Покраска резных изделий
покрытие дерева
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   Agasssi
Agasssi
  • 19 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 12 Январь 2012 - 19:17
масло-воск впитывается в дерево, и поры древесины и ее текстуру видно, как бы она не ничем не покрыта, цветные воски - как морилка.
Подскажите, пробовали BORMA?
И если воск/масло с оттенками использовать, они при нанесении не дают разводов или темных мест (потеков, пятен) как при использовании морилки???
Есть морилки той же марки если я не ошибаюсь, консультант сказал, что можно добавлять прямо в воск.
Есть ли подобный опыт?
#22 OFFLINE   easeni777
easeni777
  • 15 сообщений
  • Из:Кишинёв
Отправлено 06 Февраль 2012 - 06:29
С лаками надо конечно поиграться пока найдёш своё я многими дышал красиш и балдееш.
А если серьёзно я так скажу.
Морилками восновном я пользовался порошковыми на растворителе можно пистолем наносить а можно тампоном лучше текстура выделяеться а ещё можно морить лаками на водной но только тампоном тогда текстура хорошо тоже видна. Лаки для блеска и твёрдости неплохо яхтенным работать я правда его бадяжил разными пропорциями. Самые безопасные это лаки на водной основе не воняют но блеска недают мат бархатистый.Я нашол у нас хороший полеуретановый однокомпонентный немецкий тоже хороший но вставлючий гад.Так что ищи свой блеск он приходит с каждым мазком.
#23 OFFLINE   m0tti
m0tti
  • 170 сообщений
  • Из:cz, teplice
Отправлено 06 Февраль 2012 - 15:20
Я пользуюсь маслами ОСМО, в отличие от морилки масло так быстро невпитываеться и пятен необразуеться. Еще один плюс это покрытие в несколько слоев, так как масло менее активно проще попасть в нужный цвет.
Самая большая беда с маслом это то что пробники в магазинах сделаны на сосне, она все таки нетвердая и ее очень редко фрезеруют. На твердых сортах будет слишком слабый оттенок. Недавно просили дуб довести до черного цвета и ни одно масло несправилось только получилось спиртовой морилкой.
Кстати у ОСМО есть масло для паркета и масло для детских игрушек
SKYPE: KARAMELISHE
#24 OFFLINE   Agasssi
Agasssi
  • 19 сообщений
  • Из:Красноярск
Отправлено 06 Февраль 2012 - 20:35
Осмо видел, понравились матовые масла - на вид шелковистые000, но ценник в 4 раза больше чем у бормы....
#25 OFFLINE   mihailenko
mihailenko
  • 42 сообщений
  • Из:Hjccbz
Отправлено 06 Февраль 2012 - 23:46
Скажите кто красил восками разноцветными ? Как красить ими?
#26 OFFLINE   mihailenko
mihailenko
  • 42 сообщений
  • Из:Hjccbz
Отправлено 11 Апрель 2012 - 21:47
Отвечу на свой же вопрос )) берем резную картину или что то подобное!! в качестве грунта ложим воск разбавленный с керасином, покрываем все это !!!,потом берем стоительный фен или если есть Жена,или кто то женского пола у них должен быть фен для волос Крадем его у них)))) И идем разглаживать воск,потом когда разгладили и все поры забиты берем масляные краски разбавляем тоже керасином- включаем художника и РАЗРИСОВУЕМ красками должно быть не больше 3 цветов !Если больше 3 цветов получается МАЗНЯ!
#27 ONLINE   vv92
Отправлено 11 Апрель 2012 - 23:21
Сходите в фирму где серьезно торгуют отделочными материалами, у нас Премерлак продает и Бормовские воски-все покажут и раскажут.
#28 OFFLINE   vvp
vvp
  • Из:Vilnius
Отправлено 26 Апрель 2012 - 22:02
Dobruj den,
cem i kak krasiat, cto by polucit takoj rezultat.
Spasibo.
P.S. Pishu iz pribaltiki, poetomu pishu latinskimi bukvami (blagodariu za ponimanie)
#29 OFFLINE   mihailenko
mihailenko
  • 42 сообщений
  • Из:Hjccbz
Отправлено 26 Апрель 2012 - 23:55
Это покрашено так как я крашу грунт патина шлифовка лак,,или морилка шлифовка лак)
#30 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 27 Апрель 2012 - 09:20
Это старый столярный прием. Называется "поднять рельеф". После хорошей, не слишком проникающей морилки пройтись "по высотам" очень мелкой шкуркой. Особо осторожничать не след- ибо при дальнейшей обработке контраст между потертым более светлым и не потертым становится гораздо меньше. Кроме впечатления более глубокого рельефа и проявления мелких деталей, работа гораздо лучше воспринимается и появляется такой "ретрооттенок". Почти всегда так делаю.
Темы с аналогичным тегами покрытие дерева
