Стоимость изготовления клише
изготовление клише
Сообщений в теме: 80
#61 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 14:33
А у меня, конкретно это клише, будет стоить 1750руб.
Это значит, что цены на штампы у вас вполне адекватные...
В отличии от цен на моделирование.))
#62 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2012 - 23:01
сколько должно стоить такое клише?
1мм толщина. глубина гравировки 0,5мм и ширина самого клише 8-9мм
Некоторые буквы скрыл в целях безопасности. :)
#63 OFFLINE   HAMM
HAMM
  • 807 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 17:49
Только для справки, в смысле, не в качестве рекламы :) Тут можно скачать мой прайс, на первой странице есть цены на клише из магния.
#64 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 15 Февраль 2012 - 19:34
Почему-то вместо прайса видны знаки вопроса...(((
Браузер Сафари.
#65 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 21:30
У меня тоже вопросы. Браузер Хром
#66 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 15 Февраль 2012 - 21:50
Иван, по поводу вашего вопроса о цене.
Если клише изготавливается индивидуально на станке, отдельной заготовкой, то мы оцениваем его не меньше, чем в 2000-3000 рублей. Нетипичная толщина металла, нетипичная глубина и так далее...
Если однотипных клише от разных заказчиков на заготовке много, то минимальная стоимость одного клише - 1200 рублей.
Если однотипных клише пришло много от одного заказчика (больше 20-ти штук), то выставляем цену 1000 рублей.
Если однотипных клише от одного заказчика пришло ОЧЕНЬ много (100 штук и более), то выставляем цену 600 рублей за штуку.
#67 OFFLINE   Ivan
Ivan
  • 306 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2012 - 22:15
ОК. Спасибо!
#68 OFFLINE   oleg.stoyko
oleg.stoyko
  • Интересы:cnc станки с чпу, 3Д-рисование, изобразительное искусство, моделлинг...рекламма, вывески
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 14:59
Сделано изделие необходимо повторить. Помогите составить калькуляцию.
Сообщение отредактировал oleg.stoyko: 10 Сентябрь 2015 - 15:00
Олег
#69 OFFLINE   oleg.stoyko
oleg.stoyko
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 17:59
Благодарю вас за диалоги в этой теме. Уточню делалась 3Д модель в Риноцеросе под форму ручки рыболовного шила. Потом, может на фото не видно, глубина клише 8,5мм - делалось граверами 20_02, 30_04 и вырезалось 3,175. Так что оценивать 2,4 мм.кв. по 40 рублей а в результате 108 руб. за деталь брать как то, уж очень. Спасибо за подсказки.
Олег
#70 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 19:53
Оцените по минимальной стоимости заказа....
#71 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2016 - 19:26
как рассчитывать цену на изготовление клише? обычно небольшие (клише для тиснения по коже и подобные) считаю примерно (скажем, 700р маленькое, 2000 большое)
в случае с типографским сложнее. сколько может стоить такая работа? файл приложил. материал - магниевая пластина 6,35мм.
сколько вы бы взяли?
#72 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2016 - 20:33
если воспользоваться калькуляциями из этой темы, то даже по ценам 2009 года (15р/см) получается 15тыс. за клише что на картинке. или вычисляется только "полезная площадь" на которой собственно изображение? но тогда за материал нужно сколько-то насчитать. магний тоже далеко недешевый.
#73 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 07 Апрель 2016 - 21:44
Клише размером 5,5 см на 18,2 см у нас будет стоить  примерно 2000 рублей. Это из латуни, глубина гравировки 3 мм. Срок на любую подобную работу  не более 12-ти рабочих часов.
#74 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2016 - 22:01
я так понял, нолик в цене забыли?
#75 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 07 Апрель 2016 - 22:05
Если размеры  миллиметрах, то нет, ничего не забыл.
#76 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2016 - 22:09
а, это я неправильно площадь посчитал... 100 а не 1000см2.
то есть 20р/см2?
#77 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 07 Апрель 2016 - 22:31
то есть 20р/см2?
Да, именно так. Для этикеточных клише примерно такой коэффициент.  Если требуется непременно изготавливать из магния (хотя не понимаю, зачем это нужно заказчику), то подороже получится, магний сам по себе довольно дорогой, дороже латуни.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 07 Апрель 2016 - 22:32
#78 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2016 - 22:41
спасибо за консультацию. а глубина у этикеточных клише обычно какая? для бумаги думаю, большая не нужна?
с той же заявкой прислали конгревные клише. тут я что-то по заявке не понял что нужно. конгрев же это папа-мама, верно? заказчик сам что ли будет матрицу делать? да и файл не похож на рельеф - обычное плоское клише. или все же я что-то недопонял?
#79 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 07 Апрель 2016 - 23:17
Вполне может оказаться конгрев: так готовят, как это сделано в файле, под травление магния. Тогда травят  темные поля и получается сферическая выборка на глубину Не более 0.5-0.7мм (главное что бы при тиснении бумага НЕ лопалась). А ответную часть (папу) вполне можно делать аддитивным способом, который уже описывал:
- резиной листовой в ручном тигельном прессе загоняют в "маму" отожженую толстую алюминиевую фольгу,
- далее на нее наливают, например,  автомобильной шпатлевки и сверху прикрывают листиком ПЭТ-а и слегка ттагельным прессом поджимают, для придания ровности...
- после отвердения снимают готовую аддитивную ответную часть клише...
#80 OFFLINE   Александр_
Александр_
  • 495 сообщений
Отправлено 07 Апрель 2016 - 23:36
то есть если делать гравировкой нужно из этих векторов 3d модель сделать и обработка уже трехмерная выйдет. соответственно и цена.
смотрел - вроде около 50руб/см2 за конгрев?
Темы с аналогичным тегами изготовление клише
