Демонтаж портала для вноса станка в помещение
Монтаж габаритного станка
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 18:30
Вопрос к специалистам/владельцам Multicam-ов.
1. Можно ли у мультикама 1000 снять портал, так чтобы осталасть одна станина?
2. Насколько это сложно?
3. Надо ли будет потом вызывать специалиста, чтобы он чтото настраивал?
Нужно это для того, чтобы затащить станок в помещение. В собранном виде он не пролазит, а вот если заносить одну станину (причем на боку), тогда пролазит.
Транспортировка крупногабаритного станка с ЧПУ
Внос крупногабаритного фрезера через дверной проем
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 02 Октябрь 2011 - 23:23
Фотку выложи - если это экзитеч то можно
#3 OFFLINE   valery_k
valery_k
  • 599 сообщений
  • Из:СПб.
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 00:09
Раз Вы задали эти вопросы,
специалиста потом придется вызывать точно.
Портал можно снять на любом станке.
Уровень сложности 6, по десятибалльной шкале.
Сообщение отредактировал valery_k: 03 Октябрь 2011 - 00:39
#4 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 09:09
На мультикамах стоят два датчика по у , поэтому движки автоматом выставляются
Каретки лучше на рельсах оставить , иначе шарики выпадут
Вообще я бы не советовал нарушать механизм ,
К томе же станину на боку заносить опасно , рельсы заденешь никакой специалист не поможет
Мы 4 раза перевозили станок , с места на место
Каждый раз разбирали дверной проем ,
разбирать станок не рискнули
MultiCam MG 1550x2000 рабочее поле ,
Дыра в стене не маленькая оставалась , зато занес станок , включил , и работай спокойно
#5 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 22:31
У этого поле 1,5х3 м.
Дыру в стене не даст арендодатель сделать. Поэтому придется как то на боку заносить.
А можно рельсы открутить и вместе с ними снять каретки?
#6 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 08:29
Такая же дыра будет , если боковую защиту снимешь 1900мм
Рельсы снимать не советую , можно нарушить геометрию
#7 OFFLINE   $miller
$miller
  • 62 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 09:01
1. Откручиваете движки;
2. Откручиваете датчики;
3. Откручиваете трак от портала;
4. Откручиваете портал от лин. подшипников и снимаете.
Сборка в обратном порядке. Если стол будете боком затаскивать, то рельсы можно брусками деревянными закрыть.
#8 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 09:43
Вам конечно решать , но рискованное это дело
Стол в разы тяжелее китайца , на руках они занести не смогут , будут катать по трубам
Брусок соскочит , рейка и рельсы скажут привет
Если уже нет выхода , тогда лучше сварить крепкий каркас вокруг станка , типа короба
Хорошо все закрепить , потом на ребро , там и колеса приделать можно
#9 OFFLINE   $miller
$miller
  • 62 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 10:14
Я имел в виду не один брусок, а несколько. И все это дело стягивается длинными винтами с гайкой. Сложного ничего нет, надо только с умом подходить.
#10 OFFLINE   frezerfort
frezerfort
  • 70 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 23:02
Да, мы именно так и думали.
Вобщем будем пробовать )
#11 OFFLINE   Vicont
Vicont
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 01:53
SOS!
Господа, срочно нужен совет.
Перевёз Artisman (стол 2800х1300). Снимал портал не откручивая линейный подшипники.
Теперь вставить обратно не могу. Шарики выпадают. Портал тяжелый и запара точно завести на рельсу.
Какой самый простой вариант??
Видится мне открутить подшипники, вставить их на рельсы, а затем прикрутить к подшипникам линейным портал, предварительно вывесив его на домкратах над столом. Что скажете?
Заранее благодарю!
#12 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 01:58
Мыслите правильно. Именно так и ставится портал.
#13 OFFLINE   Vicont
Vicont
  • Из:Петрозаводск
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 02:00
спасибо большое!
Не разбирая бессмысленно пытаться запихать?
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 02:12
Однозначно.
#15 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 12:12
НЕ удивлюсь, если часть шариков потеряли..... А это означает, что либо придется искать ну очень точно подобранные аналогичные шарики, или покупать новые слайдеры, кстати, в которых,дабы не разбежались шарики, стоит специальная пластиковая вставка, имитирующая рельс...
Хитрый вы способ снятия портала придумали: снимать его вместе со слайдерами.... Обычно портал скручивают со слайдеров, а затем на слайдеры его возвращают....
#16 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 15:07
Я бы не стал слайдеры с направляек снимать. От них открутил бы, оставив на рельсах...
#17 OFFLINE   2ar
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 16:42
Ну почему бессмысленно. Если есть свободное время, то можно и не разбирая. Был тут как-то человек,  не помню его ника, так он даже пытался доказать всем, что его способ без разборки более эффективен.
Но я всегда снимаю портал откручивая его от слайдеров. Его так и поставить легче и шарики не потеряешь.
#18 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 17:08
У нас все большие станки поставляются со снятым порталом, а слайдеры идут запакованными с вышеупомянутой вставкой... Для монтажа портала даже 5000-ка ( с автосменой инструмента) достаточно на пятнадцать-двадцать минут привлечь 5-6 крепких парней...
#19 OFFLINE   Aleksandr3
Aleksandr3
  • 195 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 17:30
Ответ по ситуации прост. Сам не раз снимал и устанавливал порталы(станки в контейнерах полуфабрикатом приходили, меня подтягивали их в кучу собирать), понял одну вещь-НЕ снимай гайку с ШВП))) и НЕ снимай опорные подшипники с направляющих))). Печалька может получиться.
#20 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 17:36
При правильных действиях никаких печалек, ибо неоднократно снимал и то и другое для промывки, а затем возвращал на родное место.... Как именно - описывал здесь не раз....
Темы с аналогичным тегами Монтаж габаритного станка
