Как бороться с сабельным эффектом при гибке карманов из акрила
Гибка пластика
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   niksooon
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 21:16
Раз зашел разговор за термогибы хотел спросить- есть у кого в продаже  вот такие?термогиб.jpg  L1600-2400mm
Вроде на выставке на одном из стендов видел,но что за компания была запамятовал......
Ну или что-то аналогичное с условием- никаких открытых спиралей ,и болтающихся прицепов в виде Латра и разделительных трансов...... Т. е. мах безопасность и мобильность......
Задача гнуть листовой поликарбонат толщиной 8-10мм ,точнее даже не гнуть а  разогреть место гиба  .....далее заготовка через листогибочный станок пойдет.....
#22 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 416 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 09:50
на сайте Технографики было нечто, но другое)
#23 OFFLINE   deemon
deemon
  • 37 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 13:00
По-моему, этот станок называется BENDER L2400. Сам на него недавно наткнулся.
#24 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 14:23
А что скажут профессионалы про "нихромовую нить в стеклянной колбе"? Там спираль, судя по фото.
Первое отличие от открытой нити - более долгий выход в рабочий ("установившийся") режим. Необходимо дождаться, пока колба прогреется.
Увеличение ширины зоны нагрева можно изменить, подложив прокладку с необходимой шириной щели. Я использовал банальный оргалит (просто приклеивал на ленточку).
Я пробовал использовать водяное охлаждение и нить в воздухе. Удобно. Даже без насоса работает удовлетворительно. Но до ума не довел - не поборол протечки.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 26 Ноябрь 2014 - 14:25
#25 OFFLINE   niksooon
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 20:33
У меня есть самопальный  термогиб с таким нагревателем( спираль в стеклянной колбе) Выковырнул его из инфракрасного обогревателя,На режим выходит в течении минуты мах двух.....
Вариантов названий у этой штуки много, знаю где в Китае такими барыжат,но хотелось-бы в Москве или окрестностях закупиться...А то зашел к знакомым производственникам а они материал в брак перерабатывают ,10-ку на листогибе и без нагрева гнут.....Потуги с феном или даже несколькими на длинне гиба 1500-2000мм как-то особо не прокатывают.....
#26 OFFLINE   and361
and361
  • Из:Набережные Челны
Отправлено 17 Январь 2017 - 17:52
аналогичная проблема, надо гнуть кромку 3-5мм из акрила 2-3мм (будет варьироваться по требованию), ширина гиба 120мм.
Придумал такой шаблон, может у кого иные идеи есть?
И еще - из какого материала лучше делать этот шаблон, алюминий, фанера, или может - акрил?
Хотелось бы вписаться в точность 0,5мм, больше - будет брак :(
Прикрепленный файл  01.bmp   129,8К   737 скачиваний
#27 OFFLINE   Yanatat
Yanatat
  • Пол:Женщина
  • Из:Мск
Отправлено 14 Март 2017 - 19:38
0-60 вольт 0-5 Ампер:
https://ru.aliexpres...99999.23.mkioLn
0-30 вольт 0-10 Ампер:
https://ru.aliexpres...99999.30.mkioLn
0-30 вольт 0-10 Ампер (отличается наличием 3 и 4 регуляторами, вероятно для удобства более точной настройки)
https://ru.aliexpres...99999.33.mkioLn
#28 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 14 Март 2017 - 20:12
Это что? Достойная замена диммера для термогиба? Круть!!! Особенно ценник! :lol2:
Можно регулировать нагрев струны с точностью до 0,1 градуса!!! :clapping:
Сообщение отредактировал Dryundel: 14 Март 2017 - 20:15
Хотя и это может быть.
#29 OFFLINE   Yanatat
Yanatat
  • Пол:Женщина
  • Из:Мск
Отправлено 14 Март 2017 - 22:28
не нравится что ли? ))) я старалась искала.... по расчетам на 1 метровую струну 0,5 мм (там же за 240 руб 10 метров) хватит (3,5 А,  20 В) или на 2 метра 40 В.... в общем должно хватить, а за такой ценник можно свой блок на каждую нить....
Сообщение отредактировал Yanatat: 14 Март 2017 - 22:29
#30 OFFLINE   Yanatat
Yanatat
  • Пол:Женщина
  • Из:Мск
Отправлено 26 Март 2017 - 23:45
И кстати, это и диммер и транс в одном флаконе
Темы с аналогичным тегами Гибка пластика
