Посвящаю её моим первым шагам в настройке оптики.
Станок собирал на колене, за всё время сборки в силу очень многих причин и обстоятельств постоянно приходилось подстраиваться и вносить изменения в конструкцию.
Относительные положения кронштейнов зеркал портала, трубы и самой трубы устанавливались исключительно на глаз.
Исходя из тяжких раздумий о судьбе будущей траектории луча и сложностей с первой настройкой решил использовать помощник в виде детской указки с красным лазером.
С этой целью разобрал указку, припаял провод питания, надел на обойму три сантехнических паронитовых прокладки (что под рукой было) и всунул устройство в… (правильно- трубку для линзы).
Затем приложил кусок валявшегося рядом полиэтилена к выходу из трубки и убедился в соосности луча (для этого пришлось правда всунуть три зубочистки в одной из сторон и одеть в изоленту или термокембрик).
Потом всунул трубку в…. (снова правильно- головку на портале), приложил этот полиэтилен к входному отверстию и регулировкой зеркала установил луч в центр дырки (отверстия в простонародии).
Далее по лучу отрегулировал положение кронштейна с зеркалом на портале.
Затем также поступил с кронштейном и зеркалом возле трубы и выставил предварительное положение выходного зеркала трубы к лучу.
После этого выставил положение трубы, совмещая отражённые лучи в центре предпоследнего зеркала на портале.
И всё.
Выводы.
Способ предельно прост, дешев, доступен…
Самое то для самодельных проектов при первой регулировке.
Мгновенно помогает осмыслить принцип настройки и устраняет главную проблему- лень при постоянной необходимости переустановки кронштейна зеркала в надежде на регулировку только винтами зеркала.
Не подходит для людей, проводивших данные работы несколько раз в жизни и аппаратов с имеющимися держателями мишеней (такие люди и без этого легко и просто настроят).
Шесть вопросов по настройке (юстировке)
Настройка геометрии лазера
Точная настройка оптического тракта лазерного гравера
Методика настройки зеркал
