Всем привет
Появилась такая проблема
Заедает зубцы на ремне по Z
Нормально натянешь -перескакивает , натянешь посильнее -рвется
Уже 3 ремня поменял ,сейчас жду с Китая новую партию
Решил вместе с шестеренками поменять
Шестеренки должны стоять на одном уровне , у меня видимо не так
Не могу выставить ровно ,идет перекос ,
макушка шестерни закругленная , крепление состоит из 3 частей , свободный ход во все направления ,
Заказал у токаря крепление ,
площадка ровная , уголки 90градусов ,
Подскажите как правильно выставить , или может какой-нибудь инструмент нужно найти
Уголок , уровень , штангель , не помогают
Прилагаю рисунок в цвете (чтоб понятнее было)
Сообщений в теме: 2
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 10:38
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 12:09
шаг зуба, точно совпадает ?
"нормально натягиваю" - точно не перетягиваете ?
если шестерни не паралельно, ремень будет уводить в одну из сторон, считаю некритично +- 1 мм (нет, такого недолжно быть!!!!), но выровнять стоит.
судя почертежу рисунку у вас только натяжение можно применить.
ps шестерни в каком состоянии? если есть мусор - очистить нужно, на лазерке это частое явление, чистим, например, зубочисткой
судя по
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 12:32
Шаг вроде совпадает ,визуально обе шестерни одинаковые
Ремень натягивал не сильно ,специально посмотрел несколько станков , у которых ремень работает несколько лет
Идет перескок
Сильнее натягиваешь , через месяц рвется
Проблема в том ,что уголки под платформой (на рисунке желтые) разделены ,и могут двигаться и в верх-вниз ,и вправо влево , по отдельности
Отсюда и платформа ,может наклонятся вправо- влево , верх-вниз
Короче платформу можно хоть как крутить при регулировке
Идет перескок
Сообщение отредактировал SONVLAD: 02 Декабрь 2011 - 12:36
Темы с аналогичным тегами Заедание, ременная передача
