Светодиодная подсветка акрилайта с питанием от батареек
Изготовление акрилайта
Сообщений в теме: 23
#1 OFFLINE   volobyr
volobyr
  • 42 сообщений
  • Из:кукуево
Отправлено 30 Август 2011 - 15:05
Подскажите пожалуйста как сделаны акрилайты на батарейках? Видел в кафе одном "стол заказан" , захотелось сделать себе в офис образец , а как не знаю. Может кто поделится схемой или иформацией какие светодиоды использовать можно. Заранее спасибо.
Акрилайт с торцевой засветкой
Лайт Бокс
Подсветка из гибкого неона
#2 OFFLINE   Dlmayar
Dlmayar
  • 8 сообщений
Отправлено 30 Август 2011 - 17:54
Ну лично я знаком со способом, когда светодиодная лента выкладывается по внутренней стороне рамки (сами рамки могут быть полными или нет - не столь важно). Ещё там в зависимости от того, как вы собираетесь пдключать подсветку можно либо припаять контакт для подключения нужного блока питания, либо воспользоваться тем, что есть.
#3 OFFLINE   volobyr
volobyr
  • 42 сообщений
  • Из:кукуево
Отправлено 30 Август 2011 - 18:05
в том то и дело что питание нужно от батарейки или аккумулятора
#4 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 30 Август 2011 - 18:35
Несколько лет назад делали диспенсоры под сигареты , большую партию , из акрила, с подсветкой
диодная лента 500мм , питание - батарейка " крона" 9в ,
Электрик подключал диоды не на прямую , а через "кренку" ( маленькая ,квадратная фиговина )
В итоге 1,5 месяца беспрерывного свечения , потом меняешь батарейку и еще 1,5 месяца и тд
Диоды хоть и китайские , но практически не сгорают
#5 OFFLINE   volobyr
volobyr
  • 42 сообщений
  • Из:кукуево
Отправлено 30 Август 2011 - 18:56
а можно поподробней что за "кренка"?
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 01:24
Стандартные ленты 12 или 24В, есть в природе недорогие аккумуляторы (ну не нужны здесь огромные токи). Емкость, размер и цена-ваш выбор. Можете конечно ограничить ток на каждый светодиод (или группу) и обычным сопротивлением (кренкой :unknw: ).
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 08:08
"Кренка" - это серия интегральных стабилизаторов напряжения обычно 142серии ( К142ЕН5 - 5 вольтовый, но для произвольного напряжения лучше взять К142ЕН12 - она от 1.2 вольта может стабилизировать) - также их можно включать как стабилизаторы тока - это интересней для светодиодов... С ними можно ознакомится например тут. А называют их потому-что в зависимости от исполнения корпуса и и типа приемки был мог ставиться прединдекс К или КР и обозначения интегральных стабилизаторов ЕН - вот и получается - "КРЕН-ка" (да и по сокращенной маркировке на корпусе писалось КРЕН5 вместо КР142ЕН5). Также по привычке называют и их буржуйские аналоги....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Август 2011 - 09:01
#8 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 31 Август 2011 - 08:46
Все правильно , посмотрел фото на сайте , эту деталь и ставил электрик
Маркировку не помню
#9 OFFLINE   volobyr
volobyr
  • 42 сообщений
  • Из:кукуево
Отправлено 31 Август 2011 - 15:43
спасибо всем за ответы. нашёл другое решение в виде 12v батарейки для сигнализаций, 1 метр светодиодов засвечивает правда вопрос на долго ли
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 31 Август 2011 - 18:02
Вы читаете, что вам отвечают? Ну скучно становится за вас думать.
#11 OFFLINE   volobyr
volobyr
  • 42 сообщений
  • Из:кукуево
Отправлено 31 Август 2011 - 22:28
Вобще я всё прочитал ,но я настолько тупой в электронике что не сразу понял что вы написали.Спасибо Вам за науку (дважды) :unknw:
#12 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
  • Из:Ижевск, Набережные Челны
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 10:15
всем привет!
частично в тему - частично нет...
На днях на конкурс стенгазет (был конкурс на основном месте работы) замастрячили сабж из монолитного поликарбоната.
Маленькое окололитературное эссе на тему "минусы поликарбоната по сравнению в акрилом" приводить не буду - отлегло уже :blum:
теперь по теме:
делал гравировку на обратной стороне (зеркально) - лицевая гладкая. засветили от аккумулятора который в компьютерных бесперебойниках встречается (около 4 А/ч). Поставили датчик движения от сигнализации и простенькую схемку (релюшка с обвеской).
Результат - пока возле стенгазеты кто-то трётся - подсветка горит. Как только замер или ушел - через 10 сек гаснет.
Разница в потреблении - 500мА в работе и 20мА в "отключенном состоянии".
P.S. пока фотку выложить не могу - нету... Ребята-коллеги зафоткали, но пока не принесли.
вот исходник: голубой цвет - гравировка - подсветка.
P.S. Особенно интересно было наблюдать на обывателями - конторскими работниками (бумажными людьми) - приходили ковыряли пальцем гладкую лицевую сторону и не могли понять как это сделано... Народу скопилось.... :unknw:
Сообщение отредактировал aalexx: 01 Сентябрь 2011 - 12:58
ОПЫТ - только от негативного результата деятельности! Остальное - фарт!
RZNC0501 + Weihong(NCStudio). 2500х1300х200. Металлогрыз 6060.
#13 OFFLINE   volobyr
volobyr
  • 42 сообщений
  • Из:кукуево
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 11:01
прикольная идея с датчиком , фото в студию
#14 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 14:41
Датчик обычный - на сигнализациях внутри помещения такие ставят... В гугл картинках вылазит их вагон...
Сообщение отредактировал aalexx: 01 Сентябрь 2011 - 19:16
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 04 Сентябрь 2011 - 23:12
Занимался одно время акрилайтами, 5 мощных светодиодов высасываю две пальчиковые батарейки за сутки - только сетевой адаптер, либо "дикий" аккумулятор.
З.Ы Задолбали запросы типа мне надо чтоб светилось на батарейках месяц :-)
Сообщение отредактировал preps: 04 Сентябрь 2011 - 23:13
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 01:12
Вспоминается анекдот про электронные наручные часы и чемодан с аккомулятором. Физику не обмануть, малый размер у литиевых аккомуляторов, но при приличной емкости и цена соответственная.
#17 OFFLINE   aalexx
aalexx
  • 187 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 10:48
#18 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 11:57
На фото с надписью "открыто" и "77" по ходу не светодиодная подсветка ,
скорей всего лампа т4 или неон
И корпус позволяет спрятать туда что угодно , даже небольшой трансформатор
Диодная подсветка многих интересует , из за того что, практически не видно источника света
Но не во всех конструкциях, можно допустить свисания проводов , поэтому и применяют батарейку
#19 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 12:47
Вы мне будете рассказывать :-), я её самолично изготавливал. Там всего пять сверхъярких диодов красного свечения порядка 14000 милликандел. И на фото и на отражении от стола выдно -что там 5 светодиодов :-)
Батарейки закреплены сзади.
Сообщение отредактировал preps: 05 Сентябрь 2011 - 12:56
#20 OFFLINE   SONVLAD
SONVLAD
  • 495 сообщений
  • Из:CCCP
Отправлено 05 Сентябрь 2011 - 12:53
Светодиды , так светодиоды приношу свои извинения , зачем же сразу ругаться :blum:
Темы с аналогичным тегами Изготовление акрилайта
