Нужен русский мануал (руководство) на китайский фрезер
Справочная литература
Сообщений в теме: 70
#21 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 29 Январь 2014 - 00:24
Кругом обман...
Просили a manual, а получили the manual!
#22 OFFLINE   chaser
chaser
  • 9 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 31 Январь 2014 - 00:57
Классненькая ссылочка!!!! На каком-то левом источнике автора www.mir-cnc.ru - .т.е. тот самый документ, который мы здесь выложили, а перевод был сделан в САН-е для продажи станков FejJang FJ-6090 в далеком 2004году (станки были на фирменном WeiHong-овской платой PCI-3D с несколько измененным интерфейсом программы), а позднее просто конвертирован в pdf-формат... Правда в 19.08.2013 года в него внесли кто-то левый небольшие правки.. :rofl:
Гуляет инфа!!!! И иногда возвращается!!!! :rofl: :rofl: :rofl:
3D-BiG я очень внимательно читаю Ваши посты на форуме.
Я достаточно долго искал инфу по подобным фрезерам, недавно приобрели китайский 6090 с сервоприводами Panasonic 750W и 3 kW шпинделем, так вот этот мануал очень доходчиво и грамотно написан на мой взгляд. Кстати не помню уже где я его нашел, уже много чего перерыл!
#23 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 31 Январь 2014 - 11:22
Конечно - для себя делали, поэтому и грамотный...
#24 OFFLINE   zuberek
zuberek
  • Из:Estonia
Отправлено 31 Январь 2014 - 20:24
добрый день
Помогите найти инструкцию по установке и мануал к rj1212
В комплекте есть тока CD
ARTCAM8.1
JDPaint 5.19
NcstudioENGLISH
фото што было в коробке
#25 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Февраль 2014 - 15:49
Судя по фоткам шкафа - у вас станок на NCStudio 5-й версии... Описание этой проги на русском найдете здесь или здесь. Только учтите, что концевики на "Ружье" - нормально замкнутые - вернее всего в программе придется менять полярность их срабатывания... Постпроцессор для ArtCAM-a найдете здесь .
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Февраль 2014 - 15:51
#26 OFFLINE   vv92
Отправлено 01 Февраль 2014 - 16:20
Руиджи реечных малышей стали выпускать, судя по четырем драйверам. Или там две ШВП?
Ванна, подаса СОЖ, камнерезка?
#27 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 01 Февраль 2014 - 16:29
Володя, вернее всего камнерез: глянь сколько деспенсеров подачи воды (СОЖ) в зону реза и шпиндель на таком малыше не менее 3кВт, судя по размеру, да и для реек плата PCI-3D пойдет только под камнерезку, т.к. для деревообработки она из-за малой тактовой частоты скорости не додаст, а для для камня и ее скорости с избытком.... Да и вообще на этом малыше защиту реек от воды сделали и железа положили и в стол и в портал по правильному, чего, обычно, "ружьеделы" не делают (хлипковаты они обычно бывают)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Февраль 2014 - 16:30
#28 OFFLINE   chaser
chaser
  • 9 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 02 Февраль 2014 - 16:19
Так что плата PCI-3D для деревообработки не подойдет? Если у меня станок на серводвигателях и с этой платой, значит ли это, что серводвигатели не будут работать на полную скорость?
#29 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Февраль 2014 - 16:31
Тут надо учитывать какие коэффициенты разрешения, но шаговиках из-за ограничения тактовой частоты ни на одном виденном мной станке выше 16м/мин подняться НЕ удалось (в основном - ниже - для разгона до 16 пришлось еще и микрошаговость занижать), на более новых платах - без проблем и 35м/мин (в декабре КВИК 45 такой запускал и гонял без проблем)...
#30 OFFLINE   chaser
chaser
  • 9 сообщений
  • Из:Харьков
Отправлено 02 Февраль 2014 - 16:36
А как померять эту скорость? С радаром стоять возле станка :)?
#31 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 02 Февраль 2014 - 16:53
Электроника больше не позволяет выставить, да и сама программа показывает мгновенную скорость...
#32 OFFLINE   Kirill3022
Kirill3022
  • Из:Калуга
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 16:58
new forever d100 инвертор
Вот на него ссылка http://item.taobao.c...ucket=20#detail
#33 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 11:19
Если переведете - то будет, а так как он работает под Mach-3 - изучайте описание  для Mach-3 - русская версия бродит по инету...
#34 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 14:00
на фотке ящика разъем кажется под нц-шку , 15 pin
тогда в "Вопросы по Nc Studio"
Сообщение отредактировал MiG: 26 Ноябрь 2014 - 14:06
#35 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 23:32
По ссылке было упоминание Масh.....
#36 OFFLINE   ithitym
ithitym
  • 39 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 16:42
Уважаемие знатоки .НУ очень нужна док на станок Woodpecker RS6590    2005г випуска.Пульт DSP-26 прога 5.1.Станок достался без каких - либо бумаг.У меня уже руки опускаються .Ето первий мой станок.Буду рад любому совету как на нем работать.
Сообщение отредактировал ithitym: 14 Январь 2015 - 17:35
#37 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 14 Январь 2015 - 22:48
ithitym, не пробовали в Техно-Графику  обращаться? Быть может они признают свой станок? В любом случае они ими торговали.
У них на сайте вроде форум есть, попробуйте туда. Ну и ВКонтакте тоже можно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 14 Январь 2015 - 23:10
#38 OFFLINE   vv92
Отправлено 14 Январь 2015 - 23:08
ithitym, поищу инструкцмю к вашей стойке, была у меня сто лет назад в сканах. Человек я малоаккуратный, мог и потерять вместе со старым компьютером.
 Стойка Ваша мне попадалась раза три за жисть, кпоме технографмки таскал их Константин Халк который, но ломались часто, отказался.
#39 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 15 Январь 2015 - 14:00
Woodpecker RS стойка DSP-21 со станком идет диск содержимое которого можно скачать ЗДЕСЬ
Woodpecker HS стойка ARM со станком идет диск содержимое которого можно скачать ЗДЕСЬ
from http://artcam.ucoz.r...tanki_chpu/0-21
#40 OFFLINE   ithitym
ithitym
  • 39 сообщений
Отправлено 23 Январь 2015 - 13:46
В DSP-21 половина файлов китайский язик,а остальное не могу открить,пишет недостаточно оперативной памяти,на компе стоит 2гектара памяти.В чем причина?
Темы с аналогичным тегами Справочная литература
