Использование лазера в жилом доме
вытяжка система очистки воздуха
Сообщений в теме: 43
#21 OFFLINE   X-Saurus
X-Saurus
  • Из:СПб
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 18:32
Приветстствую уважаемое сообщество!
Вопрос следующий, возникла необходимость лазерной гравировки в домашних условиях, объемы до трех часов работы в неделю. Гравируем по крашеному или вороненому металлу, или стеклу, при необходимости с помощью пасты. Насколько работа небольшого настольного гравера дискомфортна для жилой комнаты в плане запахов? Насколько шумен компрессор?
Рассматриваются следующие модели:
StepDir 5030A, VENO mini, RABBIT HX-3040
#22 OFFLINE   0sIrIs
0sIrIs
  • 305 сообщений
  • Из:Ярославль
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 17:59
шум компрессора ничто, по сравнению с запахом. Вытяжка шумит сильно, но ее можно на балкон поставить... не думаю, что соседям это понравится, даже самый мощный пылесос работает тише... но тут можно поставить канальный вентилятор и тишина придет в дом! а вот запах все равно остается! Из приведенных выше станков обратил бы внимание на станок степ дир. несколько причин:
удобный формат,
более серьезная механика (вообще у всех троих механика игрушечная)
подъемный стол
и главное: на степ дир посерьезней управление и подключение по юсб. оно и стабильней и удобней в эксплуатации.
#23 OFFLINE   easymax
easymax
  • 15 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 07 Февраль 2014 - 01:53
Здравствуйте!
Касательно выхлопа от резки акрила ничего кроме этой темы не нашёл.
Посему решил спросить у гуру в этой теме.
У меня станочек Редсейл М500. Стоит в офисно-подсобном помещении.
Попытался резать, но млять дишать нечем.
О необходимости серьёзной вентиляции знаю, но не смотря на то, что это сделано, вонь устранить нельзя((
Не могу понять от куда она идёт.
Итак по порядку.
В комплекте с станком шёл вытяжной вентилятор типа "улитка". Производительность, если не изменяет память 130м.куб/час
плюс к улитке был докуплен вытяжной вентилятор производительностью, 250м.куб/час.
Была проложена труба от станка на улицу диаметром 100мм.
По техническим причинам более производительный вентилятор был поставлен ближе к окну, на растоянии примерно 6метров от станка.
В магистрали присутствовали 8 углов 90град. После пробных резов понял, что вытяжка нишЫша не тянет, так как в помещении вонь стояла, аж глаза резало. Было решено отказаться от улитки, как от препятствия свободному потоку воздуха. Тож не помогло. После чего перенёс вентилятор к станку и минимизировал количество углов до четырёх, но и после этого результата нет((
В результате обследования системы отвода газов от станка обнаружена вытяжная щель, которая идёт по ширине рабочего стола размером 30х200мм. Щель находится в акурат на уровне рабочего стола. Теоретически, эта щель должна быть под столом, чтоб отсасывать испарения, но она стоит как раз на уровне стола, я б даж сказал, что стол препятствует оттоку продуктов горения.
Короче, писать можно много.
Скажите, что я не так сделал или не я, а китайцы.
Куда нужно копать, чтоб избежать испарений?
Немного фото прилагаю.
#24 OFFLINE   егерь
егерь
  • Из:Питер
Отправлено 07 Февраль 2014 - 15:41
У меня 3 вентилятора: 300куб. Под самим сетчатым столом.( не дает дыму разбежаться)2й на самом станке(базовый на сколько не знаю) и метра через 2 м на 700кубов. Когда режу картон обрезки улитают на улицу:) Запаха почти нет, в полне комфортно находится. + заклеил все не нужные дверцы и щели в станке, накрышке парпаралонова прокладка для окон.
И ещё крышкой закрываю именно когда пластик. Все остальные режу при открытой дверцы тяги хватает (поле 300/500)
#25 OFFLINE   easymax
easymax
  • 15 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 07 Февраль 2014 - 16:22
А вентиляторы что под столом, куда они дуют? В дно станка что ли?
Скорее думаю нужно поставить вентиляторы над столом, чтоб не давали парам подниматься.
Только вот стоит ли все щели в станке заклеивать?
Приток воздуха должен же от куда то идти.
Буду думать над модернизацией вентиляции.
Наверное придётся заменить трубу с 10мм как минимум до 120мм , да и вытяжной вентилятор соответственно помощнее нужен.
В общем есть над чем подумать))
#26 OFFLINE   егерь
егерь
  • Из:Питер
Отправлено 07 Февраль 2014 - 17:44
Да в низ чтоб дым не разбегался и не было гари на бумаге, сверху ставить не где . Ну и сечение трубы чем больше тем лучше и не воронкой, а сразу от станка.
