Чистовая офсетом по вектору - остаются 'острова' и глюки
черновая обработка чистовая обработка
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   Dobry
Dobry
  • 10 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 05:08
Господа прошу не пинать - начал осваивать программу недавно.
Спрашивал тут у нескольких профи в личке, и мне порекомендовали задать вопрос в теме.
Бьюсь с файлом с этого форума, для того чтобы научиться писать нормальные программы резки (неожиданно резко потребовалось по новой работе). Требуется совместить баланс скорости и качества, задача стоит жестко приходится работать и ночью над этим ;-)
И не могу понять толь программа глючит - оставляет острова необработанные, когда создаю черновую первым и вторым обработку оставшегося по офсету. Полосы, острова, дыры... Толи я что-то через одно место делаю.
Габариты обработки 300*250*15
черновая проходка 6мм торцевая
чистовая 3мм сфера, смещение 12%
Результат устраивает оба раза, а время только в первом (глючном) случае устраивает, во втором - нет.
Что хочется: быстро, по офсету, не трогая площадку (чтобы на ровном борозд не было). Итого 4,5 часа
Вот на час с лишним дольше, финалка опущена на 0,3 и по всему полю параллельные борозды включая даже площадку. Итого ~6 часов
Это глюк проги или то что я делаю - офсетный выбор - не реализовано в программе как надо?
На случай, если кто-нибудь уделит 5 минут, и посмотрит, как эмулируется у него в программе, я подписал там что есть что и сделал архив с файлами artcam (7,5 MB).
Заранее спасибо, думаю у профессионалов найдутся пара минут чтобы вынести вердикт. Особенно был бы благодарен за совет как ускорить время еще больше, наверное на конкретном примере многим бы пригодилось.
полюби станок, и он полюбит тебя
#2 OFFLINE   Дед
Дед
    Мудрый научный сотрудник
  • 349 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 12:49
Я думаю дело в стратегии обработки.
Стратегию создания УП изменить.
Обработка "Мяса" фрезой 6 мм по кнопке I Обработка рельефа по кнопке II см. Рис
Скорости подачи и врезания зависят от типа и мощности станка.
Сообщение отредактировал Дед: 10 Ноябрь 2011 - 12:51
#3 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 22:31
а какой станок у тебя? АРТ КАМ модель обрабатывает без касяков.наверно ты указал внутри вектор и касяки получились. 4-4,5 часа нормально.
#4 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 08:01
Я бы обработал плоскость плоской фрезой, а рельефную часть сферической. Это быстро.
Острова при обработке торцевой фрезой могут оставаться, если задан шаг больше, чем половина диаметра.
И еще одно замечание.
Уверен, вам бы эффективнее помогли советом, если бы вы четче и последовательнее изложили свои проблемы.
Что за материал обрабатываете? Металл или древо?
#5 OFFLINE   RAT
RAT
  • 39 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 16:11
Покажите настройки фрез пожалуйста
#6 OFFLINE   Dobry
Dobry
  • 10 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 16:39
Деду: именно так и сделано, вот ведь жесть какая.
Кермуру: я вектор внутри не умею указывать, чистовая selected vector (выделено всё вообще) с опцией offset. Во втором примере сделано тоже самое, но не offset а raster.
Мастеру сплинтеру: да, я именно так и задумал. Но при растре я теряю час с лишним времени, а в офсете непонятный глюк. Острова не из за шагов, они как видно на картинке потому что программа вообще меняет проходку кардинально, умышленно не проходя часть поверхности. Шаг 12% в обоих случаях дело точно не в нём. Дерево конечно.
РЭТу: настройка фрез: степовер 0,349 (фреза 3,175), степдаун 12, фид 3000, плунж 800, шпиндель 20000. На просмотре видно что брак голимый, смысл пилить час и запарывать деталь.
#7 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 17:44
А каким образом вы определяете, что на растре теряете час с лишним времени?
#8 OFFLINE   Dobry
Dobry
  • 10 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 17:47
Эмуляция показывает, для нашего BZT довольно точно совпадает
#9 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 19:18
Глянул косячный файл что вы выложили - необработанные острова остаются потому что вы их тоже выделили ,а так как указано "выбранный вектор",то обрабатывает внутри внешнего выбранного контура ,не трогая внутренние выбранные контуры ...
поправленный ваш файл
Сообщение отредактировал MiG: 11 Ноябрь 2011 - 19:53
                     | cncservice |
#10 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 19:40
Интересно.))
Обычно бывает наоборот - у недорогих станков стратегия растром в реальности делается быстрее, чем стратегия офсетом.
А вообще реальное время изготовления отличается на разных станках в разы.
Я бы сделал на плоскости для торцевой фрезы шаг, равный полдеаметра или чуть меньше. 12 проц - перебор.
#11 OFFLINE   Dobry
Dobry
  • 10 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 02:40
ну вот похоже это то что я упустил. Спасибо! завтра буду искать.
Сообщение отредактировал Dobry: 12 Ноябрь 2011 - 02:40
#12 OFFLINE   grroh
grroh
  • 9 сообщений
  • Из:Samara
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 15:36
:rolleyes:
Сообщение отредактировал grroh: 12 Ноябрь 2011 - 15:47
homo homini homo est
#13 OFFLINE   Dobry
Dobry
  • 10 сообщений
  • Из:Самара
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 03:16
Не найдено файлов(
Сообщение отредактировал Dobry: 14 Ноябрь 2011 - 03:17
#14 OFFLINE   MiG
  • 2 017 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 03:23
Не найдено файлов(
восстановил -качайте
                     | cncservice |
Темы с аналогичным тегами черновая обработка, чистовая обработка
