса порядка 8-10мм ( т.е. зона, где еще удовлетворительно сходится/расходится излучение), а далее и сверху и снизу конуса с малой плотностью излучения.... Так как-же будете резать 40мм материал?
Физика она такая наука: либо есть - либо нет, и не понимает: "Типа, Надо", - и не понимает: " Мы же заказ взяли - если не сделаем, то на бабки попадем.."... Увы!!!
Вот всё думаю, а чего это никто из падаванов не предлагает, дескать взять пяток линз по два дюйма, сложить и резать?
А то 5-осевой станок забабахать - пожалуйста!
25-осевой - Бога ради.
Лазером оргстекло резать в 3-5 слоёв - нечего делать.
Диодом из сидюка гравировальный станок для картин вооружить - ни чего сложного!
#23 OFFLINE   Maksim7
Maksim7
  • 28 сообщений
Отправлено 09 Март 2014 - 17:26
Делал тестовые резы поролона 20мм (40мм не нашел), на 20мм рез уже немного уводит, хотя режется поролон замечательно. Придется рассматривать вариант покупки длиннофокусной линзы.
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 09 Март 2014 - 21:14
А два слоя положить - вот и эксперимент...
#25 OFFLINE   SKy.krylov
SKy.krylov
  • 8 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 10 Август 2017 - 01:32
Помогите разобраться. На лазере работаю с месяц наверно. Метал и акрил вродь резать приспособился... Встал вопрос по поводу резки поролона разной толщины с наклеенным кожзамом. Вопросов в голове куча, а решения не знаю. Рез получается кривой-косой, где то прорезает, где то нет, на выходе рез получается на много шире чем положено.. пробовал менять фокусное расстояние, разные скорости, мощности... может проблема в обдувке, или в юстировке, или в неправильном месте роста рук моих? ещё мне не понятно когда и какие сопла использовать (картинку прикрепил). Длинно фокусная линза есть у меня, но с ней "лицевой рез" получается шире а хотелось бы чем тоньше тем лучше....
#26 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 19 Август 2017 - 09:41
Я думаю, если поролон толстый, попробуйте использовать длинно фокусную линзу.
#27 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 19 Август 2017 - 13:21
Линза, фокус какой?
#28 OFFLINE   infoserv
infoserv
  • 10 сообщений
Отправлено 28 Август 2017 - 15:33
Хочу заметить один увлекательный момент с длиннофокусными линзами.
Иногда бывает что станок со статичным столом и когда вы вкручиваете длиннофокусную лизну, то при толстом поролоне (типа 50мм) не всегда получается поднять голову на нужное расстояние над материалом. В таких случаях надо вытащить тубус из головы, снять сопло и проверить есть ли внутренняя резьба на тубусе !сверху!. Если есть - повезло, можно вложить линзу сверху и тогда расстояние от сопла до материала будет значительно меньше. Разок даже получалось что сопло ходило где-то в 10мм над материалом и как раз там был оптимальный фокус.
Фишка в том, что далеко не на всех тубусах есть эта резьба. А частенько видел что предусмотрена сверху ниша под линзу, но резьбы под прижимное кольцо нет.
Также надо учитывать что возможно придется слегка рассверлить сопло при установке линзы сверху. Я бы рекомендовал просто взять еще одно сопло для этой конфигурации.
Надеюсь кому-нибудь будет полезно.
#29 OFFLINE   SKy.krylov
SKy.krylov
  • 8 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 02 Сентябрь 2017 - 02:08
Фокус 63,5.   Расстояние ставлю между соплом и материалом 5мм
#30 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 16:46
У меня стол подъемный ))
