Замена шагового двигателя на серво
ШД Сервопривод Замена привода ШД или серво
Сообщений в теме: 34
#21 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Февраль 2014 - 14:15
какие драйвера нормальны,?
У вас станочек маленький и, думаю, на 57 шаговиках (меньше смысла нет), так с ними , если они униполярные, нормально работают YKA2404MB и им подобные, например: Q2HB44MB, D2H44YB,WM234MA, YKA2304ME, да и ряд других и других производителей (это тех марок с которыми активно работал на станках с такими двигателями). Из биполярных для таких движков работал только с лешайнами и то мало - для меня маленькие биполярники на станках - редкость, чаще с униполярниками или трехфазниками приходится работать...
#22 OFFLINE   Profi
Profi
  • Из:Тюмень
Отправлено 02 Март 2014 - 12:14
Я поступил, как многие. Притащил из китая станочек 60х90, под nc studio, освоил, и начал работать. В процессе вылезла куча проблем. Практически все решил лазаньем по форумам, кроме одной: пропуски шагов. При обработки клише с тонкими деталями 20х30 см, на последней программе - гравер 0,1х36 к концу программы накопилось по 1-2 десятки. Естесственно, встал вопрос о модернизации. Вопрос:
Использовал кто-нибудь сервошаговые приводы leadshine? Трехфазные шаговики с энкодером? http://giden.ru/ishop/product/213 или тут http://leadshine.com...-servo-products
Цена у них вполне демократичная. Какие мнения?
#23 OFFLINE   GuruCnc
GuruCnc
  • 261 сообщений
Отправлено 02 Март 2014 - 20:15
Думаете серво будет идеально работать? Отнюдь... Сигналы с энкодеров и т.д.
#24 OFFLINE   vv92
Отправлено 02 Март 2014 - 22:20
Шаговые прошагивают, сервы уходят в защиту. А так, да.
#25 OFFLINE   Zaryk
Zaryk
  • 83 сообщений
  • Из:Львов
Отправлено 03 Март 2014 - 06:54
Прошел путь с шаговиков на серво. Занимаюсь производством клише и вопрос пропуска шагов стоял очень остро. По механике все просто, а вот в настройке довольно проблемно. Если думаете, что сервы не пропускают шаги, то глубоко ошибаетесь. Без опыта я потратил две недели на нормальную настройку приводов, но игра стоит свеч.
#26 OFFLINE   Profi
Profi
  • Из:Тюмень
Отправлено 03 Март 2014 - 08:20
Очень содержательно.
А поконкретнее?
Кстати вопрос не про сервы, а про шаговики с энкодерами. Из проблем я увидел только одну - необходимость завести сигнал ENA на плату. В моей NC даже входов таких нет - ищу weihong pm63a пока.
Zarik, а что настраивали две недели?
#27 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 03 Март 2014 - 08:58
Про шаги - принципиальная ошибка в отношении к сервоприводу. Сервопривод работает в пределах запрограммированной точности и дискретности энкодера. Хотя система и допускает управление не только в векторном режиме, но и в режиме шаг/направление, но речь ни о каких шагах в части исполнительных устройств идти не может. Равно, как и накопление погрешности, как в случае ШД.
Со вторым согласен на все двести. Игра не только стоит свеч, но и экономически оправдана.
#28 OFFLINE   Zaryk
Zaryk
  • 83 сообщений
  • Из:Львов
Отправлено 03 Март 2014 - 09:13
А поконкретнее?
Сервы на 200 Ватт покупал полным комплектом БУ на Ибее. Установил через ременной редуктор 1:3. Серва в отличии от шаговика не работает с коробки. Там куча настроек, иногда не совсем понятных. Вот как раз с ними и пришлось повозится.
Сейчас не вспомню название той настройки, но если по простому то суть её в качестве отработки входящих шагов. Это не максимальное отклонение в шагах, при превышении которого серва уходит в аварию. Эта настройка устанавливается в %. По стандарту она была 80% и при файле с многими переходами оно проявлялось точно как пропуски шагов. Когда методом "тыка" я поставил 100% станок "запел".
