Гибка акрила на термодизайнере
Гибка пластика
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   snizlov
snizlov
  • Из:мурманск
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 15:55
При гибке акрила 2 мм при длине более 20 см и частых линиях сгиба пластик ведет дугой. Как бороться с такой проблеммой?
Гибка двухслойного пластика
Как бороться с сабельным эффектом при гибке карманов из акрила
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 22:15
Купить другой акрил.
#3 OFFLINE   snizlov
snizlov
  • Из:мурманск
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 11:31
Другой в смысле по толщине? изделие которое делаю целесообразнее делать из двойки.
#4 OFFLINE   DODYK
DODYK
  • 58 сообщений
  • Интересы:Туризм, история
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 21:48
Коробление акрила - от одностороннего нагрева. Иногда влияет вода, впитанная акрилом из влажной атмосферы.
В термодизайнерах применяют также и верхние струны. Но это для толстого акрила.
Двойку на длинных гибах будет вести всё равно. Немного сможет помочь риска, проведённая по линии гиба со стороны нагрева.
Я на длинных гибах применяю всякую деревянную оснастку, в которой акрил остывает.
а при больших сериях делаю стапеля, в которых заготовка подставки (к примеру) принимает форму.
Сообщение отредактировал DODYK: 11 Ноябрь 2011 - 21:52
#5 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 14 Март 2012 - 14:07
Подскажите пожалуйста))
делаю объёмный карман из оргстекла,гну на струне.
Но стекло почему то выгибается коромыслом, если площадь прогрева большая.
Двойку не сильно гнёт,а тройку очень сильно.
как бороться с этим??
Медведь с бревном
#6 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 14 Март 2012 - 14:57
струну поближе ,накал поменьше
Место сгиба v -образной фрезой на пол материала
#7 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 01:33
Вот так всё и сделал но:
Первый загиб идеально получается,а второй плохо,только начинаю греть,акрил сам дугой выгибается.
По ходу где то есть натяжение,как от этого избавится
Медведь с бревном
#8 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 15 Март 2012 - 08:51
Второй паз на вылет , потому что есть внутренний угол , фреза круглая до конца не дойдет
Во время прогрева я прижимаю рейкой (если волна ,неравномерный прогрев ,тогда поведет)
Нагрел , стекло прижатое ,
согнул , стекло прижатое пока не остынет
Еще сама струна
Нужно потоньше брать , до 0,5мм
Устройство струны
Стол , в нем вставка из текстолита 200мм в ширину и во всю длину
В текстолите паз 10мм ширина и 10мм глубину ,длина на весь стол
Два шурупа струна колесико и противовес , все
Стекло ставим на стол , паз верху
Струна примерно 1-1,5мм от стекла (регулируем путем вркручивания и выкручивания шурупа )
накал минимальный так чтобы стекло нагрелось за минуты две
Защитную пленку убираем только на месте сгиба
#9 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 15 Март 2012 - 15:12
А почему первый гиб отлично получается??
струна у меня низко от стола,наверное из за этого
Сообщение отредактировал wmf20041: 15 Март 2012 - 16:01
Медведь с бревном
#10 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 19:24
Замучился я с этими карманами из акрила,чего только не делал,выгибает как турецкую саблю.
Может у кого была такая проблема???
И струну поднимал и опускал и накал уменьшал и прижимал,ни чего не помогает :sorry:
Медведь с бревном
#11 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 20:01
Я где-то здесь писАл уже. Была проблема. Акрил 2мм вело и гнуло бесперечь! Взял другой акрил. Этот- благо было немного- перевел на всякую хню. Конкретику по этому гнусному материалу временем выдуло напрочь. Ребята запомнили, что защитная пленка была не синяя и не белая, а прозрачная:-). Стараюсь с тех пор только проверенные марки брать.
#12 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 21 Март 2012 - 20:17
у меня плексиглаз 2 мм оклеен синей прозрачной плёнкой.
но с оргстеклом дзержинским,зелёным было тоже самое.
такое ощущение что прогретое место после гиба остывая усаживается и тянет лист.
вот думаю: у меня длина сгиба 30см если его разбить на маленькие отрезки см по 6 ???
Сообщение отредактировал wmf20041: 21 Март 2012 - 21:02
Медведь с бревном
#13 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 10:32
Разбил место гиба на отрезки 5 см длиной, но не совсем АЙС,весь карман как будто по диагонали повело.
Пипец какой то
Медведь с бревном
#14 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 10:42
вот здесь очень подробно расписано про гибку
                     | cncservice |
#15 OFFLINE   SergMaloy
SergMaloy
  • 118 сообщений
Отправлено 17 Январь 2013 - 08:46
А я на ЛАТР (лабораторные автотрансформаторы) нацелился, им проще нагрев струны регулировать, правда и дороже.
#16 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 24 Июнь 2013 - 19:10
Коробление акрила - от одностороннего нагрева. Иногда влияет вода, впитанная акрилом из влажной атмосферы... Двойку на длинных гибах будет вести всё равно.
"Немного" не так. Гну двойку до 600мм длинной. Дугой выгибало один раз- года четыре-пять тому, сейчас не вспомню уже, где и какой акрил то был.
А по полистиролу- не нужно перегревать. Он нормально тоже гнется, полистирол. Может, тоже какой-нибудь "зловредный" попался?:-)
#17 OFFLINE   Летун
Летун
  • 45 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 26 Июнь 2013 - 02:20
попробуйте струну потоньше
#18 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 26 Июнь 2013 - 14:48
Зачем?
#19 OFFLINE   Artemi4
Artemi4
  • 31 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 14:21
Я для нагрева нихр. проволоки сначала попробовал советский ЛАТР на 2 А - проволоку 0,4 ещё грел, но она быстро рвалась (ибо с китайского фена была скручена и может вовсе не нихромовая), поставил 0,6 мм проволоку - обмотка погорела! Электрик пришёл, поржал надо мной, мол на трансформаторе обмотка тоньше проволоки, что я грею)))) И собрал мне трансформатор на 10 ампер с регулировкой за 5000 рублей, проволоку 0,8 мм при 0,5 м длины справляется отлично. Проволоку нашёл в магазине электроники типа для комфорок или ещё чего, спиралью, стоит копейки.
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 15:16
Одно время для таких дел пользовался лабораторным блоком питания с прямоугольной характеристикой: задал рабочий ток для спирали, который блок стабилизировал, а там уже какой длины спираль, безразлично, лишь бы не больше предельной - все стабильненько греется...
