Стук при движении по оси Y
заедание посторонние звуки
Сообщений в теме: 50
#21 OFFLINE   ssd33rus
ssd33rus
  • 7 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 11:41
Рельс профильный, стучит только с одном стороный по Y. Стук появляется примерно нечерез каждые 3 - 5 см. На маленькой скорости его ели слышно, а набольшой сильно стучит да и еще вибрация идет.
#22 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 11:57
Как уже и говорил - ручку отвертки к виску, жало к слайдеру, и при движении сразу услышите какой из двух стучит.
Снимайте. Можно, конечно, для успокоения души, помыть его перед смертью и провести "вскрытие", но ничего нового оно не покажет - либо недостаток шариков, либо "ломанный" шарик,судя по описанным симптомам (если бы был лопнутый корпус слайдера, стучало бы по другому). Можно, конечно, и шары заменить, если есть где взять новые и терпение перебрать их с микрометром. А так ставим новый и забываем. Но не про смазку :) .
#23 OFFLINE   _NEON_
_NEON_
  • 132 сообщений
  • Интересы:Компьютеры, роботы и много подобных электронных вещей!
  • Из:г. Анапа
Было у меня такое на китайце Superstar 1224, проблемма была решена заменой каретки, подшипники выработали в каретке канавку и проваливались не прижимаясь к рельсу, если пошатать портал то будет небольшой люфт.... заменили каретки все четыре (на всякий случай) и стало нормально... Удачи...
#24 ONLINE   vv92
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 12:28
Вы это того. У Вас зубчатая рейка-ее услышите, а подшипник на ее фоне вряд ли.
#25 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 12:53
Заодно еще загляните в редуктор,
Некоторые шкивы на валу фиксируются винтами
и если один винт вывернулся, он может за что либо задевать через каждый оборот,
на медленной скорости просто шаркает,а на большой уже стучит .
#26 OFFLINE   preps
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 12:54
Ето люфт в редукторе.
#27 ONLINE   vv92
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 13:43
Хто из нас Капитан Очевидность?
#28 OFFLINE   noncompos
noncompos
  • 39 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2016 - 18:36
Подскажите пожалуйста. На моем станке планетарный редуктор начал давать люфт, - 3-4мм  по оси Х. Где их чинят, и чинят ли вообще? Редуктор Kimpo KPK090-8-L1
Сообщение отредактировал noncompos: 01 Ноябрь 2016 - 18:36
#29 OFFLINE   Iliici
Iliici
  • Из:Унгены
Отправлено 01 Март 2017 - 18:43
Добрый день уважаемые гуру CNC.
Такая же проблема – стук при движении двигателя в результате чего полосит.
Прочитав рекомендации на форуме, также подумал, что проблема в:
1         Шпиндель
- у меня не было шпинделя, а обычная фреза. И она искрила от чего и могло полосить. Купил инвертор “” + шпиндель 2,2кВт. От инвертора к шпинделю провёл экранированный кабель, Инвертор и экран кабеля заземлил.
Но проблема не решилась.
2    Электрика
Станок управляется пультом RZNC-0501 (плата синего цвета)
Двигатели: Long Stepper Motor model: 23HS9430 3.0A 1.8deg/step
И драйвера, которые шли сними в комплекте: DM542A
Питание: Стабилизатор на 3кВт, далее блок питания на 24В 25А для питания платы RZNC-0501, 2 блока питания по 36В 10А для питания 4 драйверов двигателя (соответственно 4 двигателя) Все блоки заземлены.
Специально обращал внимание, не стучат ли двигателя во время скачков напряжения в сети. Нет – не стучат в это время.
Плата пульта, драйвера заземлены. От платы к драйверам идут экранированные провода. Все контакты повытаскивал и заново воткнул, чтобы убедится в хорошем контакте.
Чтобы удостоверится, не индуцируются какие-то токи в проводах, которые идут от драйвера к двигателю, эти провода вывел отдельно из кабелеукладчика.
Поменял драйвер двигателя на другой (YKC2405M)
3         МЕКАНИКА
- поменял направляющие
- поменял все подшипники
Передача на ШВП. Всё протёр, смазал. Oси двигаются без проблем легко, никакого стука.
Тогда я отсоединил двигателя от осей. Вращение двигателей контролировал чувствительностью пальцев и на звук. Обратил внимание, что двигателя оси «Х» и «Z» одновременно дают сбой (резкое передёргивание, скачки.) Двигатель выдаёт стук. А на рисунке не всегда образовывается полоса. Странно. . . Возможно следующий проход убирает погрешность. Во время выполнения 3D рисунка в основном работают оси «Х» и «Z», поэтому обратил внимание на них. Ось «У» не смог проверить, т.к. она больше отдыхает.
Скорость движения небольшая (1500 мм/мин). Уменьшил ускорение до 50. Какая разница в уменьшении скорости движения если я физически отсоединил ось от двигателя.
Least pulse ms:  пробовал то 5, то 10, Pulse Voltage: пробовал то  -Dir,  то +Dir.
При выполнении работ по вектору (понятно, что намного проще, но там также одновременно продаются сигналы “STEP” и  “DIR” и одновременно работаю оси «Х» и «У») Никаких стуков двигателей не было слышно.
Думаю какая-та зацепка в том, что двигателя осей «Х» и «Z» одновременно выдают этот стук. Ось «Х» сильнее чем ось «Z». Заметил что ось «Х», как бы во время этого стука, проворачивается на очень малую долю назад или это из-за резкого торможения создаётся такое впечатление.
