Раскрой двухслойного пластика
Сообщений в теме: 60
#21 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 01:24
Я не знаю конкретно ваших условий и особенностей, я подобие сотового стола использую только при резке акрила, двухслойный пластик у меня нормально режется без сотового стола (станок маленький и маломощный). Приклеить на стекло оконное обычное (к примеру), акрила кусок, который не жалко, фанеру (больше дыма) и т.д. и т.п. Лишь бы не ПВХ и подобное.
#22 OFFLINE   wizard
  • 2 752 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 07:47
На днях привезли акрил 2мм, несколько листов. Такая чмошая экструзия оказалась. Волнами и пузырями. Укладывал пузырями вниз, на краях размещал обрезки латуни с фрезера (образовалось много полос размером от 600*40 до 900*50:-)).
Были как-то подобные проблемы с 2-х слойным пластиком, решал тем-же "способом". Один раз пришлось уже совсем "изгаляться"- в виду "многопузырчатости" листа крепил 2-х сторонним скотчем Триумф в нужных местах грузики в виде тех-же обрезков латуни с фрезы. Использовал ножевой стол.
Все ЖАБА!^-)
Сообщение отредактировал wizard: 04 Июль 2013 - 07:48
#23 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 22:30
На стекло приклеил,нормально прорезается.
Вот хотел от приклеивания на скотч избавится,но не получается)))
Медведь с бревном
#24 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 345 сообщений
Отправлено 04 Июль 2013 - 22:53
Если скотч армированный (на ткани) и не сплошняком - он неплохо снимается, если сразу снимать. Правда, лишние расходы все равно.
В мастерской лежит шар сантиметров 20 диаметром из снятого скотча)))
#25 OFFLINE   Alb
Alb
  • 13 сообщений
  • Из:НЧ
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 17:27
Уважаемые практики! Нужна помощь в выборе оборудования!
Стоит задача нарезать из пластика Rowmark 1,5 мм полоски 106*10 см (и прочие размеры). Делаем лазером в три подхода, протягиванием. Но по длинной стороне получить идеально ровный край не реально. Заказчик просит решить проблему. Требования к размерам критичны +-0,3мм. Тираж большой (по несколько тысяч).
У продавцов пробовал дисковую пилу с шиной с обычным диском - колет пластик. С алмазным диском внизу образуется заусенец, приходиться пробегать напильником. Может какой диск специальный есть? И можно ли будет сразу несколько листов резать? И есть ли приспособа или стол, чтобы шина поднималась-опускалась, прижимая материал?
Пробовал нарезать на ручном резаке-триммере. Надсекал несколько раз и ломал о край стола. Но пока смущает не идеальный торец, т.к. режет не насквозь. Триммер с электропилой очень дорогой.
По цене получается примерно одинаково. Пилу с шиной можем использовать и для других целей, например раскрой оргстекла. Но как организовать ковнеер поставил-отрезал-убрал не знаю?
Рассчитываю где-то рублей на 30.
Подскажите, пожалуйста, может кто уже решил подобную проблему?
Заранее благодарен.
"Если тебе плюют в спину — значит ты идешь впереди." Конфуций
#26 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 17:31
Бамагорезательная машина в типографии.
Будет резать на ура.
Так и делали.
Но!
Штатные типографские резальщики на гуано изойдут, с криками что ЭТО будет тупить ножи.
#27 OFFLINE   Alb
Alb
  • 13 сообщений
  • Из:НЧ
Отправлено 11 Декабрь 2013 - 18:12
Это точно, нытья наслушаешься. Можно было бы пережить, если бы единичный случай. А так как намечается постоянка, хочется взять себе что-то недорогое и не унижаться (да и не платить кому-то).
#28 OFFLINE   DEDAlex
И оно таки будет их тупить :) и еще говнякать марзан. Но в больших типухах, обычно не одна бумагорезка - пара-тройка для разной чистоты работ, так что можно договориться...
А еще есть гильотины для шпона (там вообще длина ножа 3м и более) - принцип, практически как у бумагорезательной.
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 00:45
Если тираж большой, то можно и лазер взять большой, дабы не было протягиваний... Кстати у китов есть и специальные отрезные лазеры для листовых материалов ( у Юминга видел на заводе - по ширине чуть более 2-х метров может проводить лучом лазера)...
#30 OFFLINE   Alb
Alb
  • 13 сообщений
  • Из:НЧ
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 14:24
Да, лазер с большим столом - это идеальный вариант, но цена будет в районе 150 руб. за б/у. А хотелось бы обойтись меньшей кровью. Попробовал у партнера-рекламщика кроить пластик на пиле Фестул с линейкой. Быстро, удобно и если соорудить приспособу с упорами материала и линейки, то думаю можно добиться точных размеров изделий. Но видимо диск был не совсем острый, края реза мне не понравились, как после ручной ножовки (или я уже привык к краю лазерной резки и придираюсь).
Может кто использует специальные диски?
#31 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 14:35
Диск тупой.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Декабрь 2013 - 14:35
#32 OFFLINE   olleg
olleg
  • Из:Иркутск
Отправлено 15 Январь 2014 - 12:04
И скорость резания надо уменьшить.
#33 OFFLINE   dude
dude
  • 22 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 11 Март 2014 - 10:19
Добрый день! Пластик двухслойный laserlight rowmark, от него отражается видимо луч, поскольку гравирует пятнами. Вот пробую режимы подбирать, есть еще какие-нибудь варианты выхода из данной ситуации.
#34 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 11 Март 2014 - 11:04
Глупость глупейшая.
Пластик Ровмарк, да и пластик вообще луч лазера не отражает, а поглощает.
#35 OFFLINE   dude
dude
  • 22 сообщений
  • Из:Барнаул
Отправлено 11 Март 2014 - 11:16
угу, понятно.
#36 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Май 2015 - 22:30
Подскажите бестолковому. Режется СОшником двухслойный пластик не предназначенный для лазерной гравировки, но всеравно граверуется, при некотором навыке, но дело не в том.
При резке происходит необъяснимый мной дефект, прямая линия по одной координате с права налево режет подпаливая край (как дымом обжигает-подача воздуха выключена), в обратную сторону нормально, линии рядом, на любом месте стола.
Оптика чуть разъюстирована, лучь сфокусирован, сопла не задевает. Не понимаю физики процесса, чуствую себя идиотом, не дайте свихнуться.
#37 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 15 Май 2015 - 04:03
Володя я бы предложить варианты
1) Подпаливает (в той стороне) где оптический тракт для луча наиболее длинный (проблемы фокусировки0
2) Может быть связано с удалением продуктов горения ( работа вытяжки/расположение дырок через которые выходит воздух из аппарата)
3) Сам рабочий стол лазера находиться под наклоном
4) Сам материал имеет какие то "волокна" - покрутить его на столе лазера
5) Линзы и зеркала - луч попадает на "дефективную" область и расфокусируется.
#38 OFFLINE   vv92
Отправлено 15 Май 2015 - 13:04
Доктор, тут такая тонкость, линии могут быть расположенны паралельно в паре миллиметров друг от друга.
Мне приходит в голову лиш одно-мозги станка почему-то меняют мощность излучения при движении в определенном направлении.
#39 OFFLINE   Доктор Чудо
Отправлено 15 Май 2015 - 15:17
Володя мозги - это не ко мне.
Нюансов много - не спорю.
#40 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Май 2015 - 17:08
Дядя Вова, друзья в Австралии есть? Там ведь вода в другую сторону закручивается. Не?
А если станок на 180 градусов развернуть, то можно и без Австралии.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 15 Май 2015 - 17:09
