С китайскими станками приблизительно так
Система управления какая, NcStudio?
Ну примерно так я эту покупку и представлял)))
Да, NcStudio
Отправлено 20 Январь 2022 - 18:42
Да, NcStudio
Отправлено 20 Январь 2022 - 19:15
Это одно из торговых марок, под которым продают КВИК-и... Документации к ним никогда не было, разве, что если для AdverCUT её сделали... Да она, для просты хстанков и ни к чему, ибо достаточно описания пульта (здесь регулировка частоты вращения вернее всего будет с кнопок на пульте частотника, как наручку-крутилку перевести описывал на форуме в разделе частотников Fuling DZB (не только настройки, но и джамперы трогать придется)... Станки простые и надежные с понятными схемными и механическими решениями, легко ремонтируемые, хотя это делать приходилось крайне редко, ибо надежны...
Да, вот с пультом и хотелось бы разобраться. Ну и вообще, перед запуском всё, что следует разобрать, продуть, смазать, подшипники на шпинделе поменять. Там на радость нам стоит родной hsd at/mt 1090-100, хотелось бы его обслужить, чтоб не танцевать потом с китайскими. Если есть какая-нибудь информация по запчастям на него, был бы очень признателен: какие подшипники (шелестят, если от руки крутануть), рейки (имеют выработку некритичную, но всё же), ремни на движках, сами движки. В общем подготовить станок к счастливой, бесперебойной деятельности. Может будет от вас какой-то совет, куда лезть в первую очередь, а что своими кривыми руками трогать точно не стоит.
Отправлено 20 Январь 2022 - 22:15
И нафига на новом итальянце с необслуживаемыми подшипниками лезть ковыряться?!!!! Или у вас ведро опыта по замене высокооборотных подшипников и соответствующий инструмент в наличии?!!!! У нас на заводе пока не сделали целую полку всяких приспособ для перебора тех шпинделей, которые ставим на свои станки, ребята далеко не всегда имели удовлетворительный вариант после ковыряния в шпинделях... А вот прогнать обкатку шпинделя - дело стоящее (описана здесь на форуме и не раз)...
Пульт вернее всего A11 (сзади на пульте на шильдике написано) - ну и качнике, например у Росфрезера на такой пульт русскую доку!!!
Завод несколько раз за время производства этого типа станков менял комплектуху: разные комплектации по шпинделям, вроде даже драйвера шаговых двигателей сменили (ранее были YKA2811MA, а сейчас вроде YKD2811 ), даже "ведра" капотов на каретке были разные, в зависимости от того на каком из производств этого производителя был выпущен именно ваш станок, кстати с таким "ведром", как на вашей фотке, можно получить классную трепанацию, если дверца не опущена и двинуть станок на себя - обычно своим клиентам предлагал такой капот солидно познакомить с болгаркой, дабы убийственная дверь не прилетала в лоб и боковушки не мешали работать с цангами шпинделя... Возьмите и отфотайте содержимое силового шкафа с уклоном на шильдики, шильдик на любом из шаговиков, а типы ремней должны быть видны в положенных в ЗИП по одному малому (для Z) и длинному (для остальных трех приводов на зубчатые рейки), если нет - то отфотайте прямо на станке, пока не затерлись, обязательно сохраните Data.bak файл с настройками пульта (как это делается - найдете в росфрезеровской инструкции) или выпишите основные параметры настройки на бумагу, которую в мультифоре подклейте скотчем на дверцу силового шкафа изнутри, туда же насыпьте с десяток запасных флешек Transend JekFlach 300/330, предварительно проверив, что пульт их правильно видит - это на случай подыхания рабочей флешки, дабы потом не суетиться с поиском совместимой флешки, при этом на парочку этих флешек с метками закинутьData.bak и и прочую доку для станка (и это многократно описано на форуме)... А штатных подшипников хватит на не один год...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Январь 2022 - 10:55
Отправлено 20 Январь 2022 - 23:36
Отправлено 21 Январь 2022 - 16:14
Да где он новый) ему 7 лет от роду, и поработал на производстве серийки в режиме с утра и до усёру... Но в целом, я понял, что по ревизии шпинделя надо искать специалистов.
Пульта как такового нет вообще, силовой шкаф подключается проводом к ПК, и всё управление через NS studio. Думал мож на шкаф документация бывает.
По этому пункту всё ясно, всё что можно отфоткать и забэкапить.
В целом беседа уже не по теме поиска мануала (которого нет), не буду наглеть, вдруг админы расстреляют)
Отправлено 21 Январь 2022 - 16:44
Здесь админ не расстреливает про вопросы по железу, а у меня, как модератора, сабля ржавая...
Отправлено 21 Январь 2022 - 17:04
Спасибо за помощь и понимание!)
Отправлено 27 Январь 2022 - 13:21
Ещё раз доброго времени суток! Последний вопрос (абищаю)! Посоветуете специалиста по запуску станка и обучению, работающего с нашим регионом. Появилась мысль, что заплатить и быстро войти в работу, лучше, чем полгода ковыряться самим. И как эта процедура выглядит по времени (1-2-3 дня), сколько стоит плюс-минус.
Из Новосиба, я полагаю, до нас добираться не целесообразно)))
Отправлено 27 Январь 2022 - 17:04
И дальше ездил... В Личку скинул номер Ватсапа и Телеграмма...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Январь 2022 - 17:10
Отправлено 23 Октябрь 2025 - 21:49
Всем доброго дня! Во-первых огромное всем спасибо за полезные ответы в некоторых ветках. А во-вторых, очень интересно есть кто-нибудь, кто пробовал работать на sesame 2141 utech? Мой первый опыт работы с фрезой, осваиваю по-тихой, но есть вопросы
Отправлено 24 Октябрь 2025 - 07:05
есть вопросы
Анна, вероятность того, что у кого-то тут есть именно такой же фрезер не так велика, но многие фрезеры схожи между собой.
Поэтому задавайте свои вопросы и возможно кто-то сможет на них ответить.
