Цанги или втулки переходные под фрезы Gravman
цанга
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 23 Август 2011 - 18:56
Интересует такой вопрос
у нас на станке шпиндель Omlat 7.5 кВТ с зажимом HSK63F. Цанги в конуса вставляются косым защелкиванием.
Самая маленькая цанга у нас под хвостовик 8 мм.
Где можно достать такие цанги под 6, 4, 3.175 мм?
Или покупать цангу на 6 и использовать втулки-переходники от гравмана?
Что лучше? И где это можно все купить - цанги под 6 и меньше? Втулки есть у гравмана, я в курсе.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Август 2011 - 10:41
С учётом того,что Z на хомагах позволяет всяческие вольность(большая она),можно попробовать купить пару таких штуковин,как на картинке.Длина разная бывает,хвостик подобрать под имеющуюся родную цангу.А в этот девайс подходят ER,а этого добра везде навалом.И метрических и дюймовых.
Сообщение отредактировал yaso73: 24 Август 2011 - 13:46
#3 OFFLINE   Хочувсезнать
Хочувсезнать
  • 616 сообщений
Отправлено 24 Август 2011 - 12:01
А вариант купить цангу под 6 родную и использовать втулки-переходники под 4 и 3.175?
#4 OFFLINE   Sullen
Sullen
  • 68 сообщений
  • Из:Мытищи
Отправлено 24 Август 2011 - 12:49
Можно посмотреть в конторах, которые торгуют дереообрабатывающим оборудованием, а частности центрами с ЧПУ. При заказе указывайте под какую цангу нужен патрон. Есть ER32 от 3 до 20 мм. а есть ER40 от 4 до 25 мм. Или использовать переходные разрезные втулки.
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 403 сообщений
Отправлено 24 Август 2011 - 13:14
yaso73, к этим СМТшным удлинителям действительно подходят какие нибудь цанги ER?
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 24 Август 2011 - 13:45
нет конечно.СМТ буржуи не унифицированные! это я для примера прилепил - принцип показать.теперь,вроде,нормальную фотку прилепил.вот такой удлинитель.они есть на всяческие размеры ER.
А вариант купить цангу под 6 родную и использовать втулки-переходники под 4 и 3.175 - чреват тем,что при использовании гравёров с маленькой полкой(хотя,какие нафик гравёры с маленькой полкой на такой дуре,как хомаг???????),будет очень заметно,что переходник "дал пару десяток"(внёс,скотина,погрешности). Небольшое биение,при использовании переходников, неизбежно.
Темы с аналогичным тегами цанга
