Как модель разбить на составляющие
Разбивка модели
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   Lexar
Lexar
  • Из:Владивосток
Отправлено 24 Август 2011 - 11:53
Здравствуйте, подскажите как можно расчленить STL модель узор, то есть ветки от венка отдельно центральную часть отдельно и повернуть ветви чтобы они смотрели концами вниз...Помогите если не трудно, заранее спасибо.
#2 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 24 Август 2011 - 14:41
1. Жмякаем на кнопку "создать растр из рельефа".
2. Отрисовываем векторами то, что нужно оставить.
3. Редактором рельефа делаем "обнулить снаружи". Дальше что хотим, то и делаем..
#3 OFFLINE   Lexar
Lexar
  • Из:Владивосток
Отправлено 24 Август 2011 - 16:41
Спасибо, буду пробовать, просто как вы поняли я только учусь
#4 OFFLINE   wizard
  • 2 751 сообщений
Отправлено 24 Август 2011 - 16:45
Не учились-бы, так и не спрашивали.. А я- если-бы уж как-то не догадался, что человек учится, бы не ответил:-))
#5 OFFLINE   Lexar
Lexar
  • Из:Владивосток
Отправлено 24 Август 2011 - 16:48
Да чтот я глупость сморозил:)
#6 OFFLINE   Maksim
Maksim
  • 44 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 14:58
Здравствуйте.Я тоже ещё учусь,можно сказать только начал.Вот я скачал рельеф в STL и хочу его отредактировать.Я так понимаю как это сделать описано в этой теме.
Вот только не найду где эта кнопка!?Ткните пожалуйста,где же эта кнопка?
Или имеется ввиду кнопка "Оттенки по рельефу".И то что у меня на изображении "1" ниже,как раз то что нужно и дальше уже можно отрисовывать?
Сообщение отредактировал Maksim: 24 Сентябрь 2012 - 15:05
#7 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 24 Сентябрь 2012 - 17:16
Ну да. Или кнопочка с черно-белым медвежонком в поле инструментов "Модель".....
#8 OFFLINE   Maksim
Maksim
  • 44 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 13:01
Спасибо!
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 13:58
А теперь если ткнете на желтый цвет, а потом: Вектор_ Вектор по границе цвета, то вообще удивитесь... :)
#10 OFFLINE   Maksim
Maksim
  • 44 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 17:12
Вот за это вообще ГИГАНТСКОЕ СПАСИБО!!!
#11 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 18:41
Да пожалуйста. Просто я не сразу сообразил что вам нужно. Когда сообразил - написал.
#12 OFFLINE   каменотёс
каменотёс
  • 42 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 25 Август 2014 - 18:23
день добрый. есть модель креста в нём внутренний крест с распятьем. я его объвёл вектором. траектории сделал. а как вот отделить от модели то что мне нужно(внутренний крест с распятьем) и сохранить как отдельную модель я не знаю. подскажите пожалуйста.
вот. получилось. обьяснили мне. пишу для таких как я новичков. после того как обвели нужную частьи замкнули вектор. клацаем дважды левой кнопкой мыши по вектору. появляется окно редактор формы. нажимаем обнулить снаружи и пременить.
теперь возник следующий вопрос как отделённую мною модель заставить изменятся в размере. почему то меняется только контур(вектор)
Сообщение отредактировал каменотёс: 25 Август 2014 - 19:33
#13 OFFLINE   каменотёс
каменотёс
  • 42 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 26 Август 2014 - 14:13
опять же для таких как я новичков. что бы не лопатить всю тему в поисках ответа.
нужно создать STL(триангулируемую модель). сохранить модель, всё закрыть и на новой модели нужного вам размера импортировать  сохранённую модель.
#14 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 26 Август 2014 - 19:14
Вовсе не обязательно. Просто сохранить проект и потом импортировать из него рельеф.
#15 OFFLINE   sevgeniys
sevgeniys
  • 40 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 00:12
Вопрос по теме и не очень - модель тела вращения  в STL ( например балясина), как измерять наименьший диаметр для разворачивания этой модели ?
#16 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 01:02
Импортировать STL ,далее "волшебной палочкой ткнуть в нулевую плоскость модели арткам.jpg ( Слева обратите внимание нужно выбрать высота рельефа....)
В 2Д окне  появиться вектор контура модели, далее думаю сами разберетесь чем и как мерить.арткам2.jpg
Если с Волшебной палочкой не срастется то создать Растр в оттенках,затем в окне 2Д вида ориентируясь по полученной картинке нарисовать вектор по ширине нужного сечения и померить его длинну.....
Сообщение отредактировал niksooon: 16 Сентябрь 2014 - 01:09
#17 OFFLINE   sevgeniys
sevgeniys
  • 40 сообщений
  • Из:Кременчуг
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 02:06
Спасибо, еще вопрос, вырезать часть из этой модели, скажем из этой балясины на картинке выше среднюю часть ? после разворачивания нарисовать прямоугольникb и обнулить не нужные части , после свернуть и сохранить STL? или есть какие то другие способы?
Темы с аналогичным тегами Разбивка модели
