Отображение координат на Fanuc 0
Fanuc Fanuc 0i
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   elmar_aliyev_cnc
elmar_aliyev_cnc
  • 7 сообщений
  • Из:Baku, Azerbaijan
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 14:15
Доброго времени суток!
Имеем станок MV 1100. Во время обработки на экране отображения координат текущие координаты фрезы отображаются неправильно, не учитывая длину инструмента.
Fanuc 0i не показываются относительные координаты
Elmar Aliyev
#2 OFFLINE   yaso73
  • 8 127 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 14:35
Возможно,что не приходят данные из программы,где создаётся УП(не прописан вывод компенсации инструмента в посте).Или неверно введены данные стойку.
В чём УП создаёте?Какие размеры в стойке при описании инструмента?
#3 OFFLINE   elmar_aliyev_cnc
elmar_aliyev_cnc
  • 7 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 14:51
При обработке этой же программой на другом станке все отображается нормально.
УП в мастеркаме создаю, Н в программе есть. Деталь выходить нормальная.
Elmar Aliyev
#4 OFFLINE   MasterSplinter
  • 1 980 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 17:17
На нашем Хаасе, вроде, фанукообразная стойка. Может, у вас так же...
В группе кнопок Display есть кнопка Posit. Если ее нажимать, то меняется пяток разных способов отображения Z - с компенсацией, без...
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 08 Декабрь 2011 - 17:27
У России только два союзника - дураки и дороги.
#5 OFFLINE   elmar_aliyev_cnc
elmar_aliyev_cnc
  • 7 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 13:06
Почитал мануал по Фануку. В параметре 3104 бит #6 (DAL) из 0 сделал 1. И все ОК. Хотя "специалисты" из Тайваня приезжавшие устанавливать и налаживать станки говорили что ничего сделать нельзя.
Elmar Aliyev
Темы с аналогичным тегами Fanuc, Fanuc 0i
