Мелкий рисунок на березе
обработка мягких пород
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
  • Из:Ижевск, Набережные Челны
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 10:37
Всем привет!
Есть тема - сотрудничество с небольшой мебельной фабрикой...
Используемые материалы - береза и фанера(путная какая-то).
Объемы у них около 2-3 тыс. изделий в месяц.
На березе делают резьбу вручную!!!
Разговаривал с технологом, она сказала что им так быстрее и чище... Ворсу не остается потому что резчик сразу смотрит и по волокну режет...
Взяли у них деревяшек на пробу. Попробовали.
Рисунок - трассированная простенькая детская раскраска. Размер 100х100.
Стратегия - гравировка с подрезкой углов, врезание 4мм, Лейковское сверло на манер V-гравера 60гр, один проход.
Пробовал, но не добился успеха(везде растр):
1. Попутное
2. Встречное
3. Встречное потом попутное.
4. Встречное, потом на 0.2 вниз и как бы подчистить - та же катавасия...
Подскажите как поступить для максимальной производительности. Кусок очень аппетитный...
P.S. Да ума не хватило фотик с собой взять... Виноват...
Там такая петрушка - остаются непрочищенные места - ворс. И что самое неприятное - в некоторых местах на вид что-то типа кашицы или муки - как будто связано с напрявлением волокон и напрвлением резания...
ОПЫТ - только от негативного результата деятельности! Остальное - фарт!
RZNC0501 + Weihong(NCStudio). 2500х1300х200. Металлогрыз 6060.
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 10:52
Проиллюстрировать не бывает?
Попробуй так догадаться, что там не выходит..
#3 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 11:30
Видел в соседних темах совет использовать вместо растра змейку под углом 3-5 градусов...
Для меня это не панацея?
Насколько сильно влияет инструмент? Может приличный гравер решит проблему? Пробовал V-гравером 32mm 90гр - у гравмана видел подобные - та же история. ворс остается...
Сообщение отредактировал aalexx: 11 Октябрь 2011 - 11:34
#4 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 12:10
aalexx, вариант с тиснением бересты не рассматривали?
#5 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 12:12
Что вы имеете в виду?
#6 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 12:39
Если производство серийное, делайте клише и тисните под прессом. Тут обсуждалась подобная задача.
#7 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 22:13
им как раз нужна резьба по березовым заготовкам - детские кроватки...
вариант с берестой интересен в принципе, но не для них...
пробовал на два прохода черновой - большой съем и 0,3 - подчистка - ворс остается.
пробовал поднимать ворс лаком - каша остается...
пришел к выводу что дело в инструменте - подскажите что из гравмановского лучше подойдет? желательно артикул...
P.S. yaso советовал гравер с полкой...
Сообщение отредактировал aalexx: 15 Октябрь 2011 - 22:31
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 23:37
J64505 :cray:
J66005
J69005
Сообщение отредактировал yaso73: 15 Октябрь 2011 - 23:39
#9 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 23:55
Я бы все-таки посоветовал попробовать инструмент со сферическим кончиком, например этот.
#10 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 00:59
ух ты, спасибо! :cray: не ожидал такой оперативности... только вот и успел после вопроса грехи в бане смыть... :)
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 01:25
ух ты, спасибо! :cray: не ожидал такой оперативности... только вот и успел после вопроса грехи в бане смыть... :D
грехи от использования сверла вместо фрезы? :)
Фрезами,батенька,фрезами надо. :acute:
Должны оба варианта получиться.И с плоским носом и со сферическим. :blum:
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 02:44
Меня давно удивляет, когда продавцы станков на выставках пытаются продемонстрировать их (станков) возможности, пользуясь в качестве инструмента "гвоздями". Мягкий батон только детям придет в голову покрошить тупой стороной ножа, инструмент (фрезы)-огромная индустрия, там кроме часто несовместимых свойств материала инструмента разрабатывают и специальные геометрии для обработки с различными скоростными и качественными параметрами (тут тоже конфликт или быстро или качественно).
#13 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 22:31
2 yaso
подколол... удачно... так-то я просто в баню мыться ходил...
2 vv92
согласен на 100%. именно поэтому спросил что прикупить :cray:
#14 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 02:22
Фотки с мобильника - не бейте пожалуйста!
P.S. Завтра (сегодня утром) буду заказывать инструмент который порекомендовали!
Сообщение отредактировал aalexx: 19 Октябрь 2011 - 02:23
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 08:21
Да,похоже,что начать надо с инструмента.Что-то уж больно корявенько получилось...
Про "подколол".В начале моих бесчеловечных экспериментов с фрезерованием участвовали "фрезы" из переточенных гвоздей,свёрла,центровки,всё и не упомнить :unknw: .Так что никаких подколов.
Сообщение отредактировал yaso73: 19 Октябрь 2011 - 08:33
#16 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 13:28
Судя по фоткам, наиболее подходящий инструмент для этой работы - это V-образный гравер на 60-90 град.
#17 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 14:05
2 admin - лохмотья на фотках как раз от такого гравера :unknw:
Сообщение отредактировал aalexx: 19 Октябрь 2011 - 14:05
#18 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2011 - 15:48
Пройдитесь второй раз по той же траектории, выставив максимальные обороты шпинделя.
#19 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 13:55
2 admin
пробовал на два прохода по совету yaso. хз в чем дело. обороты 24000. 2,7 и 0,3 - проходы.
грешу уже только на инструмент. потому что с мелким гравером из комплекта станка ощутимо чище.
Темы с аналогичным тегами обработка мягких пород
