программа под ось вращения Ликбез для новичка
Сообщений в теме: 168
#21 OFFLINE   neorum69
neorum69
  • 17 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2009 - 12:18
neorum69 - БРАВО!
Поделитесь более подробным описанием изготовления 4-й оси, плизззз.
Что конкретно интересует?, поделюсь
#22 OFFLINE   Sherak
Sherak
  • 378 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2009 - 12:27
Хочу сделать на свой станок координату вращения. Не знаю даже с чего начинать.
WBR, Anatoly
#23 OFFLINE   Vlast
Vlast
Отправлено 12 Апрель 2009 - 12:46
Было бы интересно пошагово, начиная конкретно с детали из которой делаете развертку в Арткаме и колдовство в программе, и конечно привязка к диаметру. Влияет ли глубина снятия при обработке на установки. За вопросы не очень ругайтесь. Для чайника это важно :) . Спасибо
#24 OFFLINE   DSP1
DSP1
  • 178 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2009 - 23:44
Я делал почти как на рисунке .
#25 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 14 Май 2009 - 19:11
Всем привет хочу внести свою лепту по этой теме вот сделал поворотную ось для своего фрезера первое испытание рельефы режутся нормально а вот с разворотом модели проблема разворачивается как то не так никак не могу вехать устанавливаю вроде по центру а разворачивает как то криво.
#26 OFFLINE   Barnaul
Barnaul
  • 43 сообщений
  • Из:Germany
Отправлено 14 Май 2009 - 22:54
указал в Art'е размер поля по Х как длину окружности предполагаемой к обработке детали
Вы сделали неправильно, нужно было всегда брать развёртку равную количеству шагов на полный оборот вашей 4-й оси, тогда не зависимо от диаметра детали, будeт делаться всегда один оборот,
к примеру , моя 4-я с червячным редуктором 1:70 ,
полный оборот 400х70=28000 шагов, шаг у меня 0,01 мм, значит беру размер поля Хмм на 280мм, и при обработке ось Х делает всего один оборот, и диаметр детали роли не играет
#27 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 27 Май 2009 - 09:25
Всем привет помогите кто может не могу развернуть модель на плоскость в чём ошибка может прога барахлит крыша уже едет потихоньку а модель не разворачивается если кто сможет мой скайп sergei01888
не могу файлы прикрепить .neorum69 помоги разобраться пожалуста
#28 OFFLINE   Admin
  • 1 844 сообщений
Отправлено 27 Май 2009 - 10:08
Вот тут neorum69 по шагам всё расписал. На каком шаге заминка?
#29 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 27 Май 2009 - 12:41
да прочитал я всё и тут и там только делаю всё как написано а разворачивает не правильно фотки не могу прикрепить для заметки админу.
#30 OFFLINE   sergei007
sergei007
  • 81 сообщений
Отправлено 27 Май 2009 - 22:14
Всем спасибо за помошь нашол запятую модель оборачивается вокруг цилиндра диаметр которого вы задаёте в левой части и чем он меньше тем лучше для сложной модели.
#31 OFFLINE   cascad
cascad
  • 182 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2009 - 11:39
Станок работает под Н-студио, а файлы в Арткам делаю. Вот еще пробы
:aggressive: Просто супер!!! А почему балясины у Вас обработаны сверху, а женщина-нет ? И, как теперь удалить этот нарост на темени ?
#32 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 13 Июль 2009 - 16:28
Ну что, программно лихо получается.. С первого раза и без вытребеньков. Правда первая развертка получилась какая-то плосковатая. Сохранил, закрыл файл, открыл сохраненное- все встало на место (скрин2). Решил проверить, не врет-ли программный инструментище. Свернул в кольцо- таки да, оно! Да еще и с пресловутым цилиндром в голове (кстати, очень иллюстративно получается, видно вокруг чего формируется эта развертка)
Осталась фигня- приспособа для работы по этим самым телам вращения.. Неужели готовых нет?
#33 OFFLINE   prostoyi
prostoyi
  • 6 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 00:50
Вопрос и меня заинтересовал.
Поискал... сначала не нашел, написал знакомому, кто занимается поставкой станков - чего-то цена показалась не особой (около 1500 зеленых в Китае). Затем нашел в Штатах (кстати на этом сайте почитал много познавательного - во всяком случае для себя-чайника не знакомого с 4 осью). Учитывая, что у них есть китайский офис, посчитал что произведено наверное там-же. Сегодня позвонил в фирму, где брал свой станок - чего-то промямлили (наладчик говорит - ставили и высота портала моего станка устроит (195 мм от "жертвенника"), начальник в начале говорит не могу сказать так сразу цену вопроса, в конце говорит, что низок портал). Нашел питерских (с представителем в Москве) у них на сайте вроде приемлемая цена и вроде даже на 150 мм высоту портала ставят. Завтра буду звонить - узнавать можно ли поставить на мой станок и это дело решить без наладчика - уж больно далеко я от Питера (1000 км).
#34 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2009 - 10:36
Ну вот.. Опять я чужой на празднике жизни.. У меня от жертвенного стола до цанги 100мм. Горя! :sorry:
#35 OFFLINE   erico
erico
  • 9 сообщений
  • Интересы:мото, авиа, чпу.
Отправлено 27 Сентябрь 2009 - 23:48
Интересно узнать, на поворотную ось многие ставят червячный редуктор, но я посмотрел у него большой угловой люфт, как это отражается на обработке? Если крутить заготовку диаметром 200 мм. вылезает большая погрешность! Или с этим можно как то бороться! Интересно у кого как сделано. Сам вот думаю какой редуктор поставить?
#36 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 15:09
Ну вот.. Опять я чужой на празднике жизни.. У меня от жертвенного стола до цанги 100мм. Горя! :blush:
у меня 150 но заготовки до 350 делаю.
לפרות ולרבות
#37 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 17:36
Да я тут напроектил тоже.. Буду наверное делать до 200 мм.. Больше тяжело, ибо у меня на "у" один этот.. как его то бишь.. винт, короче! и тот посередине стола.
#38 OFFLINE   prostoyi
prostoyi
  • 6 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2009 - 22:07
Не поделитесь как?
#39 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 02:30
снимаем стол т.к. мой старушонок позет на звезде то шпиндкль я могу подымать и опускать он на болтах зажимами отседова следует что порезаф один раз до 150 передвинул шпиндель вверх или вниз у меня плюс 150 мм. и добавим поворот заготовки вокруг.
Сообщение отредактировал Buzl: 25 Октябрь 2009 - 13:42
לפרות ולרבות
#40 OFFLINE   Wiktor
Wiktor
  • Из:Северный Урал
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 18:47
Привет всем!
4-ю для своей самоделки вот так сделал,слабоват движок оказался ща переделываю
начал обкатывать---слабоват шд
Темы с аналогичным тегами программа под ось вращения, Ликбез для новичка
    Baidu (1)
