Падает мощность шпинделя
Остановка шпинделя Мощность шпинделя нестабильные обороты шпинделя
Сообщений в теме: 26
#1 OFFLINE   yakubov
yakubov
  • Из:Uz
Отправлено 30 Август 2011 - 23:43
станок производство китай, шпиндель 2.2 с житкосным охлождением ) прорезаю мдф панели 8мм (решетки на отопительные радиаторы) пришлось опуститься до того что снимаю по 1мм т.е. 8 проходов фреза 6мм . 7-8 проход шпиндель начинает туго ползти вот вот остановиться (как будто закусывает фрезу) в чем причина не пойму до недавнего времени все было нормально. Два варианта или шпиндель (подшибники полетели,хотя нечего не шумит) или Инвертор ( может что то полетело )
#2 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 23:04
при этом когда обороты падают,что инвертор показывает? какие обороты? возможно провода у тебя коротят до шпинделя.
#3 OFFLINE   yakubov
yakubov
  • Из:Uz
Отправлено 31 Август 2011 - 23:28
инвертор показывает (400) там как будто все идет нормально , провода вроде целые , сегодня разобрал шпиндель вроде подшибники накрылись хотя я не спец по ним. буду менять их . один чел сказал что после перегрева могла нарыться обмотка реально ли это ? где в Питере посмотреть подшибники не дорогие ?
#4 OFFLINE   Discultu Alexandr
Discultu Alexandr
  • Из:Moldova
Отправлено 17 Май 2019 - 12:40
Здравствуйте!
Шпиндель 2.2 кв 10а
Последнее время заметил что шпиндель потереал  мощности, На 6000-10000 об. его можна остановить рукой. На инверторе проверил настройки и вроде все правильно. Шпиндели с короткой фрезой 60мм-диаметр 12мм  работает тихо на 24 000 об., есть шум если работаю длиной фрезой 150мм диаметр 10мм.
Проверил контакты кабеля на инверторе также на шпинделе, вроде все хорошо(кабели не прозванивал ).
Подскажите в чем может быть проблема.
заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Admin: 17 Май 2019 - 14:12
Перенесено
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 17 Май 2019 - 13:01
один из трех проводов от частотника до шпинделя в обрыве,в шкекерном разъеме шпинделя один пин к примеру отвалился........
#6 OFFLINE   Discultu Alexandr
Discultu Alexandr
  • Из:Moldova
Отправлено 18 Май 2019 - 02:01
проверил провода, на коннектор в шпинделе тоже смотрел и все харашо , при работе на шпиндели при 24000 об показывает А 1.7  у 220.
Подскажите что еще можно проверить?
#7 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 18 Май 2019 - 09:00
Как Вы думает - при мощности в 2.2 килоВатта ток в 1,7 Ампера нормально? Вот и смотрите, где происходит ограничение тока. Это может в настройках частотника в параметрах  значения изменили. А может защита по току внутри частотника глючит. Такое бывает, например, когда измерительный шунт или резистор подгорает. Но это уже надо электронщика звать.
#8 OFFLINE   Discultu Alexandr
Discultu Alexandr
  • Из:Moldova
Отправлено 18 Май 2019 - 11:50
Спасибо, а сколько ампер должно быть?
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Май 2019 - 11:52
Без нагрузки может быть и меньше ампера, смотря какой частотник и как настроен. Под нагрузкой до максимально возможного тока инвертора, опять же в зависимости от настройки и нагрузки.
#10 OFFLINE   2ar
Отправлено 18 Май 2019 - 11:59
Закон ома в помощь.
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 550 сообщений
Отправлено 18 Май 2019 - 14:04
Закон ома в помощь
Это не форум юристов, так что своими депутатами не грози.... :rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 18 Май 2019 - 14:04
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 18 Май 2019 - 14:09
Мне кажется что ток ХХ не зависит от настроек инвертора. На одном шпинделе у меня ток гулял от 1.9 до 2.3А, на другом от 2.7 до 2.9. Шпинделя 3 кВт 220В, инвертор не трогал.
Зависит от преднатяга в нижней паре подшипников. Ну и сопротивления обмоток, т.к. когда я туда же подключил знакомый тебе 3кВт 380В, ток был примерно 0.5А
Так что нормально когда 1.7А для 2.2кВт
2ТС: звонить нужно не только провода, но и обмотки. Отключаете клеммы мотора от инвертора, на них омметр между 1-2, 1-3, 2-3 контактом. Сопротивление должно быть единицы ом, и везде одинаковое.