Надо дым увидеть и посмотреть как он расходится по станку. Ещё думал добавить над станком вытяжку на подобие как над плитой на кухне, но заводской вариант и вообще отказаться от крышки на станке.
#27 OFFLINE   easymax
easymax
  • 15 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 07 Февраль 2014 - 19:07
Вот я тоже подумал о вытяжке над станком с хорошим вентилятором.
Потом меня осенила идея. Накрыть станок кожухом типа палатки. Заказать в фирме которая занимается изготовлением тентов для грузовиков.
Сделать в нём патрубок для отвода с вентилятором и это всё на улицу.
В общем пока ещё буду думать.
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Февраль 2014 - 19:58
А вам не кажется, что слишком длинные каналы воздуховода? Обычно стандартной китайской улитки хватает на удвоенную длину каналов от родных длин труб. Да и случаем сечение каналов у вас не занижено? Обычно там идет 150мм трубы в комлекте...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 07 Февраль 2014 - 20:00
#29 OFFLINE   easymax
easymax
  • 15 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 08 Февраль 2014 - 01:06
длинна воздуховода примерно 9 метров. Это если мерять от самого отверстия в станке до выхода на улицу. Стандартная улитка выброшена. Вместо неё трудится вентилятор, который на третьем фото, в виде бачёнка. Диаметр труб 100мм, 150 мм нет смысла пока ставить, так как выпускное отверстие станка диаметром 120мм. Т.е. оно больше чем может, не отдаст. Вот если делать дополнительную накидку на станок с ещё одним вентилятором, тогда без увеличения диаметра не обойтись.
#30 ONLINE   lkbyysq
Отправлено 08 Февраль 2014 - 03:30
Дело не только в диаметре отверстия, а еще и в длине трубопровода. Там, где у вас 120мм, там длина трубопровода маленькая.
А вот увеличение диаметра длинного трубопровода в 1,5 раза приведет к снижению скорости потока в 2 раза, как следствие уменьшатся потери на трение на всей длине в 9 метров.
Потери давления в трубе прямо пропорциональны длине и обратно пропорциональны диаметру в пятой!! степени. http://www.rosinmn.ru/napor.html
Ставьте 150мм. Не сильно, но поможет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Февраль 2014 - 03:44
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Февраль 2014 - 08:58
Есть еще один момент при конструировании вентиляции: как расположен вентилятор. Если вначале трубы, то он работает на вдувание и движение обеспечивает перепад давления на выходном отверстии вентилятора (это связано уже с техническими возможностями вентилятора) и атмосферой, или в конце трубы, то тогда движение обеспечивает перепад с атмосферы до давления на входе вентилятора, а там меньше вакуума быть не может... Поэтому на длинную трубу нагнетающая схема более эффективна, чем отсасывающая. Еще большую эффективность обеспечивает распределенная система прокачки...
#32 OFFLINE   voronzov
voronzov
  • 15 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 13:39
Тут нужно переезжать по воле судьбы, очень заманчивое помещение есть.
Но жилой 5-этажный дом в 30 м. И трубу задрать совсем высоко возможности нет.
Нет ли способа очистки воздуха из дымовой трубы на таком вот полубытовом уровне?
Может, мегакальян изготовить?
Кто сталкивался?
#33 OFFLINE   fera
fera
  • 369 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 13:43
 При переезде сюда ждут вас большие приключения. Не зависимо от системы очистки запах будет неизбежно, что однозначно и оправдано вызовет гнев жильцов.
#34 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 14:16
Лазер сколько стоит у тебя?
На вопрос ответ сначала.
#35 OFFLINE   voronzov
voronzov
  • 15 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 14:25
8000 долл
#36 OFFLINE   voronzov
voronzov
  • 15 сообщений
  • Из:Украина
Отправлено 15 Октябрь 2017 - 21:34
почитал в других темах.
Вопрос снят
#37 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 13 Июль 2018 - 18:27
Scaimax, А куда у тебя дым выходит?
лазерных дел лузер
#38 OFFLINE   Scaimax
Scaimax
  • 9 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 13 Июль 2018 - 18:46
Просто в форточку.
На фото просто вытяжка снята.
#39 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 13 Июль 2018 - 19:19
Соседи не ругаются?
В квартире не воняет?
лазерных дел лузер
#40 OFFLINE   Scaimax
Scaimax
  • 9 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 13 Июль 2018 - 19:30
Вытяжка хорошо вытягивает, запаха мало, если не открывать крышку, все щели закрыл утеплительной лентой для окон и дверей. Все устраивает, одна проблема - трубка бракованная(
Темы с аналогичным тегами вытяжка, система очистки воздуха