Помогите пожалуйста устранить эту неисправность.
#30 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 01 Март 2017 - 22:20
Если эти оси сидят на одном блоке питания, то возможно недостаточный Ампераж при одновременном  ускорении двух осей.
Попробуйте уменьшить ускорение и понаблюдайте.
Дочитал что драйвера запитаны 36в, а на какой максимум они рассчитаны?
Сообщение отредактировал kolokop: 01 Март 2017 - 22:29
#31 OFFLINE   Iliici
Iliici
  • Из:Унгены
Отправлено 02 Март 2017 - 00:11
Kolokor, спасибо за помощь.  А драйвера этих осей, на самом деле, запитаны от одного блока. Уже завтра перекину на другой блок. Input voltage данных драйверов - 18-50 VDC.
#32 OFFLINE   Iliici
Iliici
  • Из:Унгены
Отправлено 02 Март 2017 - 19:27
Перекинул драйвера осей «Z» и «Y» каждый на отдельный блок питания, но данное действие не дало положительных результатов.
Уменьшил ещё сильнее ускорение до 30 и . . . есть положительный результат!!!
 Плюс ко всему, уменьшил скорость до 1100 мм/мин, хотя шло и на 1500, но не хочу рисковать. И микро шаг перевёл с 1/16 на 1/8 на ось «Z». Уже не полосит, но иногда (очень редко, где частый, мелкий узор) ещё можно услышать слабенький стук двигателя. Но на результат работы не влияет. Получается, что из-за слабых двигателей?
Но по-любому, мне кажется, что из-за того, что двигателя осей «Х» и «Z» одновременно дают сбой (резкое передёргивание, скачки, стук) что-то тут другое. Мне кажется, что уменьшая сильно ускорение и скорость, я только приглушил эффект. Так как прислонив палец к шестерни вала двигателя, иногда чувствовались слабенькие передёргивания (за два дня постоянного такого слежения уже стал хорошо различать даже слабые сбой во вращении двигателя)
Получается, что проблема полностью не решена. Есть ещё идеи?
Сообщение отредактировал Iliici: 02 Март 2017 - 19:28
#33 OFFLINE   Iliici
Iliici
  • Из:Унгены
Отправлено 04 Март 2017 - 01:14
Сегодня обрадовался, станок работал хорошо, но часа через 4 опять дал свой характерный сбой. Ось «Z» резка опустилась вниз и также резко поднялась, оставив дырочку на 1 мм и по глубине, и по диаметру (диаметр фрезы).  Был бы простой пропуск шага – продолжал бы дальше идти по этой глубине, а так, станок моментально поднял фрезу на расчётном уровне. Была бы от УП – медленнее опускалась и подымалось, так как скорость и ускорение я установил очень маленькие. Да и УП я проверил – нет там таких скачков по «Z», чтобы удостоверится, просмотрел в том месте и траекторию в ArtCam –е. Всё плавно. Но в тоже время, повторил на станке несколько раз проблематичный участок и станок выдавал сбой в одном и том же месте. Чудеса . . .
#34 OFFLINE   yaso73
Отправлено 04 Март 2017 - 05:58
Провода?
#35 OFFLINE   Iliici
Iliici
  • Из:Унгены
Отправлено 04 Март 2017 - 13:58
Провода проверил. Ещё в   #29 написал. Поменял и вытащил из кабелеукладчика, мало ли какое-то возбуждение от силовых кабелей, хотя те экранированы.  На двигателях стоят кулеры для охлаждения - и тех отключил. Вчера, знакомый посоветовал, что при установки "Machine setup" - "Equivalent Pulse" в пульте, желательно, чтобы цифра была без дроби, т.к. накапливаются ошибки от этих дробей и в конечном итоге ось выдаёт сбой и желательно, чтобы эта цифра была до 200. В общем подобрал я соответствующее деление шага (перешёл на 1/4) при котором "Equivalent Pulse" выставил "160" и никакой положительной реакции. Также, в том же месте двигатель выдаёт тот стук (резкий рывок вниз-вверх)
#36 OFFLINE   kolokop
kolokop
  • 339 сообщений
  • Из:Украина Львов
Отправлено 04 Март 2017 - 14:14
В том же месте это - механика станка,координаты или строки уп?
Если УП то выложите сюда сей отрывок.
#37 OFFLINE   Iliici
Iliici
  • Из:Унгены
Отправлено 04 Март 2017 - 21:16
Тут выложил  и отрезок, и рисунки, и всё УП . . .
Сообщение отредактировал Iliici: 04 Март 2017 - 21:19
#38 OFFLINE   cnc-programmer
cnc-programmer
  • 37 сообщений
  • Интересы:походы выходного дня
  • Из:Валуйки
Отправлено 23 Апрель 2018 - 14:20
Похожая ситуация. Стук при движении по оси У. Может стучать шаговый двигатель?
#39 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 23 Апрель 2018 - 15:14
Крайне маловероятно....
#40 OFFLINE   ermakvit
ermakvit
  • 18 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 29 Апрель 2020 - 18:01
Доброго времени суток .Подскажите пожалуйста  при замене линейных направляющих и кареток в месте стыка направляющей (с одной стороны тока по оси Y) (двигатели отключены (не в за цепе с зуб. рейкой )) появился стук . Портал пока перемещаю руками . Если каретки не много не дожать с этой стороны то стук пропадает. В чем проблема ? Заранее спасибо .
Темы с аналогичным тегами заедание, посторонние звуки
