Станок не реагирует на изменение скорости подачи в УП Арткам
Настройка скоростей Чтение скорости из УП
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   a.s.
a.s.
  • 13 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 19:57
Проблема в следующем: станок не реагирует на изменение скорости подачи в УП Арткам. Ставлю 30 мм/сек или 100 мм/сек - станок всегда режет со скоростью 50 мм/сек. Что делаю не так?
Расширение файла УП выбирал G-Code *tap, 2D HPGL *plt, MultiCAM *plt - ничего не меняется. Что делать?
Откуда станок берет данные по режимам и первоначальные настройки
Не могу изменить подачу врезания
#2 OFFLINE   MiG
  • 2 019 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 20:15
станок с пультом?
Auto Pro setup:
G Code Read Setup:
Read F -Enable
#3 OFFLINE   a.s.
a.s.
  • 13 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 21:12
СПАСИБО!!!! РАБОТАЕТ!!!
#4 OFFLINE   Green Asia
Green Asia
  • 83 сообщений
  • Из:Казахстан
Отправлено 31 Июль 2013 - 10:31
Кажется с пульта удобнее. Ставлю с запасом, и смотрю что происходит )
Верьте тем, кто ищет истину; не доверяйте тем, кто нашел ее.
Beaver 3021AVT6 (Excitech E2-2130V).
#5 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 19:02
Ребят, начал на фрезере работать. уже пару дней)) подскажите, затупил с установкой скорости подачи. В общем в Арткаме задаю например 50 мм/сек в параметрах фрезы а станок так и режет примерно 20 мм/сек. Может на пульте надо выставить, в нем полазил нашел только speed acel (акселерация типа) залахматил пару табличек))
Первая мысль что станок забил на установки скорости подачи в .nc файле. ну это догадки)
спасиб
ps были бы док-ты на сие устр-во, может разобрался бы сам
А еще форум тут у вас замечательный, почитал, полазил, все такие дружные) это радует
Сообщение отредактировал Admin: 12 Ноябрь 2013 - 15:29
Перемещено
#6 OFFLINE   Serik
Serik
  • 387 сообщений
  • Из:не в Москве
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 12:36
скачал мануал, разобрался G code read setap - enable )
Темы с аналогичным тегами Настройка скоростей, Чтение скорости из УП