#29 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 03 Март 2014 - 09:26
Сколько у вас порядков после запятой выдает пост? Добавьте еще парочку - удивитесь поведению сервоприводов, причем в аварию они не уйдут...
#30 OFFLINE   Zaryk
Zaryk
  • 83 сообщений
  • Из:Львов
Отправлено 03 Март 2014 - 10:43
Да все правильно с постом, пробовал я это дело. Ярче всего этот эффект вылазил на шрифтах Брайля, где много быстрых переходов.
Кажется это настройка position feedforward gain, но могу ошибаться.
#31 OFFLINE   Profi
Profi
  • Из:Тюмень
Отправлено 03 Март 2014 - 11:23
А в Росси кто нибудь продает PM63a у всех нашел только pm53 ?
Weihong готов за 900 баков отправить, но у нас, вроде, таможня с нового года опустила беспошлинный минимум до 150 евро.
#32 OFFLINE   Mansur
Mansur
  • Из:Baku
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 02:31
Уважаемые коллеги,
более 2 года используем станок с рабочей площади  4000*2000*200мм с китайскими шаговиками Nema34 118 mm.  (2 шт по оси Y -рейки , 1 шт по оси Х -винт 32мм, шаг 10 мм, 1 шт по оси Z-винт шаг 10 мм). Материалы в основном листы  МДФ и Кориана. Работа 99% - 2D. Шпиндель GMT 7,5 kw. Управление Nc studio. Направляющие и каретки HIWIN 25. Станина собран из швеллера 200*100мм и достаточно жесткая.  Однако не редко бывает потеря шагов(раз в 2-3-4 дня) и связанной с этим ошибки резки. Производительность  (скорость подачи, скорость свободного хода)также недостачно.( Мах 2500 мм/мин).
В связи с этим думаем заменить шаговиков на серво. Вопрос в том что, какой мощности серводвигатели, серводрайвы рекомендуется. Какие марки ( естественно учитывая цены) предпочтительны?
Что можете сказать если взять  ESTUN:
трехосный -  ETS-101010APC-CAN с моторами EMJ-08APB22  (0.75 kw) - 3 шт для осей X,Y
одноосный   Pronet -E servo      с мотором         EMJ-04APB22  (0.4 kw) - 1 шт для Z
Этот комплект может обойтись приблизительно 1500-1600 долл
Заранее спасибо всем за рекомендации и критики.
Сообщение отредактировал Admin: 20 Ноябрь 2015 - 09:12
Перенесено
#33 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 10:04
Что то у станка с механикой не в порядке, если максимальная скорость 2.5м/мин. Или ошиблись со скоростью?
#34 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 11:08
Даже с учетом по X ШВП 32мм с шагом 10мм/оборот из-за слабости движков скорости крайне малы - сюда шаговики НЕ хуже 110 и длинных надо, или правильных серваков не менее чем 750Вт надо... А то G0=2500мм/мин просто мизер.... там наверное и ускорения просто никакие....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Ноябрь 2015 - 13:11
#35 OFFLINE   neo832002
neo832002
  • 9 сообщений
  • Из:Тараз
Отправлено 08 Ноябрь 2017 - 06:08
Собрал себе ЧПУ станок на шаговиках в процессе работы выяснилось что частенько происходят пропуски шагов. На днях на алиэкспресс вроде распродажа и подумываю купить вот такой серво комплект. Но пока не могу разобраться как его подключять для полного функционала то есть чтоб он не пропускал шаги. Контроллер у меня автономный smc 4-4-16A-16B. прошу совета стоит ли брать и можно ли подключить к этому контроллеру. Или лучше взять nema42 и подключить хотя сомневаюсь что проблема с пропусками исчезнит.
Темы с аналогичным тегами ШД, Сервопривод, Замена привода, ШД или серво