Дальше каждую клемму звоните на корпус мотора. Сопротивление должно быть бесконечным.
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 18 Май 2019 - 14:58
Зависит. Один и тот же шпиндель потребляет разный ток ХХ на дельтах разных серий (Е серия и новая модель S300) оба настраивались под шпиндель в автотюнинге.
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 18 Май 2019 - 15:13
 Это мы меняем схемотехнику инвертора. Я про перенсатройку инвертора так, чтобы получить разный ток ХХ на одном и том же шпинделе. Это возможно? Уточню - говорим о скалярном режиме управления.
В векторе, думаю до автонастройки и после будет разное значение.
Заменой шпинделя мы гарантированно получим изменение значения тока ХХ.
#15 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 18 Май 2019 - 22:40
Так для информации, данные по индуктивности разных шпинделей (проверка по сопротивлению действительно весьма затруднена из-за низкого сопротивления). Шпиндель 2,2 кВатт, жидкостное охлаждение, на 24000 оборотов - индуктивность 2,8 мГн (на другом движке 3,2 мГн), сопротивление обмоток - 1,4 Ома (на другом движке 2 Ома). Все обмотки в каждом двигателе  идентичны. Уточняю все три обмотки одного двигателя идентичны между собой, а не с обмотками второго двигателя (небольшой разброс есть, но это не более 5 %).
По току потребления. На холостом ходу действительно ток потребления может быть и меньше 1 Ампера. Но у меня даже в мыслях не было, что ток замерялся на холостом ходу. Поскольку мощность падает именно под нагрузкой, то и ток надо замерять под нагрузкой. А ток может ограничиваться в частотнике, есть там такое.
#16 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 18 Май 2019 - 23:05
частотник вообще-то контролирует ток  электродвигателя а не управляет им            и при превышении тока(читай момента) отключает двигатель с сообщение об ошибке на дисплее.......
#17 OFFLINE   Юрий 33
Юрий 33
  • 46 сообщений
  • Из:Гусь-Хрустальный
Отправлено 19 Май 2019 - 12:19
А этот параметр защиты в частотнике где то настраивается? я по первости спалил так новый китайский шпиндель 2.2., думал что 2,2квт это сила. А он 8мм. фрезой встал и сгорел. Перемотал его тогда, но теперь ток при работе не разу не превышает 1,5 А, на дисплее частотника и крутящий момент никакой. Хочу теперь новый взять тоже 2,2.
#18 OFFLINE   niksooon
  • 2 312 сообщений
Отправлено 19 Май 2019 - 12:39
 Это настраивается в группе параметров электродвигателя    -напряжение , ток , частота,время разгона -торможения
#19 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 19 Май 2019 - 17:44
Ну какой-то контролирует, а какой-то и управляет двигателем по какому-то алгоритму. Смотрим руководство на частотники Delta VFD-M:
Pr. 27 Токоограничение в установившемся режиме Заводская уставка: 150 %
Дискретность: 1 %
Диапазон значений: (20 – 200) % 00: функция отключена
Если ток на выходе превысит, установленное параметром Pr.27 значение во время
работы, то ПЧ снизит выходную частоту. Возврат к прежнему значению частоты наступит,
когда выходной ток упадёт ниже, установленного Pr.27 значения. Установка этого
параметра соответствует номинальному значению тока привода, определенного как 100%.
Аналогичные параметры встречал и в частотниках других производителей. По-моему даже Фулинг контроллирует и ограничивает ток:
F1-26.
During periods of rapid acceleration or excessive load on the motor, the AC drive output
current may increase abruptly and exceed the value specified by F1-26. When over-current
occurs, the AC drive will cease to accelerate and will maintain a constant output frequency
until the current falls below the preset value. (The drive will only resume acceleration when
the current drops below the preset value.)
Там даже графики есть.
 А вот просто контроль тока мне встречался совсем в дешевых китайских частотниках.
Сообщение отредактировал SNB: 19 Май 2019 - 17:52
#20 OFFLINE   Gosha
Отправлено 19 Май 2019 - 17:56
Мое мнение - частотник под замену. Не в моторе дело.
Да, в параметрах мотора. Любой частотник имеет ограничение по току, читайте инструкцию по программированию частотника.
Темы с аналогичным тегами Остановка шпинделя, Мощность шпинделя, нестабильные обороты шпинделя
