Температура охлаждающей жидкости
охлаждение лазера
Сообщений в теме: 29
#21 OFFLINE   vv92
  • 9 416 сообщений
Отправлено 14 Январь 2014 - 19:27
Да, забыл сказать, хорошее, стабильное охлаждение увеличивает ресурс излучателя практически в два раза, не говоря о качестве гравировки.
#22 OFFLINE   AndrejE
AndrejE
  • 19 сообщений
  • Из:Васильков
Отправлено 21 Январь 2014 - 12:44
Что будет эффективнее в качестве емкости-охладителя: обычная "автомобильная" алюминиевая 20-литровая канистра или 100 литровая ПЭ ёмкость (800х480х400, стенка 4 мм)? Причём пластиковую вряд ли будем заполнять полностью. СтОят они примерно одинаково. Чиллера нет.
Сообщение отредактировал AndrejE: 21 Январь 2014 - 12:51
#23 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 16:42
Господа, о чем собственно речь? Цена чилера 25 т.р., я понимаю если бы для хобби - дорого, но при нормальной коммерческой загрузке он за два дня "отобьется", ну при плохом раскладе за неделю-две. При покупке оборудования не ужели не учитывались траты на сопутствующие продукты (вытяжки, компьютеры, ПО, систему охлаждения)?
#24 OFFLINE   AndrejE
AndrejE
  • 19 сообщений
  • Из:Васильков
Отправлено 21 Январь 2014 - 17:58
Да какое там!... Куплен самый "лучший" (читай - дешёвый) в мире китайский гравер, у которого ВСЁ есть в комплекте, даже "вытяжка"! И ему больше ничего не нужно! И в официальной китайской инструкции чёрным по белому нарисовано как насос опущен в... ТАЗИК с водой! Так о чём тут говорить? Меня никто не спрашивал... А теперь леплю вытяжку из того, что под ногми нахожу, чтоб хоть не угореть... Тут дистиляту счёт ведётся, какая может быть речь о чиллере... :(
#25 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 18:32
А что за бизнес?
#26 OFFLINE   AndrejE
AndrejE
  • 19 сообщений
  • Из:Васильков
Отправлено 21 Январь 2014 - 18:39
А что за бизнес?
Реклама. А где ещё такую хрень можно применить? :)
#27 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 21 Январь 2014 - 18:53
Ну тогда, по мне экономия совсем не оправдана. А по теме - эксперементируйте, замеряйте температуру, вряд ли кто-то точнее посоветует.
#28 OFFLINE   AndrejE
AndrejE
  • 19 сообщений
  • Из:Васильков
Отправлено 21 Январь 2014 - 19:28
В "закромах" нашёлся неисправный кондиционер! :) Попробую его использовать как радиатор. Если получится, тогда ёмкость нужна будет только чтоб насос погрузить. Вопрос, прокачает ли аквариумный насос (из китайского комплекта :D) змеевик кондиционера?...
#29 OFFLINE   Znachor
Znachor
  • 276 сообщений
  • Из:world
Отправлено 21 Январь 2014 - 23:56
Где-то уже писали про то какой орган и с какой скоростью можно надломить при желании...
Найди тогда уж в закромах маленький холодильник.
Или немаленький.
Просто поставь в него ведро.
И просверли в стенке две дыры. Под трубки.
500 рублей на немёртвую бу бирюсу, наверное, найдётся в бюджете рекламной фирмы?
Трубки для удлиннения можно взять от кружек эсмарха или от дешёвых водяных уровней.
Vivere bene
#30 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 22 Январь 2014 - 09:36
Или из капельниц одноразовых, а из остатков можно скелетов на зеркало заднего наплести :D
Темы с аналогичным тегами охлаждение лазера
