Китайский твердотельник
лазер для металла гравировка металла
Сообщений в теме: 45
#41 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 13:58
"Опт лазер Европейский производитель лазерных модулей и электроники. Мы также являемся поставщиком высококачественной лазерной аксессуары, такие как зеркала, dichros или спектроделители. Если вас интересует другой вид продукции установленным с лазерной техникой пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы заверяем, что мы делаем наше самое лучшее для удовлетворения любых потребностей клиентов."
http://optlasers.com/en/
CNC modules
http://optlasers.com/en/41-cnc-modules
_________________________________________________________________
Plywood 10mm: 300mm/min 5W 10 passes (1 pass for each mm).
Red Plexyglass 3mm: 100 mm/min 4 passes (no smoke)
Other speeds and materials:
Wood 3mm: 200mm/mim 5W 3 passes (1 pass for each mm)
InchJet Photographic paper: 400mm/min 5W 1 pass
Paper: 600mm/min 2W
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 07 Октябрь 2015 - 14:04
#42 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 14:12
Это не "твердотел" в обычном понимании, скорее всего, а лазерный диод с вводом в волокно и коллимацией на выходе. Сфокусированный луч будет слишком "толстым", хотя если это приемлемо возможно есть коммерческая ниша.
#43 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 20:43
А по мощности, скажем альтернатива 60 ватной трубе СО2, на что будет способен. Скажем если его поменять вместо трубы, повесить на портал. Я в применении к своему бизнесу.
Конечно рассуждаю не как технарь, ибо не знаю даже возможно ли согласовать это с Leetro
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 08 Октябрь 2015 - 20:45
#44 OFFLINE   Ewgeniy
Ewgeniy
  • 1 234 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 23:49
Проснулись.
Тут уж год как, не про ""твердотел" в обычном понимании" посты постятся...
Сообщение отредактировал Ewgeniy: 08 Октябрь 2015 - 23:50
#45 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 11:52
Вся прелесть твердотела (импульсного) лежит, так думаю, в обработке (гравировке) металла, в данном случае этого нет.
Надо пересчитывать цену ватта и срок службы, что-бы понять экономический смысл. Высокая скорость модуляции разбивается о большой диаметр пятна .. На портале надо крепить всю связку - это тяжело для гравировки, а резка слишком медленна против со2 60вт.
Проснулись.
Ну почему-же, китайская лазерная указка - классический твердотел с продольной накачкой...
#46 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 13:12
Спасибо! Уже понял что это в принципе ерунда, только для баловства. Для серьезных вещей не покатит.
Это были просто благие мысли, но вслух. Имею в виду переделку.
Сообщение отредактировал Б-Сергей: 09 Октябрь 2015 - 13:14
Темы с аналогичным тегами лазер для металла, гравировка металла
