Пуско наладка станка Beaver 12A
Beaver A Пусконаладка
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Mikle8313
Mikle8313
  • 15 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 11:44
Доброго времени суток форумчане
Я сейчас занимаюсь установкой нового станка Beaver 12A и столкнулся с такой проблеммой : заряжаю вектор в ncstudio, запускаю станок по воздуху ( откалибровал по нужному материалу, но сам материал не установил ) станок режет воздух и на финишном проходе режет стол-подкладку на глубину около 0.1 мм ( сделано специально для визуализации резки), вектор сделан таким образом что 1 вектор вырезает круглое отверстие, а второй контур изделия и вся эта красота просто продублирована на всю рабочую область. По окончании работы вынул все 12 деталей и не смог найти ни 1 одинаковой. контур одинаковый, но расположение внутреннего отверстия каждый раз в новом месте и разбег от 3 мм до 1.5 см по обеим осям ( X и Y ) , но и это еще не все, как только станок заканчивает работу запускаю туже программу по новой , станок режет уже в другом месте. Запускал программу 3 раза подряд и каждый раз рисунок на столе подкладке был в новом месте. ncstudio версии 8.230, настройки все взяты с аналогичного станка beaver только меньшего размера Beaver 0906 и шаг подбирал самостоятельно.
Думал может программа создана не верно, нарисовал другой контур сделал вместо внутреннего отверстия выборку под паз, все равно смещение.
В чем может быть проблемма ?
У кого Бивер 12 ? если не трудно заскринить настройки и скинуть мне, сравню может где ошибся.
только что отправил 2 раза в дом и оба раза станок уехал в новый дом.
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 13:31
Скорее всего происходит пропуск шагов на моторах из за большого ускорения и скорости. Одним словом для таких режимов моторы слабые. Уменьшайте скорость и ускорение или менять моторы, может быть не правильно токи на драйверах выставлены,попробуйте увеличить.
#3 OFFLINE   Mikle8313
Mikle8313
  • 15 сообщений
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 13:50
Спасибо ))
как оказалось все намного прозаичнее, винты были не затянуты на хомутах соединяющих моторы с червячными передачами. Подлезть к ним сложно из за того что все закрыто защитой, но 15 минут мучений и ободранные руки позволили подлезть к ним.
Совет начинающим не повторяйте мои ошибки и не ленитесь проверить каждый винтик в станке, это спасет миллионы нервных клеток, часы простоя станка и, как максимум, денег на телефонные переговоры с мастерами наладчиками из сервисного центра. И кстати про винты они не заикнулись ни разу, про это я узнал из данного форума.
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 14:02
Без этих операций со станком и работать начинать нельзя. Я думал Вы об этом знали.
#5 OFFLINE   Aleksandr123
Aleksandr123
  • Из:Красноярский край, Канск
Отправлено 27 Август 2013 - 18:53
Добрый день. Имеется такой станок стоит два года никто не трогает. Проблема такова.
Привезли станок и все. подключали сами. Подключили, но вот работать на нем никто не умеет. Стоит программа ncstudio v8. так вот Запускаю программу появляется окно BKREF: Back o Mechanical Origin. и с низу кнопки All Axes, Seting directy. и еще постоянно горит ошибка - Unable to perform the action because the last one is not completed yet.. так вот жму All Axes (при первом нажатии на схеме Z побежал в верх до бесконечности) станок стоит и молчит ничего с ним не происходит головка не двигается. После дальнейших запусков перезапусков программы ничего уже никуда не бежит на синем фоне.
Говорят не заданы размеры поля в настройках и надо типа Z выставить в -110. еще в настрйоках программы несколько конфигураций у меня плата 63A но стоит в конфиге 53B, если делаю на 63 программа перезагружается и шпиндель начинает быстро крутится секунд 5 котом останавливается и тишено. что делать? может что я не так дела?
Где в ncstudio v8 выставляются размеры поля?? она отличается от v5 (нет той самой вкладки при входе в которую требуется пароль).
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 27 Август 2013 - 21:35
Похоже, что к станок вообще не настраивался... Настройки делаются в разделе параметров - пароль тот-же...
Если вам нужно настроить станок и обучиться работать - могу это сделать.. Пишите в личку...
Темы с аналогичным тегами Beaver A, Пусконаладка
