Установка Nc-Studio под Vista?
Совместимость NcStudio и Win
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   ftyres
ftyres
  • 14 сообщений
  • Интересы:макетная мастерская 1к100
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 21:14
возможно поставить nc-studio под vista
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 09:04
на висте не ставил, но под семеркой - ставил...
#3 OFFLINE   ftyres
ftyres
  • 14 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 20:32
спасибо
#4 OFFLINE   maven05
maven05
  • 54 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 28 Март 2014 - 02:46
Я когда на семерку поставил у меня драйвера не хотят устанавливатся (х64).
Это возможно или просто нужно найти нужные драйвера? Если так, то где?
Несколько версий попробовал, ничего не получается.
Видимо под х64 не работает.
#5 OFFLINE   maven05
maven05
  • 54 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 28 Март 2014 - 23:19
http://mir-cnc.ru/in...рационкой-win7/
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 28 Март 2014 - 23:31
Даю намек. Weihong'овские CNC-стойки (NK200, NK260, NK300) - это "промписюки" с Windows XP Embedded и той же самой NCstudio на борту.
То есть до тех пор, пока Microsoft не прекратит поставлять лицензии на WinXP Embedded (а в линейке Win7 и Win8 пока что нет замены этой операционной системе), Вейхонг вряд ли почешется на разработку драйверов под Win7/Win8.
#7 OFFLINE   maven05
maven05
  • 54 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 29 Март 2014 - 02:26
Как много умных слов, 80% из который я не особо понимаю =)
Могу прислать скриншот того что у меня работает NCStudio 5.5.60 на Windows 7 x86 (32bit).
#8 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Март 2014 - 10:53
Weihong - китайская фирма, разработчик и производитель систем ЧПУ на базе NCstudio.
"Промписюк" - жаргонное название "industrial PC" (IBM-совместимый компьютер в индустриальном исполнении).
Windows XP Embedded - одна из версий Windows XP, специально выпущенная Микрософтом для использования в системах промышленной автоматизации.
Никто и не сомневается, под 32-битной Win7 много кому удавалось NCstudio запустить. Но если в этой конфигурации NCstudio вдруг начнет живописно глючить, проще всего снести Win7 и поставить WinXP, поскольку ни сама программа, ни драйвер платы под Win7 не сертифицировались разработчиками.
А под Win7 x64 будет полная безнадега - она не устанавливает драйвер платы, не имеющий цифровой подписи. И решение этой проблемы возможно только "через задницу", то есть через тестовый режим Win7.
#9 OFFLINE   maven05
maven05
  • 54 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 29 Март 2014 - 14:23
Да, Вы правы. Под семеркой 64 бита совершенно неполучалось установить драйвера на карту. Под семеркой 32 все заработало.
Скажите, под Windows XP Embedded NCstudio будет хорошо работать или проще поставить Про?
#10 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Март 2014 - 14:29
Должно лучше работать, ибо Windows не будет отвлекаться на всякую там сетевую безопасность, доступы и прочее.
На Про и на Хоме тем не менее работает без проблем.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 29 Март 2014 - 14:30
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Март 2014 - 16:09
WinXP Embedded, по сути, та же WinXP Professional. Только всякие "пасьянсы", "пинболлы" и прочие развлекательные функции урезаны (хотя поставить можно). Реализация сетевых функций, прав доступа, безопасности и т.п. в них ничем существенным не отличается (станку, включенному в сеть предприятия, оно нужно ничуть не меньше, чем компьютеру любого из "менеджеров"). Но раздобыть дистрибутив XP Embedded будет куда сложнее, чем XP Pro.
Резюме: ставьте обычную XP Professional (лучше с оригинального MS'овского дистрибутива, а не изуродованные сборки со всяких "ZverDVD") и не создавайте себе лишних трудностей... Или 32-битную Win7 x86, если железо имеющегося компьютера по каким-то причинам несовместимо с WinXP.
Сообщение отредактировал T-Rex: 29 Март 2014 - 16:09
#12 OFFLINE   maven05
maven05
  • 54 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 29 Март 2014 - 18:10
Я установил Windows 7 x86.
Все драйвера установились хорошо и на данный момент все работает без ошибок.
#13 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 29 Март 2014 - 23:45
Ну так если под ней все хорошо заработало - наверное, и не нужно "от добра добра искать"...
#14 OFFLINE   maven05
maven05
  • 54 сообщений
  • Из:Tallinn
Отправлено 31 Март 2014 - 15:44
Да, у меня кстати компьютер под Семеркой быстрее раза в три загружается.
Темы с аналогичным тегами Совместимость NcStudio и Win
