Ток фазы двигателя
ШД
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 16:24
Всем здрасте, я наверное уже всех достал своими вопросами..) (нужно было получить спец бразование пред тем как заниматься всем этим, зачем я блин пошел учиться на преподавателя информатики) =).
Объясните мне пожалуйста, я тут отказался от драйверов PureLogic (ну и вообще много от чего отказался, у них я думаю стоит купить только breakout board, ну и шд вроде работают как надо, у меня просто матный запас иссяк в их сторону (для этого пожалуй в пору отдельную тему создать, и ругаться там на них), купил китайские драйвера M542, подскажите как правильно выставить ток на них.
У меня стоит 57 шд (76) ток фазы у него 3А, хочу позже поставить тоже 57 ШД (но уже 110) у него ток фазы будет 4А.
какой ток для них ставить на драйвере.
Далее скрин с тем, какой ток можно поставить на драйвере
Подключение шагового двигателя
3-х фазный шаговый двигатель
Подключение 3-х фазных шаговиков к RZNC
Различие между 2 и 3 фазными шаговыми двигателями
#2 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 18:12
Для первого поставьте 2,84А, для второго – 3,76А.
Находим такой ток в колонке «Максимальный ток» и щёлкаем переключателями в соответствии с таблицей…
#3 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 19:46
Огромное спасибо.
Только вот как вы это определили..)
#4 OFFLINE   Roma
Roma
  • 1 219 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 20:10
Ну как определил… провёл глубокий анализ исходных данных, сопоставил с техдокументацией и сделал выводы :) .
Ток фазы ШД известен, просто ищем в таблице ближайшее значение, но без превышения…
#5 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 21:36
Если моторы будут горячие, ток убавить, если еле теплые - поднять. Обычно для шаговых моторов градусов 80 нормально. 50-60 градусов достаточно горячо для руки , я при 60 градусов уже не могу держать... Поднимайте ток пока можно рукой держать, это при постоянной работе моторов.
#6 OFFLINE   perplexx
perplexx
  • 128 сообщений
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 00:03
oikuz
Спасибо за такой ответ, мне еще очень понравилось из документации к mach3, там написано было поставить такую скорость двигателей при свободном перемещении в настройках, при которой шаговые двигатели хорошо звучат (кажется примерно так там было написано, точно уже не помню) =)
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 432 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 07:52
Я бы ограничился температурой не более 60град, т.к. обычно прописывают в документации 70градусов - это на поверхности, а что на роторе тогда творится? Но сильно превышать ток, рекомендованный производителем я бы не стал, т.к. обычно производители дают параметры почти на грани насыщения магнитопровода, а это значит, что при дальнейшем повышении тока магнитопровод будет уходить в пересыщение, а значит прибавки вращающего момента не будет, а вся мощность будет вылазить в потери (т.е. тепло)... Вдобавок учтите, что большинство драйверов шаговых двигателей имеют режим понижения тока в паузах (режим удержания - от 80% до 50% от тока шага), то настроив по температуре станок при неподвижности не удивляйтесь, что во время работы двигатели будут дико перегреваться и терять шаги, а то ротора может произойти размагничивание ротора (но сейчас роторы делают из материалов не сильно теряющие магнитные свойства от перегрева)..
Темы с аналогичным тегами ШД
