Зраствуйте,помогите с настройкой частотника T-Verter N310 Фрезер китайский,шпиндель 5 киловаттный
Ручная настройка инвертора T-Verter N310
Альберт
, 08 Ноя 2011 19:42
T-Verter инвертор Настройка инвертора
Сообщений в теме: 22
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 19:42
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 23:19
может фотки помогут
нашел в нете поинверторам Verter общую распечатку со всеми характеристиками от 220В до трехфазных завтра попробую,лазил по нашему сайту изменил настройки шпинделя в пульте(стрелками указываются) с пульта шпиндель тоже не заводиться,хотя частстник теплый(работает!) и воздушное охлаждение шпинделя тоже работает
Сообщение отредактировал Альберт: 08 Ноябрь 2011 - 22:38
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 23:36
Большое спасибо,а то что 220В и1,5 разницы нет? Ща полистаю может разберусь,как я понимаю в моем случае надо будет изменить вольтаж
#5
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 11:39
Иннвертор трех фазный на 5,5 киловатт,а мануал на 220вольт и 1,5киловатта,опыта мало сам не могу разобраться( значение на панели постоянно моргает и идикатор FWG тоже
на моем фрезере FWD моргает лишь в момент разгона шпинделя
#6
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 11:50
Мануал общий для N310,для всей линейки (с разной мощностью и напряжением)
для начала проверьте по таблице параметры управления 00-00\00-14 и параметры шпинделя 06-00\06-11 (может уже все настроено и только правильно выбрать способ пуска нужно..)
подробное описание каждого параметра есть после таблицы .
| cncservice |
#7
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 12:01
http://www.intechnic..._V2_ver2_nr.pdf если есть время посмотрите,это русифицированый аналог?
пытался изменить значения VOLT. AMP везде показывает нули и значения не меняются
Сообщение отредактировал Альберт: 09 Ноябрь 2011 - 12:49
#8
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 12:48
мануалы отличаются
немного времени было ,почитал и ...
обязательно проверьте параметры шпинделя в "06-Motor parameter group"
и вот что успел навскидку:
00-00 = (режим управления 0-обычный\1-векторный) 0
00-01 =(только для векторного режима управления ,оставить по умолчанию)
00-03= (основное управление пуск\стоп)1-внешний сигнал старт\стоп
00-04= (дополнительное управление пуск\стоп)0 - с панели инвертера
00-05=(основное управление частотой вращения)2-внешние сигналы
00-06 = (дополнительное управление частотой )1-потенциометр или кнопки панели
00-07 = (верхний предел частоты)зависит от шпинделя 400 -если 24000 оборотов и 300 если 18000оборотов
00-08 =(нижний предел частоты) - 0
00-09\00-10 =(время разгона\тороможения) ?...пока по умолчанию
00-11 (способ подключения )-?...как у вас управляющие провода подключены?
00-12 -00-14 пока по умолчанию
| cncservice |
#9
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 15:10
забил значения по вашей схеме ручка потенциометра перестала влиять на показания на дисплее,поменял в 04 слоте значение на 1 и в 05 слоте на 1,значения частоты опять регулируются ручкой,но шпиндель в обоих случаях не крутиться,еще меня смущает что значения VOLT иAMP равны нулю и не меняются.Люди помогите пожалуйста решить проблему
#10
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 15:40
...вы поставили 00-04 -альтернативный старт -тоже с внешнего сигнала как и основной,
итог = не запустите шпиндель с панели инвертера ,только с внешнего сигнала
...00-05 = 2 -частота задается управляющими проводами от системы управления,
а 00-06(альтернатива)1-ручкой и кнопками вверх\вниз панели инвертера,
если управление частотой подключено к внешним входам (см. катринку)
и в параметрах 01-00\01-05 стоит значение 17 ,то управление переключается на основное(00-05),а если не подключено -управление переключается на альтернативное (00-06)-с панели инвертера,
а вы и в основном поставили потенциометр(вертушок)-так тоже можно-но тогда обороты только вертушком задаватся будут,а не системой управления(пульт,nc-studio....)
...а volt\amp покажет когда шпиндель запустится
p\s попробуйте параметр 00-03 временно поставить =0 -и тогда шпиндель должен будет запускаться только с панели инвертера...если параметры шпинделя и лимиты правильно забиты-должен запустится с панели,а потом вернуть назад и читать повнимательнее мануал
Сообщение отредактировал MiG: 09 Ноябрь 2011 - 16:16
| cncservice |
#11
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 16:35
Сообщение отредактировал Альберт: 09 Ноябрь 2011 - 16:52
#12
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 16:57
OL2=перегрузка ...
проверьте параметры "06-Motor parameter group" на соответствие шпинделю...
увеличьте время на разгон и замедление в параметрах 00-09\00-10 ...
| cncservice |
#13
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 17:37
соответствие шпинделя? настройкичастоты 0-300(18000 оборотов) время разгона остановки 10сек, фиксированная частота 50?
В ноль шестом разделе везде почти прочерки
Сообщение отредактировал Альберт: 09 Ноябрь 2011 - 17:43
#14
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 17:54
В 06-00\06-04 вместо прочерков нужно подставить параметры шпинделя(напряжение,мощность,частота,ток...и т.д.) с шильдика шпинделя
а "фиксированная частота"-это вы про какой параметр?
Сообщение отредактировал MiG: 09 Ноябрь 2011 - 18:20
| cncservice |
#15
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 18:25
Мне так пункт 00-12 Яндекс перевел
06-00=380
06-01=78
06-02=5,0
06-03=18000
06-04=300 верно?
06-00=380
06-01=78
06-02=5,0
06-03=18000
06-04=300 верно?
Сообщение отредактировал Альберт: 09 Ноябрь 2011 - 18:41
#16
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 18:43
в 00-12 по мануалу диапазон 1.00-25.00 ,50 лишку наверное-поставьте для начала как должно по умолчанию стоять -2.00
...06-01 = Номинальный ток двигателя (Amp AC) проверьте
да вроде все так кроме тока06-00=380
06-01=78 -78 ампер?
06-02=5,0
06-03=18000
06-04=300 верно?
Сообщение отредактировал MiG: 09 Ноябрь 2011 - 18:49
| cncservice |
#17
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 19:13
исправил шестой раздел.не помогает раскручивается до 5 значения(300об мин) и перегрузка...
значения VOLT=40 AMP=17.8
#18
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 20:03
так у тебя походу был сброс по умолчанию настроек!...сам он сбросится не мог.!в прицепе найти русифицированный мануал или не обязательно от конкретной модели...настройки почти везде одинаковы!..у тебя знаю на станке шпиндель работает от аналогового управления.....интересно а почему твой шеф не пригласил специалиста который за денюшку решит проблемы?!....или они решили повешать на тебя совсем лапки? или просто инициатива)
#19
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 20:46
Привет Женя,не разберусь сам с помощью форума,позовем тебя.На нижней оптовке смотрю ты настраивал-перепаивал по граниту,говорят в Партнере анологичный моему новому стоит,ты подключал?Пока интерес разобраться,можешь помоги советом...или не надо ерничать
Сообщение отредактировал Альберт: 09 Ноябрь 2011 - 21:06
#20
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 13:07
Не могу пройти 5Гц предел,частотник упорно выдает перегрузку(прозванивал провода,вроде все в норме напряжение на шпиндель выходит)+шпиндель нагревается за то короткое время попытки разгона какие мысли есть?Помогите пожалуйста советом
Сообщение отредактировал Альберт: 16 Ноябрь 2011 - 16:18
Темы с аналогичным тегами T-Verter, инвертор, Настройка инвертора
